ich hab eine kleine Probefläche auf meiner Betonwand mit LFC gestrichen. Ich will die ganze Wand behandeln, damit sie nicht so staubt.
Ist es normal, dass LFC eine glänzende Schicht hinterlässt, wenn Licht drauf fällt? Ich hätte gedacht, dass man gar nix von der Behandlung sieht?
Du darfst auch nur sehr dünn streichen, am besten mit der Schaumstoffrolle. Das ist keine Farbe. Wenn du immer wieder eintaucht und nochmal darüber streichst, dann fängt es an zu glänzen. Vor allem auch dann wenn der Beton nicht viel aufnimmt. Wenn es garnicht funktioniert, könntest du Alternativ seidenmatt ausprobieren.
dann Probier ich es morgen mal mit einer Schaumstoffrolle. Es ist eine Fertigbetonwand, d.h. die Oberfläche ist schon sehr glatt und vielleicht nimmt sie wirklich nicht so viel auf.
Was meinst du mit seidenmatt? Gibt es LFC in verschiedenen Glanzstufen?
wenn die Oberfläche glänzt, dann hast Du eine Schicht Wasserglas auf der Oberfläche erzeugt. Das ist nicht gut, weil das Mittel nur wirken kann, wenn es in den Beton einzieht und mit dem darin enthaltenen Kalk reagiert. Was sich auf der Oberfläche ablagert, findet keinen Reaktionspartner und bleibt auch zunächst noch wasserlöslich. Erst mit der Zeit reagiert es dann mit dem CO2 aus der Luft und wird wasserunlöslich, wobei es aber zu weißen Verfärbungen kommen kann. In Deinem Fall war es entweder zu viel LFC oder der Beton war vorbehandelt und hat das Eindringen des Mittels verhindert. LFC in seidenmatt gibt es nicht. Ich weiß auch nicht, was Dave damit meint.
Was ich mit Seidenmatt meine ist eine Imprägnierung. Wenn LFC nur auf der Oberfläche verbleibt und nicht einzieht, man aber trotzdem behandeln möchte dann wäre es sinnvoll eine Imprägnierung zu verwenden und die gibt’s auch in seidenmatt.
Solange diese einzieht, wäre es ja in Ordnung, nur wenn nicht wäre es wie Sven schon sagt nicht so gut.
Also ich hab es noch mal mit einer Schaumstoffwalze probiert. Aber so richtig funktioniert es nicht. Ich hab das Gefühl, dass das LFC nicht einzieht.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, den Beton zu behandeln, damit er nicht mehr staubt? Aber so, dass man optisch keinen Unterschied sieht?
um den Staub an der Oberfläche zu binden, kannst Du natürlich auch einen Tiefgrund benutzen. Das ist aber eigentlich keine Endbehandlung sondern eine Kontaktbrücke für nachfolgende Beschichtungen.
