mit Interesse habe ich von dem neuen Magnetitsand gelesen. Ich plane demnächst eine Arbeitsfläche für eine Outdoorküche zu giesen und würde da gerne den Magnetismus mit integrieren.
Bisher wollte ich eine fertigmischung, Möbelbeton, nutzen. Meine Frage dazuz, gebe ich dann den Magnetittsand einfach dazu oder muss ich mir die Mischung dann selber zusammen stellen?
Aus ästetischer Sicht würde mich Interessieren ob ich vielleicht 2 Mischungen ansetzen kann, 1 dunkle magnetische und eine helle normale, und diese dann beim up-side-down giesen so einbringen kann das zb dunkle runde Flächen mit magnetismus entstehen die von der hellen Arbeitsplatte umgeben sind. Optisch ähnlich einem Kochfeld.
Ich könnte mir vorstellen das die beiden massen ineinander fliesen wenn ich sie einbringe.
Gedacht hatte ich einen flachen Plastikring aus einem EImer zu schneiden, eine vielleicht 2-5mm dicke magnetischen beton einzubringen, das ganze kurz anziehen lassen (20min?), dann den Rahmen Ring entfernen und vorsichtig den hellen Beton einfüllen.
Kann das funktionieren? Welche Mischungsverhältnisse brauiche ich um eine magnetische Wirkung bei dieser geringen dickew zu erzielen? oder macht es mehr SInn magneten im Beton zu verstecken?
Danke für Eure Zeit und Hilfe
Bleibt gesund
Matt
Hallo Matt,
soweit ich verstanden habe, möchtest du zwei unterschiedliche Farben nebeneinander betonieren? So wie du es beschreibst, ineinanderfließen mit einem Ring und dann wieder entfernen, wird nicht so ganz schön werden, es sei denn du hast das schon 100mal gemacht. Von daher würde ich dir empfehlen, diesen Beitrag mal anzusehen. Mit so einer Abschlussschiene aus Messing oder vielleicht auch Gold.
Würde auf jeden Fall professioneller aussehen und ein hingucker sowieso.
Hier auch noch Magnetitsand mit einzubauen, wäre ein bisschen viel. Du könnest es aber als Pinnwand vor deiner Arbeitsplatte platzieren. Das wäre wieder ein hingucker.
Viel Spass beim tüfteln
kannst du uns zum Magnetitsand noch ein paar kleinigkeiten berichten? Zum Beispiel: Mindestdicke so einer Pinnwand, oder wie sich das mit der erdfeuchte verhält? Bleibt die so, oder aber wird sie nach einiger Zeit trocken und wenn ja ist das gut oder schlecht? Läst sich dieser Sand auch, zum Beispiel auf Flowstone und mit Folwstone im selben Mischungsverhältniss auftragen und verbindet er sich mit dem Untergrund, bei feucht im feucht Verfahren. Wäre ja ideal, weil dieser ja auch ziemlich schwer ist, aber auch rationell gesehen, würde mich das interessieren.
Hallo Matt und Dave,
eine 5 mm dicke Schicht Magnetitbeton sollte für eine Pinnwand genügend Kraftwirkung entfalten. Beim Zusammen- oder Übereinandergießen verschiedener Betonsorten muss man immer etwas vorsichtig sein, weil sie unterschiedlich schwinden und sich dadurch Spannungen ergeben können. Da sollte man vorab ein paar Versuche machen und außerdem bei einem Bindemittel bleiben und nur den Sand austauschen. Flowstone und Magnetitsand dürften zusammen funktionieren, bisher getestet habe ich aber nur das Zusammenspiel von Magnetitsand mit CEM-FLUP, was gut passt.
Erdfeucht bedeutet übrigens nur, dass der Sand im Lieferzustand nicht ganz trocken ist.
wenn ich also das Rezept A verwende für fein 1 kg CEM-FLUP® 42 auf 1100 g Quarzsand Körnung 0,1 - 0,4 mm und 210 g Wasser und hier den Magnetitsand nutze bekomme ich schwarzen Beton. Damit könnte ich den Ring giesen.
Mit einem normalen Sand als Zuschlag bekomme ich dann hellen Beton. Damit kann ich den Rest giesen.
Sind die trockenzeiten bzw das schwinden dann gleich? Ab wann ist der schwarze Teil denn relativ standfest das ich den anderen, natürlich sehr vorsichtig, darüber bzw angiesen kann?
Hat CEM-FLUP dieselbe Festigkeit wie MobyDur? Den habe ich bereits für eine Küchenarbeitsplatte genutzt und bin damit sehr zufrieden.
Hallo Matt,
nein, für schwarzen Beton brauchst Du vor allen Dingen schwarze Pigmente. Sieh Dir dazu diesen Beitrag an. Den Magnetitsand brauchst Du für Dein Vorhaben wahrscheinlich gar nicht. Ein Beton auf Basis von CEM-FLUP erzielt nicht ganz die Festigkeit von Flowstone-Beton, ist dafür aber einfacher zu mischen. Die Abbindezeiten sind in etwa gleich. Vorsichtiges Gießen nützt Dir übrigens nichts, denn eventuelle Risse oder Ablösungen entstehen nicht beim Gießen sondern später beim Aushärten des Betons. Wenn Du auf einen schon erhärteten Beton aufbetonierst, dann gibt es fast sicher Probleme, es sei denn Du verwendest Plan B Industrieboden (hier das Anwendungsdatenblatt). Es gibt dazu hier im Forum schon eine Menge Beiträge, in denen Du Dich schlau machen kannst.
mir geht es nicht in erster linie um die schwarze farbe, sonmdern um den Magnmetismus. Die schwarze Farbe ist nur ein nettes extra. Ich stelle mir eine helle/weiße Arbeitsplatte vor, auf der magnetische schwarze/dunkle kreise zu sehen sind. Ähnlich wie bei einem Kochfeld.
Zur Festigkeit, kann ich den Magnetitsand dann dem fertigen Flowstone Gemisch zugeben oder muss ich mir das aus den einzelnen Komponenten selber zusammen mischen bevor ich das Wasser zu gebe?
Hallo Matt,
es ist alles so wie sonst auch (siehe Werkanleitung Flowstone), nur dass Du anstelle von normalem Sand den Magentitsand nimmst. Die Festigkeit könnte etwas geringer ausfallen als mit einem Quarzgestein, aber dazu habe ich bisher keine Messwerte.
ich muss noch mal nachfragen, sorry. Kann ich den Magnetitsand auch der Moby Dur Mischung zufügen? Mit der habe ich gute Erfahrungen gemacht und muss dann nicht selber mischen, das schliest eine Fehlerquelle aus
Hallo Matt,
nein, MOBY DUR ist eine gebrauchsfertige Mischung, die schon die genau richtige Sandmenge enthält und nicht mehr Sand verträgt. Du müsstest also eine eigene Mischung auf Basis von Flowstone machen.
ich hab mir für Flowstone mal den Tegno als Basis genommen. Eure Idealformel dann an Magnetit angepasst und komme auf folgende Mischung für einen 35cm Kreis mit 1cm dicke.
2.5kg Tegno Zement grau
2.84kg Magnetit 0-2mm
1.024kg Durigid 3-6mm
0,355kg Wasser
1,5g Flup Kombi 4
Passt das Mischungsverhältniss?
Das ganze 10min mit Quirl verrühren und dann giesen. Die restliche Fläche mache ich mit MobyDur und Zwangsmischer.
VG
Matt
Hallo Matt,
FLOWSTONE und TEGNO sind zwei komplett verschiedene Zemente. Wenn Du mit MOBY DUR arbeiten willst, dann hast Du einen Flowstone-Beton. Also solltest Du mit Deiner Eigenmischung auch bei Flowstone bleiben. Ich gehe davon aus, dass Du die Werkanleitung Flowstone wie empfohlen durchgearbeitet hast. Darin steht auf Seite 4: “Als Richtwert gilt für gewaschenen Sand (Körnung 0-2 mm) etwa 1 bis 1,1 kg Sand pro kg FLOWSTONE”.
Also nimm einfach
1 kg Dyckerhoff FLOWSTONE® weiß
1 kg Margnetitsand schwarz, Körnung 0 - 2 mm
10 g FLUP® - PCE-001 Fließmittel für Dyckerhoff FLOWSTONE
und max. 200 g Wasser.
alles klar, dann mache ich den schwarzen Teil damit und den Rest mit MobyDur.
Ich hatte TEGNO nur ins Auge gefasst weil er so schwindungsarm ist, und das ist bei meinem Vorhaben ja sehr wichtig.
PS: falls ich aber die gesamte Platte aus Tegno machen wollte, wäre dieses Mischungsverhälntniss dann korrekt?
Also:
2.5kg Tegno Zement
1.025kg gewaschener Sand 0-2mm = https://www.moertelshop.com/Marmorsand-guenstig-kaufen
2.1kg Basaltsplit 2-5mm = https://www.moertelshop.com/SILIMIX-282-guenstig-kaufen_2
0,4kg Wasser
1,5g Flup Kombi 4 (Oder NUR Fliesmittel)
Hallo Matt,
TEGNO ist bzgl. Schwindung nicht anders als Flowstone. Wo hast Du etwas anderes gelesen? Wenn Du mit TEGNO arbeiten willst, dann ist das Rezept so wie im Shop angegeben:
Die von uns empfohlene Standardrezeptur besteht aus 1 kg TEGNO®, 410 g gewaschenem Sand (lufttrocken, Körnung 0 bis 2 mm) und 840 g Basaltsplitt (lufttrocken, Körnung 2 bis 5 mm) sowie 13 g Fließmittel FLUP®-PCE-375 und 160 g Wasser. In Verbindung mit unserer DURIGID Körnung lässt sich aus TEGNO® auch ein Sonderbeton mit extrem hohem E-Modul (E > 80 GPa) herstellen. Für diesen Beton besteht die Rezeptur aus 1050 g TEGNO®, 1193 g DURIGID 1-3 mm, 430 g DURIGID 3-6 mm sowie 17 g Fließmittel FLUP®-PCE-375 und 149 g Wasser. Geben Sie unten im BETONRECHNER die Länge, Breite und Höhe Ihres Objekts ein und berechnen Sie Ihren genauen Bedarf. Beachten Sie bei der Verwendung von feuchtem Sand, dass er in der Regel schon zwischen 25 und 100% der insgesamt zulässigen Wassermenge enthält, und reduzieren Sie die Wasserzugabe entsprechend. ACHTUNG: Keine weiteren Zusatzmittel wie Beschleuniger oder Verzögerer verwenden.
TEGNO wäre in Deinem Fall aber nicht sinnvoll. Das ist ein Zement, der in erster Linie für den Maschinenbau gedacht ist.
ich bin auf eine weitere Frage gestoßen. Meine Grundform für die Platte ist eine 5cm tiefe Metallrahmenkonstruktion. Nun möchte ich aus gewichtsgründen nicht 5cm dicke Betonplatten giesen. Meine Idee, 1cm Beton, dann 3cm anderes Material als Füller, dann wieder 1cm Beton.
Das Füllmaterial zB Bauplatten aus beschichtetem XPS-Schaum oder Styrodur, das nimmt nicht viel Wasser auf. Beides ist recht leicht was die Platte im Endeffekt um ca das zweieinhalbfache Leichter macht. 12,4L Beton (ca 30Kg) versus 30,8L Beton (ca 75Kg)
Das sind schon einige Kilo.
Hallo Matt,
da bräuchte ich mal eine Skizze, um das besser zu verstehen.
Guten Morgen,
hier ein hoffentlich erklärendes Bild. In diesen Rahmen giese ich die Platte. Der Rahmen wird dafür umgedreht auf eine beschichtete Platte gelegt, fixiert und dann gefüllt. Danach von der Platte gelöst und wieder umgedreht. Ergebnis ist eine Platte mit Metallrahmeneinfassung. Der wagerechte Teil ist unten und hilft das gewicht verteilen. Ich habe noch vor beim giesen zum schluss flachbandstahl auf der uneterseite unter die wagerechten teile zu schieben, quer über den Beton. Als Träger sozusagen. So liegt das Gewicht komplett auf dem Rahmen aus 5mm Stahl.
Und das Gewicht möchte ich durch Styrodur zB verringern.
Hallo Matt,
ja, Du könntest hier Gewicht sparen, indem Dur eine Styroporplatte in die Mitte einlegst. Die Reihenfolge wäre dann Beton, Textilbewehrung, Styropor, Warten bis es fest ist, Textilbewehrung, Beton.
ok, normales luftiges weißes styropor ist ok? ich hatte an das dichtere styrodur gedacht. N mal schauen was ich bekommen kann. Und “warten bis es fest ist”, also der Beton angezogen hat und das Styrodur nicht mehr einsinkt? Weil sonst verbinden sich die beiden Schichten ja nicht wenn ich zu lange warte, oder?
Auf jeden fall gut zu wissen, das spart ne Menge Kilos. Dann lässt sich das ganze viel leichter bewegen wenn es fertig ist. :rolleyes:
Hallo Matt,
ja, die leichteste Qualität ist hierfür gut genug. Das Warten bis zur Erhärtung der unteren Betonlage ist übrigens nicht dazu nötig, dass das Styropor sich mit dem Beton verbindet oder nicht einsinkt, sondern damit es nicht aufschwimmt.
