Kantenstück rausgebrochen / Kante ausbessern / Beton Moby dur
passend zu meinem Tisch wird es eine Bank geben, für die wir Beine gegossen haben. Alleine der Bau der Schalungsform mit eingelassenen Löchern im Betonblock ist eine Story wert. Mehr dazu in einem späteren Erfahrungsbericht.
Dank Moly Put sind die Kanten super gut geworden. Alleine für diesen Tipp bin ich sehr dankbar, weil man in unserer Schalungsform niemals eine klassische Silikonfuge hätte ziehen können.
An einer Stelle ist aber leider etwas rausgeplatzt, was ich gerne ausbessern würde. Die Bank wird im Außenbereich stehen. Was nehme ich zum Ausbessern für eine so kleine Stelle? Geht da Marfino oder brauche ich etwas anderes? Gecco?
Danke
Sylke
Hallo Sylke,
Du könntest diese Stelle mit MARFINO® CONCRETE SURFACE Microzement spachteln und schleifen und im Nachgang dann noch mit LFC Betonverkieselung härten, aber es wäre ziemlich viel Aufwand, und man würde wahrscheinlich die Reparaturstelle später immer als solche erkennen. Mein Vorschlag wäre deshalb eher, die Stelle so zu lassen wie sie ist, denn genau so sieht Beton aus.
da ich insgesamt drei solcher Blöcke gegossen habe und an einem der drei beim Ausschalen ein recht großes kreisförmiges ca. 5 cm großes Stück rausgebrochen ist, würde ich es auf jeden Fall versuchen wollen.
1.) ist Marfino auch hierfür geeignet? Auf dem rausgebrochenen Stück, das ich dann ausbessern werde, liegt zu einem großen Teil die Last der Sitzlatte .
2.) Die Tiefe des rausgebrochenen Stückes ist ungefähr 2-3 mm. Ist es besser, mehrere dünne Schichten zu arbeiten oder ist eine dicke Schicht besser. Wie dick muss eine Schicht von Marfino optimalerweise sein, damit sie mit anschließender Verkieselung hält.
3.) Nach welcher Zeit kann ich Marfino schleifen und anschließend verkieseln?
4.) Muss ich Mobydur an der Stelle mit Tiefgrund behandeln oder kann ich Marfino direkt auf Moby dur raufspachteln?
Sylke
Hallo Sylke,
die Druckbelastung ist kein Problem. Da es sich um Moby Dur und um eine kleine Reparaturstelle handelt, würde ich den SQ-TIEFGRUND lösemittelfrei hier vielleicht weglassen. Es wäre schön, mal ein Foto von dem Schaden zu sehen. Je dicker Du aufträgst, desto höher ist die Gefahr von Rissen. Zwei zeitversetzte Schichten wären deshalb möglicherweise angebracht. Als Wartezeit reicht jeweils ein Tag, auch für das Schleifen und Verkieseln.
ok, hier das Foto und schon einmal danke im Voraus für den Rat. Die kleineren herausgebrochenen Stücke sind kein Problem, nur das große, weil es nicht zu 100% abgedeckt wird.
Sylke
Hallo Sylke,
ja, das kannst Du in der vorgeschlagenen Weise machen. Sieht gar nicht so schlimm aus. Ganz unsichtbar wird die Reparaturstelle allerdings wahrscheinlich nicht werden.
