wir haben das Programm von eurem Bad-Komplett-Kit angewendet, genau nach Vorschlag, es handelt sich um Duschwände und Boden für ebenerdige Dusche, insgesamt 15qm. Alles war prima inclusive der Verkieselung. Sah super aus, nämlich türkis. Wegen zusätzlichem Schutz vor allzustarken Gebrauchsspuren haben wir dann noch die H10-Imprägnierung verwendet, war schon nicht mehr leicht, die Mindestmenge (60ml/qm) reinzukriegen in den Marfino, denn er war ja schon ziemlich verkieselt. Gestern gemacht und heute: ein schlimmes Bild. Alles mit einem weisslichen Schleier überzogen und dazu sehr helle Flecken, von der Optik her als wäre die Oberfläche extrem verkalkt - ganz anders als nach der Verkieselung. Dieses Weissliche ist sehr hart und lässt sich nicht gut schleifen und erst recht nicht wegwischen. Wenn man die Flächen nass macht, sieht man nicht mehr, wo vorher die Flecken waren, sie trocknen aber wieder heraus. Zudem bildet sich ein schmieriger Film, der sehr glitschig ist und ganz schwierig für die Bodenfläche der Dusche…
Gibt es da einen Tip? Was könnten wir tun? Was könnte die Ursache des Problems sein?
Anbei noch ein Bild, wo man sieht, worum es geht.
Freundliche und eigentlich ganz begeisterte Grüsse
Brigitte Schlögel
Hallo Brigitte,
da hast du wohl zu viel aufgetragen. Egal welche Imprägnierung oder Oberflächenbehandlung man wählt, alles sollte grundsätzlich sehr dünn erfolgen. Es gibt auch schon zahlreiche Beiträge hier im Forum, wo genau das erläutert wird. Es wäre meiner Ansicht nach auch nicht richtig, immer nach den Mindestmengen in Zahlen zu arbeiten, sondern eher nach Gefühl und Einschätzung an Erfahrung, ob es genug ist. Das erfährt man indem man vorher Probeversuche gemacht hat und nicht einfach darauf los. Du kannst versuchen mit Schleifpapier das Zeug wieder von der Oberfläche zu holen, wird dir aber nicht ganz gelingen, weil du zuviele Poren und Unebenheiten hast. Wenn du mit Schleifpapier nicht weiter kommst, kannst du nur noch Diamantpads verwenden. Vielleicht ist es ja auch möglich nach dem schleifen, noch eine Schicht darüber zu spachteln. Mehr kannst du nicht tun.
Hallo Brigitte,
mit welchem zeitlichen Abstand hast Du die Produkte jeweils angewendet?
Hallo Brigitte,
also an zu kurzen Trockenzeiten liegt es dann nicht. Es sieht eher danach aus, als sei es zu viel LFC gewesen. Wenn der Beton damit gesättigt ist, dann dringt davon nichts mehr ein, sondern lagert sich auf der Oberfläche ab. Der glitschige Film ist ein Anzeichen dafür. Meine Empfehlung wäre, die Oberfläche komplett abzuschleifen.
Hallo Brigitte,
nein, ein Öl würde ich im Duschbereich nicht unbedingt empfehlen. Eigentlich wäre LFC allein völlig ausreichend.
