Küchenarbeitsplatte / Terrazzo / Abstufung Körnung
Hallo Dr. Backstein und alle im Forum
Ich bin neu hier, habe jedoch schon vieles im Forum gelesen und schon ein paar Sachen gelernt.
Wir planen eine grosse Küchenarbeitsplatte zu giessen. (ca. 350 x 90 x 5cm ) mit einer Aussparung für die Herdplatte.
Wir möchten unseren Beton mit Flowstone weiss, Flup Pulver, Entschäumer und Zusatzstoffe mischen (Zwangsmischer vorhanden)
und danach etwa 0.5 cm abschleifen um eine Terrazzo Optik zu erhalten.
Wir möchten den weissen Zement einfärben und Zuschlagstoffe in der Grösse von 7-14mm zufügen. Wir möchten ein Resultat erhalten, dass zwischen den grossen Steinen fast keine Körnung zeigt. (siehe Bild)
Das führt zu meiner 1. Frage: Ist es möglich zu der oben erwähnten Mischung nur Zusatzstoffe von 0.3-3mm und 7-14cm hinzuzufügen? Oder entsteht dann eine Lücke zwischen den Grössen der Körner?
Meine 2. Frage geht um die Entschalung / Drehen der gegossenen Arbeitsplatte.
Da wir die Platte sicher 5cm dick giessen werden, und sie mit Armierungseisen und Carbontextil bewehren werden (wie in der Flowstone Anleitung beschrieben) wird die Platte mit sicher 400kg ziemlich schwer werden.
Nun müssen wir die Platte drehen um sie danach abschleifen zu können. Wir dachten dies mit einem Kran und Schwerlastbänder zu bewerkstelligen.
Wann ist der Beton stabil genug um die Platte zu drehen? Und ist es besser die Platte in der Schalung zu drehen?
Vielen Dank für eure Antworten und Imputs!
Liebe Grüsse
Linda
Küchenplatte Grundriss.pdf (19.3 KB)
Hallo Linda,
ja, es entsteht eine Lücke in der Sieblinie, aber die ist hier nicht problematisch. Bis zum Wenden der Platte solltet Ihr zwei Tage warten. Falls es in der Werkstatt kälter als 20°C ist, solltet Ihr noch länger warten. Bei 5°C dürfte es eine Woche dauern, bis der Beton zum Wenden fest genug ist. Das Stück mitsamt der Form zu wenden, ist eine gute Idee. So kann man besser anfassen, und es ist ein zusätzlicher Schutz.
Hallo Sven
Vielen Dank für deine Antwort!
Was für ein Sand würdest Du uns empfehlen, wenn wir den Beton möglichst homogen und hell einfärben wollen? also zwischen den groben Körner von ca 7-14cm nicht sichtbare kleine Körner?
Lieber Gruss
Linda
Hallo Linda,
da würde ich den Marmorsand weiß, Körnung 0,5 - 2 mm empfehlen.
Zum Thema Ausschalung. Auf jeden Fall lieber ein paar Tage länger liegen lassen. Ich habe mir ein paar Haarrisse bei den ersten Arbeitsplatten mit Moby Dur geholt, weil ich im Winter bei so 8°C in der Werkstatt nach 36h ausgeschalt habe und ungeduldig war :slight_smile:
Kann Svens Aussage nur bestätigen, wenn ihr es irgendwie hinbekommt die Platte in der Schalung zu drehen, dann in der Schalung drehen.
