da das mein erster Eintrag hier ist, stelle ich mich kurz vor: Ich bin Designer, primäre im Bereich Maschinenbau. Eine Spezialisierung habe ich im Bereich Rapid Prototyping, sprich 3D Druck und im Gießen (Metall und Kunstharze). Von Beton habe ich praktisch keine Ahnung
Zu dem aktuellen Projekt: ich möchte eine komplexe, organische Form replizieren (da es um einen Auftrag geht, darf ich leider nicht zu sehr ins Detail gehen…). Das ganze sollte Lebensmittelecht sein, mgl. eine Dichte von um die 2,6Kg/dm³ haben und Wandungen zw. 4mm-10mm (es darf kein Metall sein…). Das Teil muss in einer komplett geschlossenen Form gegossen werden. Sprich, ich habe nur ein “kleines” Loch (max. 10mm), zum Befüllen.
Meine Fragen wären:
ist Beton nach der Aushärtung “Lebensmittelecht”?
-sind so dünnen Wandungen und auch so unterschiedliche mit Beton machbar?
-gibt es einen Beton, der so fließfähig ist, das er durch ein so kleines Loch gefüllt werden kann (Volumen ist ca. 0,4Ltr)?
das ist schon eine recht anspruchsvolle Aufgabenstellung, aber ich würde davon ausgehen, dass das mit VITO® PIANO Feinbeton gut machbar ist. Die Dichte liegt bei ca. 2,3 kg/l. Um sie zu steigern, könntest Du noch eine geringen Menge Magnetitsand schwarz, Körnung 0 - 2 mm hinzugügen. Wenn Du eine alte , eingetrocknete Silikonkartusche leer machst und mit dem Frischmörtel füllst, kannst Du ihn sehr gut auch in kleine Öffnungen einspritzen. Für eine vollständige Entlüftung der Form muss sie eine geeignete Gestalt besitzen , damit sich keine luftgefüllten Höhlungen ergeben. Beton ist grundsätzlich unbedenklich, was Lebensmittel angeht, jedoch gibt es (noch) kein entsprechendes Zertifikat für VITO PIANO.
vielen Dank für die schnelle Antwort! Werde das so probieren. Falls das alles funktioniert, wie ich das gern hätte, werde ich gerne Bilder davon bereit stellen. Das ganze wird allerdings noch eine Weile gehen…
