Formen für Serienguss Figur ca 23cm
Guten Tag, ich habe eine Anfrage um Figuren in einer grösseren Menge zu giessen. (2000 Stk ca 23cm hoch)Hat jemand Erfahrung mit welchen Silikon das am Besten geht? Ich stelle mir ca 40-50 Foremen vor, die in einem Durchgang gegossen werden.Ich arbeite mit einer Stiftung zusammen und muss Formen habe, die einfach zu handhaben sind.
Dann wäre noch die Frage, nach einer guten Mischung, die möglichst günstig ist und von der Logistik gut zu managen ist.
Gruss Gabi aus der Schweiz
Hallo Gabi,
ich habe schon viele Marken ausprobiert, meiner Erfahrung nach ist das Silikon Kautschuck von der Firma Troll Factory das beste.
Jetzt ist auch die richtige Jahreszeit um Silikon zu gießen, weil es nicht so warm ist. Es wäre also sinnvoll auf die Umgebungstemperatur zu achten.
Ich hatte es mal im Sommer probiert, es wurde so schnell hart das ich garnicht genug Zeit hatte, die Masse gleichmäßig zu verteilen.
Grüße Dave
Hallo Gabi,
ja, die Troll-Silikone sind gut, und Du kannst sie auch im Moertelshop Schweiz kaufen. Für die Auswahl des richtigen Typs solltest Du mal in diese Tabelle sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Typ 2-1 für Deinen Zweck passend wäre. Wenn Du mal ein Foto von der Figur hättest und eine Skizze von der Art und Weise in der Du die Form bauen willst, dann könnte man noch genauere Empfehlungen geben.
Vielen Dank,
diese Art wäre die Idee. (etwas einfacher)
Günstiger wäre wohl eine Form die man abziehen kann und zum giessen in einer Schblone aufgehängt wird. Aber evtl.nicht genug stabil für so viele Abgüsse?
Eine 2-teilig Form braucht schon sehr viel Silikon…
Gruss Gabi
Hallo Gabi,
Du könntest dafür entweder eine massive Silikonform mit einer zylindrischen Außenkontur bauen, die sich selbst trägt, ggf. stabilisiert durch ein aufgeschobenes Rohr, oder nur einen wenige mm dünnen Mantel aus Silikon auftragen, der sich später wie ein Pyjama abziehen lässt und beim Guss in einer zweiteiligen Stützform, z.B. aus Beton, gehalten wird. Im ersteren Fall würde ich ein etwas härteres Silikon nehmen (z.B. Troll Typ 2 oder Typ 2-1), im letzteren ein etwas weicheres (z.B. Troll Typ 1). Der Vorteil von Lösung 2 wäre, dass Du keine sichtbaren Gussnähte am Gussteil hättest, aber dafür würde das weichere Silikon nicht so viele Abgüsse überleben wie das härtere. Bei Lösung 1 müsstetst Du die Silikonform auftrennen, um das Gussteil entnehmen zu können. Dazu würde es genügen, sie an einer Stelle einzuschneiden. Sieh Dir dazu vielleicht mal mein Tassenvideo an.
Sali Sven, vielen Dank, günstiger wäre wohl Variante 2? Ich probier das aus.
Was denkst du welcher Beton am effizientisten ist? (Preis /Leistung) Peter hatte die Idee mit Cem Flup und Sand?
Gruss Gabi
Hallo Gabi,
soweit ich gestern im Gespräch mit Peter (Moertelshop Schweiz) verstanden habe, brauchst Du eine Mischung, die nicht beschleunigt abbindet, sehr fließfähig ist, sich ohne großen Aufwand oder Zwangsmischer anmischen lässt und letztlich auch noch kostengünstig ist. Da wäre in der Tat die Empfehlung eine Mischung aus Sand und CEM-FLUP®-22 Fließzement grau oder CEM-FLUP®-42 Fließzement weiß .
