Kanauberwachs von Betonplatte entfernen
ich habe mir eine Platte für meine Kochinsel gießen lassen. Ich sollte diesen dann mit Kanauberwachs versiegeln. Also 3 x auftragen-polieren, …). Also den flüssigen Wachs mit einem Tuch auftragen. Das habe ich gemacht. Das ist jetzt aber fleckig geworden, Der Wachs hat so gelbliche Flecken hinzterlassen. Das sieht sehr unschön aus (wie vergilbt). Auch durch polieren ging es nicht weg. Auch Bügeleisen und Papier oder Stoff haben nichts gebracht. Ich verzweifle langsam. Die Platte hatte eine perfeckte Farbe. Wie bekomme ich den Wachs da wieder runter? Hat wer eine Idee? Kann ich es runterschleifen wenn gar nichts hilft? Ja riesen sauerei aber so gefällt es mir gar nicht und ich muss den wachs ja noch 2 x auftragen, so reicht es ja nicht.
Bin für euren Rad dankbar.
VG Nicoletta
Hallo Nicoletta,
Das ist wirklich blöd gelaufen.
Wachs auf einer Küchenarbeitsplatte ist auch nicht so ideal geeignet.
Hier wird LFC und anschließend H10 empfohlen.
Das Abschleifen würde funktionieren, allerdings bleibt das ganze Wachs am Schleifpapier hängen. Du wirst sehr viel Schleifpapier und Zeit benötigen.
Ich hatte mal zuviel Wachs aufgetragen, das war ziemlich nervig wieder runter zu bekommen.
Für spätere Aufträge wirst du wieder Wachs verwenden müssen.
Leider.
Vielleicht kann dir Sven noch ein Rettungsversuch vorschlagen. Mit einem Wachs aus dem Hause Mörtelshop.
Wieso hat man Dir eigentlich die Versiegelung überlassen? War das eine gewerbliche Firma?
Also ich würde da wenn es möglich ist, wieder anklingeln. Dann können die den Sch… Abschleifen.
Ich drücke dir die Daumen.
Hallo Nicoletta,
hättest Du mal ein Foto von der Oberfläche?
Also, erst mal lieben Dank für eure Antworten. Ein Bekannter hat mir die Platte gegossen. Also keine Firma.
Ich habe die Paltte gestern geschlieffen und ich denke alles runter bekommen (es war Kanauberwachs). Sie hat wieder ihr schönes Betongrau.
Wichtig ist mir, dass die Versiegelung die Farbe nicht verfälscht. Ich war jetzt soweit (in Gedanken, nach recherche) erst ein Hydrophobierungsmittel auf zu tragen und dann Wachs.
Aber ich bin da für eine andere Lösungen offen. Hauptsache die Farbe bleibt und es wird fleckenunempfindlich. Ich hänge mal 2 Bilder an um euch einen Eindruck zu geben, werde heute Abend aber mal die Overfläche konkret fotografieren und auch schauen, ob ich alles runter habe oder noch mal schleifen muss. Lieben Dank schon mal. Nicoletta
Hallo nochmals.
Sven: Hier weitere Bilder der Oberfläche (allerdings nach dem Schleifen). Kannst Du was damit anfangen?
Dave: Eine Frage habe habe ich. Ist LFC auch ein Hydrophobierungsmittel? Was ist HC? Finde so auf die schnelle nichts dazu was passen könnte. Ist das das auch alles Fabneutral?
Hallo Nicoletta,
nur anhand der Bilder ist das etwas schwer zu beurteilen, aber die Platte hat einen Glanz, der vermuten lässt, dass noch Reste von dem Wachs in der Oberfläche stecken. Wenn dem so ist, wird sich jedes weitere Mittel zur Oberflächenbehandlung schwer tun, einzudringen. LFC ist keine Hydrophobierung, sondern eine Verkieselung, also ein rein mineralisches Produkt, welches mit dem Beton eine chemische Verbindung eingeht und dabei einen wasserunlöslichen Glasfilm innerhalb der Mikroporen bildet. Das funktioniert aber nicht, wenn eine trennende Substanz wie Wachs o.ä. dazwischen ist. Die H10 Betonimprägnierung ist in dieser Hinsicht nicht ganz so tricky, aber auch sie kann nur in den Beton eindringen, wenn die Kapillarporen noch offen und nicht etwa von Wachs verschlossen sind. Ob es in Deinem Fall funktioniert oder nicht, kannst Du nur ausprobieren. Falls aber tatsächlich noch Wachsreste vorhanden sind, die LFC und H10 erfolgreich abwehren, dann bedeutet das, dass die Platte auch gegen andere Substanzen geschützt ist. Und vielleicht brauchst Du dann weiter gar nichts zu machen, sondern kannst die Platte einfach so in Betrieb nehmen wie sie ist.
Hallo Sven vielen Dank für Dein Feedback.
OK, ich glaube ich habe verstanden. Im Klartext: Ich schleife die Paltte weiter ab um vermutliche Wachsreste zu entfernen, trage dann LFC auf und dann H10 und ich sollte Ruhe haben. Andere Idee: Wenn ich nochmals eine dünne Schicht bedon drauf geben würde, würde es halten selbst wenn noch etwas Wachs drauf ist? VG Nicoletta
Hallo Nicoletta,
es kommt ganz darauf an, wie tief das Wachs in den Beton eingedrungen ist. Wenn Du Pech hast, musst Du sehr tief schleifen. Willst Du das wirklich? Also wenn ich ein Wachspartikelchen wäre, dann würde ich die Wärmeentwicklung durch eine vorbeirauschende Schleifscheibe nutzen, um mich zu verflüssigen und noch tiefer in den Untergrund einzudringen. Solltest Du es tatsächlich mit so miesen Wachspartikelchen wie mir zu tun haben, dann wird das wohl sehr viel Schleiferei. Wie reagiert denn die Platte, wenn man sie nass macht. Dringt das Wasser ein oder nicht?
Hallo Nicoletta,
was passiert den, wenn Du auf die Platte Wasser sprühst? Perlt selbiges (zumindest teilweise) auf der Oberfläche ab oder färbt sich der Beton sofort dunkel?
Aus der Entfernung ist es wirklich schwer zu beurteilen, wie tief Dein Wachs in den Beton eingedrungen war .. das hängt sehr vom verwendeten Wachs und Beton, dem “Zustand” der Betonoberfläche, der Temperatur usw. ab. Wenn Du das Wachs vollständig durch Schleifen entfernen willst kann das dazu führen, dass Du – wie wohl schon teilweise geschehen – die obere (glatte) Zementleimschicht Deiner Platte abträgst und Teile des Zuschlages freilegst. Ob Dir die Optik dann noch so gut gefällt mußt Du selbst entscheiden. Wenn noch Wachs in den Betonporen verblieben ist (nach dem Schleifen) kann das LFC dort nicht einsinken und sich mit dem Beton verbinden, das kann schnell zu unschönen weißlichen Schlieren und insgesamt einer final uneinheitlichen Optik führen .. und sorgt eben auch dafür, dass Deine Oberflächenbehandlung mit LFC nicht funktioniert. Ich würde jetzt wie folgt vorgehen:
  • mit Wasser prüfen, ob Wachs die Oberfläche noch (teilweise) verschließt. Das Wasser darf nicht stehen bleiben und abperlen, es muss sich an den benetzten Stellen eine Dunkelfärbung einstellen. Im Zweifelsfall mittels Fön/Bügeleisen vermeintliches Wachs verflüssigen zur Bestätigung.
  • Wenn Du das Gefühl hast, dass die Oberfläche nicht mehr durch Wachs abgesperrt wird an einer unauffälligen Stelle die Behandlung mit LFC/H10 probieren, z.B. dort wo das Ceranfeld einen Streifen überdeckt. Bei Gefallen den Rest behandeln.
  • Wenn weiter Wachs in den Poren klebt entscheiden, ob Du a) durch weiteren Abtrag der Oberfläche versuchst das noch zu ändern. Ich kann mir vorstellen, dass Dir das Oberflächenbild dann irgendwann nicht mehr gefällt. b) die Platte einfach neu gießt, und Dir so die Kosten und Mühen weiterer Versuche inkl. möglicher Frustrierungen ersparst c) die Oberfläche so beläßt und maximal noch durch weiteren Wachsauftrag etwas vereinheitlichst und versiegelst. Wachs hat allerdings immer den großen Nachteil, dass z.B. abgestellte heiße Töpfe o.ä. recht unwiderrufbar Spuren auf einer gewachsten Oberfläche hinterlassen. Aus diesem Grund war die ursprüngliche Empfehlung für einen Wachsauftrag auch fragwürdig. Hier würde ich wieder an einer unauffälligen Stelle probehalber eins von Svens Wachsprodukten (Liquax, B-Wachs, C-Wachs .. je nach Gefallen) auftragen.
Ob Du wirklich "Ruhe" haben wirst Du mit so einer oberflächenbehandelten Betonplatte hängt übrigens stark von Deinem Gemüt ab. Die Oberfläche wird sich im Laufe der Zeit auf jeden Fall mit Gebrauchsspuren schmücken, Sven hat dazu einen Standardtext:
Grüße und viel Glück
Hallo Martin,
merci für Deine ausführliche Antwort.
Die Platte wird sofort dunkel wenn ich mit einem feuchten Lappen drüber wische. Ich teste das heute abend nochmals ausführlich und über die gesamte Fläche. Das sich im laufe der Zeit Patina einstellt ist mir bewusst. Da ich bisher händisch geschliffen habe (mit recht feinem Papier), denke ich, könnte da noch bissschen was gehen. Ich warte aber den Wassertest ab und werde berichten. Lieben Dank für ein Feedback. :slight_smile:
Hallo zusammen, so nun denke ich auch, das Wachs ist noch drauf und wird vermutlich auch nicht mehr raus zu bekommen sein (Bügeleisen und so habe ich ja auch alles schon versucht). Wassertest-Bilder anbei.
Durch das Schleifen sind aber die gelblichen Verfärbungen weg und wenn die Fabre so bleibt kann ich damit leben. Kennt ihr einen Farblosenwachs, den ich jetzt über den Kanauberwachs machen könnte? Die eine Schicht Kanauber wird nicht ausfreichend sein für einen (wenigstens) einigermaßen guten Fleckenschutz. Ich nutze die Platte dann so und schaue was so passiert. Lieben Dank schon mal für Vorschläge.
Zur Auswahl aus seinen Wachsen kann Sven besser Auskunft geben, insbesondere auch jeweils zum gelblichen “Abtönen” der Oberfläche.
Zur Technik: Ich würde zunächst zwei Schichten des Wachses (mit produktgemäßem zeitlichen Abstand) gründlich und nur mit einem Lappen in die Oberfläche einarbeiten ohne irgendwelche Überstände zurückzulassen. Damit erreichst Du, dass Du erstmal einen einigermaßen einheitlichen “Zustand” auf der Oberfläche erhältst, mit einem hauchdünnen Wachsfilm und verfüllten Poren (wenn Du gleich mit der Rolle “drüberballerst” kann es zu einem unschönen/uneinheitlichen Oberflächenbild kommen). Dann kannst Du entscheiden, ob Du jetzt noch z.B. mit der Rolle eine filmbildende Schicht aufträgst, diese würde natürlich länger “halten”, wäre aber auch merklich empfindlicher gegenüber stehendem Wasser und Hitze und ich würde ein insgsamt “fleckigeres” Erscheinungsbild vermuten. Alternativ hörst Du jetzt nach 2 oder 3 “Lappenschichten” auf, nutzt die Platte so und machst in regelmäßigen Abständen eine Grundreinigung mit anschließendem Lappenauftrag von kleinen Mengen Wachs (wie oben, einarbeiten ohne sichtbare Überstände). Diese Technik hat sich z.B. bei geölten/gewachsten Holzplatten im Küchenbereich bewährt.
Den besten Schutz würde jetzt wohl eigentlich Osmo Betonöl (enthält auch Wachs) gewährleisten, da wäre ich allerdings vorsichtig: Das muss sich beim Auftrag mit dem Beton “verkrallen” können damit es schichtbildend (Rollenauftrag) gut funktioniert, und es sorgt sofort für eine sichtbare “Vergilbung”. Wenn Du mit dem Farbton leben kannst und das Öl ebenfalls mit der “Lappentechnik” einsetzt könnte es einen Versuch wert sein, Bauch sagt eher ein Wachs, bin gespannt auf Svens Empfehlung.
Hallo Nicoletta,
ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, welches Wachs auf dieser Oberfläche am besten funktionieren wird. Das bekommst Du nur durch Ausprobieren heraus. Mein Favorit wäre hier das C-Wachs. Das funktioniert in der Regel problemlos und bringt nur eine minimale Farbveränderung. Die Oberfläche wird damit zwar erstmal dunkler, später aber wieder heller. Zum Auftragen würde ich einen Lappen nehmen und darauf achten, dass es nicht zu viel wird.
Ganz liebe Grüße und Dank an euch. Dann mache ich mich mal an Werk. Nicoletta
Hallo zusammen.
Vielen Dank für eure Tipps und dann die Empfehlung für C-Wachs. Ich bin begeistert. Auftragen ist kinderleicht, Farbveränderung fast gegen Null (es wird an machen Stellen bisschen dunkler, was ich in meinem Falle gut finde, weil die Platte mehr Zeichnung bekommt) und das Wasser steht drauf. Heute früh noch mal einen Wassertest gemacht und 4 kl. Stellen gefunden, wo nach ca. 30-50 Sek. das Wasser langsam eindringt. Da wachse ich heute noch mal nach, poliere und gut ist. Wenn ich das in regelmäßigen Abständen wiederhole, glaube ich, einen sehr guten Schutz für meine Betonplatte zu haben. Ihr habt mich gerettet. Merci!
