Kombi Plan B und günstiger Beton
ich plane gerade eine Küchenblockplatte ohne Ausschnitte, ca. 100x140x3 cm in Schalungstechnik.
Für die Oberfläche würde ich gerne zunächst eine ca. 5mm Schicht Plan B einbringen (Säure Unempfindlichkeit). Kann ich (evtl. Nachdem Plan B leicht angezogen hat) darauf im Anschluss eine 2,5cm Schicht Estrichbeton oder uhpc Beton aufgießen und (wie) bekomme ich eine sichere Verbindung der beiden Stoffe hin?
Kann das funktionieren?
Danke und LG
Hallo Schwindreduzierer,
nein, das ist keine so gute Idee, weil Du dann zwei Betone mit komplett unterschiedlichem Schwindverhalten kombinierst. Das wird zu Spannungen und voraussichtlich auch zu Rissen führen. So wie es sich anhört, willst Du die Platte in eine Schalung gießen und nach dem Guss für den Einbau wenden. Dafür nimmt man eigentlich nicht Plan B Industrieboden , sondern MOBY DUR® weiß oder MOBY DUR® grau. Es gibt dazu ausführliche und sehr wichtige Hinweise in der Werkanleitung Flowstone, die auch als kostenloser Download zur Verfügung steht.
Danke für die schnelle Antwort!
Genau, gießen und wenden war der Plan. Ich werde mich vmtl. dennoch Mal an einer Probefliese versuchen. Der Aspekt mit der Säurefestigkeit von Plan B in Kombi mit der gegossenen Oberfläche ist zu verlockend.
LG
Was willst Du denn in der Küche für Säuren handhaben, die der Moby Dur nicht “aushalten” würde .. zumal Du ja ohnehin noch Mittelchen auf der Oberfläche applizieren solltest?
Habe festgestellt dass Essig und Zitronensaft durchaus Spuren hinterlassen wenn sie zu lange auf der Fläche stehen bleiben.Verkieseln und imprägnieren schützt da auch nur bedingt.
Hat jemand schonmal Plan B auf Zitronensaft und Essig hin überprüft? Interessant wäre der Vergleich zu Moby Dur.
LG
ein systematischer Vergleich der Säurebeständigkeit von PLAN B und MOBY DUR würde mich auch sehr interessieren, aber da gibt es bisher noch nichts. Vielleicht kannst Du ja hier berichten, wenn Du Deine Versuche mit den Fliesen gemacht hast.
