Hallo zusammen
beim Guss von Skulpturen mit BVB 0815 in Silikonformen lassen sich Luftblasen an schrägen, strukturierten Forminnenwänden vermutlich kaum verhindern? (würde es etwas bringen die Form mit Silikonöl zu streichen?)
Womit könnte man die Löcher schließen ohne eine Schicht über die ganze Skulptur zu ziehen um die Gußhaut möglichst zu erhalten? Die Füllung sollte natürlich auch in der passenden Farbe sein und sich (wetter-)fest verbinden .
Du könntest zum Zuspachteln der Löcher MARFINO® CONCRETE SURFACE Microzement nehmen und ihn durch Zugabe von zementechten Pigmenten in der passenden Farbe einfärben. Die Oberfläche muss nach dem Schleifen noch mit LFC Betonverkieselung gehärtet werden. Silikonöl wird Dir beim Verhindern der Löcher nicht helfen, sondern nur eine andere Betonsorte, die besser fließt. Vielleicht versuchst Du es auch mal mit Zumischung von etwas FLUP® - PCE-375 Fließmittel flüssig zu dem Beton, den Du jetzt nimmst.
