Guten Morgen in die Runde,
ich habe eine Tischplatte (1,80m x 1m) mit 15mm Dicke betoniert und aus Gewichtsgründen den Gogolit ausprobiert.
Im Datenblatt ist von einem schwindarmen Beton die Rede. Das kann ich leider gar nicht bestätigen.
Die Platte ist noch in der Schalung mehrfach gerissen und nach dem Ausschalen hat sie sich extrem verzogen (ca. 1cm Stich in der Mitte) und knisterte dabei lautstark. Offenbar reicht die Festigkeitsentwicklung des Leichtmörtels nicht aus um den rel. hohen Schwindverformungen entgegenzuwirken.
Ok, auf der Homepage ist von “kleinen Objekten” die Rede. Aber das “schwindarm” im Datenblatt hat mich verleitet es zu versuchen.
Dann ist mir aufgefallen dass die Oberfläche sehr dominante weiße Spots aufweist. Siehe Fotos.
Obwohl ich auf eine saubere matte Folie betoniert habe und Plopp verwendet hab.
Der Beton war allerdings mit schwarzen Pigmenten versetzt.
Kennt jemand so einen Effekt?
Was könnte das sein?
Der dunkle Bereich in der Mitte trocknet wahrscheinlich noch nach. Das Foto ist direkt nach dem Ausschalen entstanden.
Hallo recoursive,
was hast Du als Bewehrung für die Platte verwendet?
ich habe eine Carbonbewehrung verwendet. Nur dadurch hält sie noch zusammen. Sie hat jetzt 15mm Stich und ist mind. 10fach gerissen.
Die Bewehrung hatte ich auch schon beim Turbo20 bei einem ähnlichen Tisch verwendet. Dort habe ich solche Effekte gar nicht gesehen.
Gleiche Folie, gleiche Geometrie…
Der aktuelle war aber lange in der Schalung und mit Pigmenten versetzt. Zumindest ersteres scheint auch gar nicht gut zu sein für Sichtbeton und Rissfreiheit.
Ich habe noch den Vito Piano, den ich gleichermaßen versuchen würde. Dazu hatte ich per Mail noch nach dem Bindemittel gefragt.
Ich war aufgrund der Homepage davon ausgegangen dass es sich um CSA handelt, und habe ihn wegen der geringen Schwindneigung gekauft.
Im Datenblatt steht aber Portlandzement. Was ist es denn nun?
Marcus
Hallo Marcus,
Deine E-Mail habe ich bekommen und auch sofort beantwortet. Vielleicht ist sie in Deinem Spamfilter gelandet. Die Antwort ist: Das Bindemittel ist eine Mischung aus Portland und CSA Zement.
Dass es mit der extrem dünnen Platte aus GOGOLIT® DESIGN II Leichtbeton nicht funktioniert hat, kann durchaus damit zu tun haben, dass die Platte so lange in der Form war, aber es ist insgesamt auch der falsche Beton dafür. Für diesen Zweck wäre der LAMBO Laminierbeton eher geeignet. So dünne Platten zu betonieren ist weit weg von dem, was man normalerweise empfehlen würde und somit eher im experimentellen Bereich anzusiedeln. Dementsprechend muss man natürlich auch damit rechnen, dass es schief geht.
Hi Sven,
ich habe eine Mail zum Gogolit bekommen. Ich frage aber die ganze Zeit nach dem Vito Piano ??? Denn der ist noch nicht verarbeitet und ich hatte den ehrlich gesagt nur bestellt weil auf der Homepage ein CSA Hinweis war. Wäre schade, wenn es normaler Zement wäre, dann wäre der Schwindvorteil ja dahin…
Du hast Recht, 15mm sind experimentell aber spannend. 4cm klappt ja immer ???
Der Gogolit wurde nur probiert weils gewichtstechnisch praktisch ist bei einem Möbelstück.
Der letzte mit Turbo20 ist gut gelungen!
Marcus
Hallo Marcus,
ja, Du hast Recht, in meiner E-Mail habe ich versehentlich Gogolit geschrieben, obwohl ich VITO meinte. Das ist mir beim Nachlesen heute dann auch aufgefallen. Sorry. Für die Bindemittelmischungen aus CSA und Portland wird ein Verhältnis irgendwo zwischen 30/70 und 70/30 empfohlen, und so ist es auch beim VITO. Das Mischungsverhältnis spielt eine Rolle bei der Abbindegeschwindigkeit. Es ist aber nicht so, dass die Mischung immer schneller wird, je mehr CSA man hineingibt. Wenn man den CSA pur verwendet, dann wird das Ganze auch wieder langsamer. Und für die Schwindneigung ist nicht die CSA-Menge entscheidend, sondern die Geschwindigkeit, mit der der Beton abbindet. Je schneller, desto besser.
Danke für die Info!!
ich werde es mit dem Vito mal versuchen, da ich ihn ja eh schon habe und früh ausschalen.
Dass nur die Geschwindigkeit maßgebend ist wusste ich auch nicht. Für den Gogolit, der ja super schnell abbindet, scheint das aber nicht zu gelten…
Ist der Turbo20 denn auch so ein 30/70 Gemisch? Mit dem hatte es ja mal richtig gut geklappt
Hallo Marcus,
ja, der TURBO 20 Vergussmörtel schnell grau ist auch so aufgebaut. Der GOGOLIT® DESIGN II Leichtbeton tut sich mit der Schwindfreiheit etwas schwerer, weil die Körnung darin so extrem fein ist.
