2017 habe ich bereits zwei Küchenarbeitsplatten mit Moby Dur - gefärbt mit grauem Pigmentpulver - und dem Porenöl gebaut und war mit meinen ersten Ergebnissen zufrieden. Das hat auch dank der super Anleitungen von Herrn Backstein gut geklappt.
Nun fünf Jahre später habe ich noch einen Küchenschrank gebaut, der eine kleine Arbeitsplatte aus schwarzem Beton erhalten soll. Ich habe hier von dem Flüssigpigment pechschwarz gelesen. Ist das schwärzer als schwarz? Kann ich das mit Moby Dur gut mischen (Verträglichkeit?).
Letztes Mal habe ich als einzige Behandlung Porenöl benutzt. Lediglich bei säurehaltigen Lebensmitteln gab es Flecken, die mit der Zeit wieder verschwunden sind. Ich würde das Öl, das ich noch habe, gerne weiterverwenden. Es riecht noch gut, hat aber an der Ecke der Kunststoffflasche ein kleines Loch (Fläschchen wurde da leicht spröde). In was kann ich das Öl umfüllen, ohne Sorge haben zu müssen, dass es schnell ranzig wird.
Freue mich über eure Antworten. Beste Grüße julius
Also ich würde das Öl in einem Glasbehälter oder Blechflasche mit Deckel umfüllen und trocken im Schrank bei mäßiger Temperatur lagern. Wenn es ein Glasbehälter ist, sollte dieser auch im dunklen stehen. Porenöl ist ja Leinöl und Leinöl für Künstler werden meistens auch in Blechflaschen verkauft. Allerdings sind diese Öle auch gebleicht und behandelt, dass sich wiederum auch auf die Haltbarkeit und gegen das vergilben nach einiger Zeit entgegen wirkt.
Den Unterschied kann man sehr gut feststellen, wenn man behandeltes und unbehandelten Leinöl gegenüber stellt. Bei Künstler Leinöl ist diese Behandlung natürlich wichtig für die Herstellung von Ölfarben.
das Zementechte Flüssigpigment Typ PL83 pechschwarz ist ja ein Rußpigment, und die bremsen erfahrungsgemäß stärker die Fließfähigkeit des Betons als die Eisenoxydpigmente. Es kann also sein, dass die Masse nicht mehr ganz so gut fließt. Die Farbstärke ist dafür aber erheblich besser.
damit ich am Ende (auch für weitere geplante Projekte) nicht auf zu viel Pigment sitzen bleibe, hätte ich jetzt geplant, aufgrund der angebotenen Gebindegrößen, 17g Flüssigpigment pro kg zu verwenden, da es sich ja gut dispergiert. Ist das ein riskantes Unterfangen, so dass ich dann am Ende nur einen Grauton hätte oder Flecken und ich am falschen Ende sparen würde?
ich bin gerade unfähig zu rechnen, da ich nicht weiß wie hoch der Zementanteil im MobyDur ist.
Wenn ich 22kg MobyDur benötige und einen echten Schwarzton erhalten möchte, wie viel Flüssigpigment pechschwarz brauche ich dann?
es hat alles gut geklappt. Der Farbton ist super. Habe 17,5g Pigment pro kg verwendet. Bei der Entformung sind an der Kante ein paar Stellen etwas löchrig herausgekommen. Kann ich da nochmals ein wenig Beton anmachen und drüberspachteln und es 24h abdecken oder wird das nicht halten?
Grüße Julius
