Hitzebeständigkeit von Feinbeton
Liebes Forum,
für folgendes Problem suche ich Mitdenkende:
auf einer Betonscheibe (VITO PIANO grau mit 1,5% GRAN-X Pigment rußschwarz) mit 8 cm Durchmesser und 1 cm Stärke habe ich ein Stück Shisha-Kohle gelegt und es zum Glimmen gebracht. Das soll kein Test für die zu erwartenden Folgen des Global Warming sein – es ist vielmehr als zentrales Teil einer Art Feuerschale gedacht.
Die Kohle soll angeblich eine Kerntemperatur von 650°C erreichen, wieviel davon in der Umgebung und auf dem Feinbeton-Untergrund ankommt, ist unbekannt.
Wie ich erfahren habe kann man den VITO Piano bis max. 500°C belasten, wenn die Erwärmung langsam erfolgt, wie hier der Fall war. Jedoch ist die Scheibe eingerissen (siehe Foto). Vermutlich lag es daran, dass ich sie erst vor ein paar Tagen gegossen habe. Anfängerfehler…
Meine drei Fragen wären: [LIST=1]
  • Wäre ein anderer Beton besser geeignet?
  • Wie lange sollte ich die Scheibe vor dem ersten Einsatz ruhen lassen?
  • Wäre die Zugabe von Glasfasern zum Abfangen der Ausdehnungs-Spannung hilfreich? [/LIST]Herzlichen Dank für den Erfahrungsaustausch! Euer Leichtbeton-Matrose
    Upps, jetzt sehe ich gerade, dass ich die Frage in der falschen Rubrik gepostet habe. Bin halt noch ein Junior-Member… vielleicht kann Dr. Backstein sie ja verschieben?
  • Hallo Leichtbetonmatrose,
    das Stück ist sehr wahrscheinlich einfach infolge von Spannungen durch Wärmedehnung gerissen. Durch Hitze dehnt sich Beton wie fast jeder Werkstoff aus, und wenn die Hitze nur in der Mitte entsteht, dann dehnt sich auch nur die Mitte aus und der Rand nicht, was dann eine Sprengung zur Folge hat. Fasern würden da möglicherweise ein bisschen helfen, Du könntest aber auch das Stück einfach massiver bauen, dann hält es mehr aus. Außerdem sollte der Beton auch nicht zu jung sein. Falls die Temperatur doch zu hoch für normalen Beton war, könntest Du natürlich auch mal den PYRAMIT Feuerfestbeton versuchen.
