Ich habe das Gefühl, es klappt nur bei anderen
Wie in der Beschreibung erwähnt, bei mir klappt es nie so “leichtfüßig” einen fließfähigen Beton hinzubekommen wie bei Anderen. Mittlerweile habe ich Flowstone grau und weiss. Quarzsand 0,06- 0,3, Fließmittel Pantarhit 150, flup pce 104, flup pce 001, auch im Sortiment weißzement und 3fach portlandzement von Dyckerhoff, Microsilica, Quarzmehl, Marmormehl. Ich mache es erstmal kurz, weiteres wird sich in der Kommunikation ergeben. Ich benötige ausschließlich kleine Mengen un besitze ein Rührgerät mit Planetengetriebe,sehr kräftig. Mit keinem der Mittel bekomme ich sicher eine immer gleiche Mischung hin. Nehmen wir als Basis 150g Flowstone grau, 150g QS, 1,5g Flup pce 001, Wasser 30-35 ml (w/z ca.0,2-0,25) Bezogen auf 150g Flowstone was 29 M-% Quarzmehl beinhaltet. Das ist aber egal, die Mischung wird zu trocken, ich kann 15, 20 30 minuten Rühren, Wasser vorher dann die trockenen Stoffe oder umgekehrt, alles spielt keine Rolle. Umgebungstemperatur nie unter 15 Grad,eher 20 Grad, im Sommer höher. Eine eher Flfssige Konsistenz wie im Video von Sven oder auf Instagram ( wer es sich ansehen möchte) von Concretti_designs, Super Konsistenz. Liegt es an der kleinen Menge? Andere nehmen auch größere Körnungen und Basalt, hab ich auch aber noch nicht getestet, ist dunkel und soll für schwarz gefärbten Beton genommen werden. @Sven Backstein, wenn Du die Möglichkeit hast und andere aus dem Forum natürlich auch, dann wäre ich Dir sehr dankbar, wenn Du auch solch kleine Mengen anrühren könntest und ein Ergebnis preis gibst. Du scheinst ja auch eine Rührmaschiene zu haben. Die meisten Produkte sind bei Moertelshop erworben worden. Und weist mich bitte nicht auf “mach erstmal Recherche” hin. Ich kann hier nicht wiedergeben, wo ich was gelesen habe es war sehr viel. Ich habe auch viel Doktorarbeiten gelesen oder Forschungsprojekte. In der Theorie, was ich lese ist es nie in der Praxis(Ich weiß, beste Laborbedingungen) Auch verwenden diese auch nie solch kleine Mengen und ich habe alle möglichen relevanten Rezepte auf meine Menge umgerechnet und probiert, Sind einige sehr ähnlich. Geht dann eher um mehr Microsilica oder weniger Wasser und und und.
Freue mich auf Reaktionen und danke fürs lesen.
Chris
Hallo Chris.
Jeder Anfang ist schwer und man sollte sich auch nur bedingt an den Vorführungen halten.
Das Problem mit der Fliessfähigkeit kenne ich selber. Vor allem wenn ich mit weniger Zement auskommen möchte. Als Zuschlagstoffe nehme ich grundsätzlich ein Sandgemisch, niemals eine Feinkörnung wie Quarzsand und schon gar kein Mehl. Die Feinstzuschläge sind ja schon im Flowstone enthalten.
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß es mit Estrichsand besser fließt und weniger verklebt. Den bekommst du in allen Korngrössen. Umso kleiner die Körnung umso mehr Zement brauchst du. Umso größer die Körnung umso weniger Zement = weniger schüsseln. In der Regel sind pro kg Flowstone auch nicht mehr wie 200ml erforderlich. Weniger ist besser, ist aber von der Umgebung abhängig. Zusätze sind eigentlich nicht erforderlich. Nur Fliessmittel, evtl. Schwindreduzierer.
David
Hallo Chris,
eigentlich ist in der Werkanleitung Flowstone alles schon gesagt, aber Da Du ja schreibst, dass Du so eine Antwort nicht haben willst, hier nochmal das Wichtigste in Kürze:
  1. mit 20 % Wasser in Gewichtsanteilen ist Flowstone-Beton so gerade eben noch nicht überwässert. Man sollte möglichst darunter bleiben, und keinesfalls darüber gehen, so wie Du es mit 35 g Wasser auf 150 g Flowstone getan hast. Hier kommt es wirklich auf’s Gramm an.
  2. Flowstone-Beton verträgt keine Zuschläge mit Korngrößen unter 0,5 mm . Nimm einfach ganz normalen Sand 0-2 mm , lass Microsilica, Quarzmehl, Quarzsand Marmormehl und dergleichen weg , und es wird funktionieren. Bei der Produktbeschreibung im Moertelshop findest Du folgende Richtrezeptur, an die Du Dich halten kannst:
Da Dyckerhoff FLOWSTONE® mit extrem wenig Wasser angemacht wird, ist zum Anmischen die Zugabe eines geeigneten Fließmittels zwingend erforderlich. Wir empfehlen unser gebrauchsfertig abgepacktes speziell auf FLOWSTONE® abgestimmtes Fließmittel FLUP®-PCE-001 (pulverförmig) oder unser kostengünstiges FLUP®-PCE-343 (flüssig). Darüber hinaus muss, wie bei jedem Zement, eine geeignete Gesteinskörnung (Sand oder Kies) hinzugegeben werden. Bewährt hat sich beispielsweise eine Rezeptur von 1 Teil gewaschenem Sand (Körnung 0 bis 2 mm) auf 1 Teil FLOWSTONE® oder 1,5 Teile Estrichkies (Körnung 0 bis 4 mm) auf 1 Teil FLOWSTONE®. Beachten Sie bei der Verwendung von feuchtem Sand, dass er in der Regel schon zwischen 25 und 100% der insgesamt zulässigen Wassermenge enthält, und reduzieren Sie die Wasserzugabe entsprechend. ACHTUNG: Keine weiteren Zusatzmittel wie Beschleuniger oder Verzögerer hinzugeben. Es sollten nicht mehr als 40 g Pigment pro kg FLOWSTONE® verwendet werden.
  1. Eine Mischzeit von 5 Minuten sollte ausreichen, selbst wenn man von Hand mit einem Spachtel im Gipsbecher mischt (geht bis 100 g Beton ganz gut) oder alles in einen stabilen Plastikbeutel gibt und dann durchknetet. Zu langes Mischen ist schädlich, weil der Beton durch die Reibungswärme irgendwann beginnt, abzubinden. Dann wird es nicht mehr flüssiger. Für kleine Mengen kann man eine umgebaute Küchenmaschine wie den Svenomat S3 nehmen.
Noja, was soll ich sagen, DANKE! Ich habe heute Spielsand 0-2 mm gekauft mit sehr guten Bewertungen, scheint sauber zu sein. Ich musste es gleich ausprobieren und hab ne Mischung gemacht. Ein Unterschied wie Tag und Nacht, die Konsistenz so wie ich es in den genannten Videos gesehen habe, zumindest die Fließfähigkeit. Das Ergebnis nach aushärten steht aus. Ich hätte nie gedacht, dass Sand der Schlüssel ist, oh man. Der Sand ist zwar extrem feucht hab aber trotzdem eine 1:1 Mischung gemacht, 200g, bei 40ml Wasser, 2gFlup 001. Mit der Feuchtigkeit im Sand muss ich mich noch auseinandersetzen im Bezug auf Menge ( 100g feuchter Sand sind nicht 100g trockener Sand) Gibt es Geräte zur Messung von Feuchtigkeit im Sand?, hab ich noch nicht gefunden.??? Nächste Info nach Aushärtung.
Danke und beste Grüße
Chris
Hallo Chris.
Im Grunde genommen brauchst du nur deinen Messbecher mit der maximalen Menge an Wasser. Du gibst erst einen Teil in das Anmachgefäss und rüherst 2-3min .
Also erst 3/4 Wasser oder etwas weniger , dann Motor anstellen, dann mit der Dosierschaufel die Trockenmischung nach und nach dazugeben, bis alles im Behälter ist. Jetzt 2-3 min weiter rühren . Dann wird das Fliessmittel aktiviert und aus den Klumpen wird eine homogene Masse. Jetzt kannst du mit dem überschüssigen Wasser nochmal feinjustieren.
Man könnte bei kleinen Mengen den Sand wiegen , dann weißt du wieviel Wasser sich darin befindet. Voraussetzung ist du weißt wieviel ein Becher trockener Sand wiegt. Braucht man aber nicht, weil das Auge entscheidet wann der Beton homogen ist.
Viel Freude weiterhin.
Hallo Chris,
es freut mich, dass es jetzt funktioniert.
Wenn Du den Feuchtigkeitsgehalt in Deinem Sand bestimmen willst, dann gib einfach 100 g von dem feuchten Sand auf einen Teller, stell das Ganze zum Trocknen eine Stunde lang bei 200 °C in den Ofen und wiege danach den Sand erneut. Das Gewicht, das er beim Trocknen verloren hat, entspricht der enthaltenen Wassermenge.
