Hallo in die Runde,
selber habe ich bisher nur mit Lehm in verschiedene Techniken gearbeitet, möchte aber jetzt als Neuling mit Beton ein rund 2m hohes irisches Hochkreuz gestalten, das im Freien stehen soll. Um Gewicht einzusparen, habe ich eine verzinkte Eisenarmierung mit Schaumstoff gefüllt und mit Sechseckgeflecht umwickelt (siehe angehängte Bilder). Da ich Sorge hatte, dass das Sechseckgeflecht nicht ganz von Beton umhüllt wird und evt. doch irgendwann durchrostet, kam mir die Überlegung Faserbeton zu nutzen, dass dann später in sich tragend ist. Auf der Suche nach was Passendes bin ich auf den Mörtelshop gestoßen und bin überwältigt von der Vielfalt an Betonprodukten.
Sven riet mir zu einem klassischen Aufbau mit GRUMO, dabei das Untermischen von AR Glasfasermatte 120 g/m². Aufgrund des sehr starren und massiven Untergestells müsse ich allerdings auch trotz der Fasern nach einigen Monaten mit der Bildung von betontypischen Schwindrissen rechnen, die allerdings der Witterungsbeständigkeit keinen Abbruch tun. (Danke nochmals für die Beantwortung meiner ersten Fragen und die Einladung in das Forum zu kommen)
Nun bin ich etwas unsicher und überlege, ob ich von vorne anfangen soll. Folgende Fragen sind für mich aufgetaucht:
- Kann in den Schwindrissen Wasser eindringen und im Winter zu Frostabsprengungen führen?
- Oder sind Schwindrisse egal, wenn ich nachher mit einer weiteren Schicht darüber gehe?
- Wäre es besser als Unterlage Styropor statt Eisen zu nehmen und nur auf diesen in Laminiertechnik arbeiten (Grumo?, Lambo?) Ist da die Gefahr von Rissen geringer?
Als Vorteil von (3) sehe ich, dass es weniger Gewicht hätte. Ich befürchte schon, dass das Ganze zu schwer zu handhaben wird. Ich fange lieber nochmals ganz von vorne an, wenn es Sinn macht. Außerdem meinte meine Mutter, dass es schade wäre, das Gerüst in Beton einzupacken, weil sie es schon so schön fand.
Zum Schluss möchte ich das Hochkreuz mit Flechtwerkmuster und Figuren verzieren. Dachte da an etwas in Richtung Kalksgrafitto. Evt. auch nur Muster in Mörtel hineinritzen und mit Farbe ausmalen. Da ich viele komplexe und filigrane Muster hätte, würde mir die lange Bearbeitungszeit von Skulptin gefallen.
- Kann man da eine Schicht Skulptin über das Grumo geben oder muss Skulptin als Ganzes gegossen werden?
Z.B. die Kreuzumrisse mit Momo abgrenzen und Skulptin hineinleeren.
- Wie verbinden sich die verschiedene Materialien (Grumo, Lambo, Momo, Skulptin,..) wenn ich vorher mit Zementschlämme einnässe.
- Was wären sonstige Alternativen?
Ganz wichtig ist mir die Beständigkeit bei freier Bewitterung.
Bin dankbar für jeden Ratschlag.
Liebe Grüße, Susanne
Hallo Susanne,
ja, es wäre nicht schlecht, noch einmal von vorn anzufangen und als Unterbau ein Kreuz aus Styropor zu nehmen. Die Bauweise ist dann so wie in meinem Goldstein-Video gezeigt, nur dass der Stützkörper bei Dir eben aus Styropor wäre. Ich würde für das Projekt bei den klassischen Zutaten
GRUMO, MOMO und BUMS bleiben und sie nicht mit LAMBO oder SKULPTIN kombinieren. Ein Sgraffito kannst Du mit Hilfe von MARFINO® CONCRETE SURFACE Microzement herstellen, indem Du nacheinander Schichten in unterschiedlichen Farbtönen aufträgst und dann in Kratztechnik das Motiv einbringst. Die Oberfläche muss am Ende dann noch mit LFC Betonverkieselung gehärtet werden.
das ging ja schnell mit der Antwort. Danke! Ja, dann werde ich neu mit Styroporunterbau beginnen.
So wie ich es dem Gestalten mit Beton-Leitfaden entnehmen konnte wäre der Mindestschichtaufbau:
1 cm Grumo mit AR-Glasfasern --weitere AR-Matte mit Zementschlämme auftragen -1 cm Grumo ohne Fasern -dann Momo bzw. Marfino für die Ornamente
Wie dick wäre die Marfino-Schicht? Auch nur 1mm darüber gerieben wie das Fifi im Goldsteinvideo? Kann dann die letzte Grumoschicht eingefärbt sein und ich kratze bis dorthin? (mehr als zwei Farben gesamt habe ich nicht vor). Das Kratzen geht, nehme ich an, nur vor dem Erhärten (3 Stunden?).
Falls ich nur einfarbig bleibe und mit Licht und Schatten spiele, wäre das dann auch mit Momo möglich? Z.B. Auf Grumo 1 cm Momo verteilen und Muster hineinritzen?
Was würde gegen das Skulptin in meinem konkreten Fall sprechen? Dass es sich weniger gut mit Grumo verbindet? Weniger witterungsbeständig ist? Nicht so feine Details möglich? Schwieriger im Umgang für Neulinge?
Vielen Dank für deine Hilfestellung.
Hallo Susanne,
nur eine Schicht GRUMO mit Fasern ist bei so einem großen Objekt zu wenig. Du solltest davon zwei einplanen. Für ein Sgraffito brauchst Du einen glatten Untergrund. GRUMO ist dafür zu rau. Deshalb würde ich zuerst die Oberfläche mit MARFINO® CONCRETE SURFACE Microzement glätten (spachteln und schleifen) und dann mit dem Sgraffito beginnen. Es gibt für die Kratztechnik tausend Möglichkeiten, weshalb ich hier nicht genauer sagen kann, wie und mit welchem Beton Du es machen solltest. Probier einfach mal etwas aus. SKULPTIN® Schnitzbeton weiß ist ein Vergussbeton und nicht zum Spachteln geeignet.
Ja, das werde ich machen. Mit 3 Schichten Grumo (zwei mit, eine ohne Fasern), dann ist mein Styroporunterbau um mind. 6 cm dünner als das fertige Objekt. Und an mehrere Probestücke mit verschiedenen Betonsorten herumexperimentieren, um überhaupt ein Gefühl für das Material zu bekommen.
Dazu noch eine Frage: Wie lange halten die verschiedene Materialien trocken gelagert (Grumo, Marfino, Momo, …)? Lehm ist ja ewig haltbar, aber letztens wollte ich etwas mit NHL-Kalk probieren und der noch nicht geöffnete Sack war nach 3 Monaten schon unbrauchbar. Wenn ich das Material bestelle und zeitlich nicht sofort dazu komme, hält es noch bis zum Herbst?
Hallo Susanne,
das ist gar kein Problem. Bis zum Herbst hält sich das Material bei trockener Lagerung auf jeden Fall. Lass es einfach so lange in der von uns gelieferten Kartonverpackung mit Folie, dann bist Du auf der sicheren Seite.
