Formen aus dem 3D-Drucker
Ich mache grad meine ersten Erfahrungen mit Formen aus dem 3D-Drucker. Ich habe für einen Buchstaben-Guss ein Form aus TPU drucken lassen. Es hat soweit eigentlich ganz gut funktioniert. Mich stört noch ein wenig die Linienstruktur und ich habe noch nicht die richtige Feinheit des Betons gefunden um eine schöne glatte Oberfläche zu bekommen. Beim herauslösen aus der Form sind die Kanten sehr verletzlich und brüchig.
Mit welchem Beton kann ich da arbeiten? Sollte ich die Form vorher behandeln damit sie sich besser vom Beton lösen lässt?
Schöne Grüße,
Joachim
Hallo Joachim,
ja, ein Trennmittel wäre bestimmt hilfreich, sofern die Form nicht aus Silikon ist. Die Linienstruktur an Deinem 3-D-Druck kannst Du ja vielleicht noch wegschleifen. Ansonsten wird der Beton sie genau wiedergeben. Wenn Du zum Gießen VITO® Blitzbeton grau oder VITOTTO Schmuckbeton oder TURBO 20 Vergussmörtel schnell grau nimmst, dann sollten auf keinen Fall brüchige Kanten entstehen, es sei denn, Du nimmst zu viel Wasser beim Anmischen.
Vielen Dank für die Tipps, das hat sehr gut funktioniert. Hab mit Vitotto und Rußpigment einen schönen schwarzen Guß mit blasenfreier Oberfläche bekommen. Habe noch ein wenig Schlieren vom Trick-17 drin aber da war ich wahrscheinlich zu großzügig.
Womit ich noch nicht glücklich bin ist die Oberfläche der Form. Da sie aus dem 3D-Drucker kommt hat sie Rillen. Mit schleifen bekomme ich noch nicht die Glatte Oberfläche hin die ich gerne hätte. Wäre es eine Möglichkeit den Boden der Form mit Silikon auszugießen? Gibt es ein Silikon, dass so flüssig ist, dass es sich ebenmäßig verteilt und schön glatt wird?
Wenn du die Form aus TPU (flexibel) druckst wirst du die kaum nachbearbeiten können um die Linien weg zu bekommen.
Den TPU Druck mit Silikon ausgleichen wird sehr kompliziert, da Silikon an TPU wahrscheinlich nicht kleben bleibt, bin aber kein Experte.
Als Alternative entweder die Form aus festem Material drucken (PET und ABS lassen sich besser schleifen als z.B. PLA), oder du druckst dein Modell (nicht die Form) aus festem Material, schleifst diese und erstellst dann eine flexible Form mit Silikon, dann braucht man auch kein Trennmittel.
Die erste Lösung mit der Form aus festem Material muss die wahrscheinlich mehrteilig sein oder beim entformen zerstört werden.
Mit Schleifen und Spritzspachtel (“filler” / “primer”) bekommt man die gedruckten Flächen schön glatt.
Immer nass schleifen, damit der Kunststoff nicht warm wird!
Hallo Joachim,
es wäre schön, jetzt mal ein Foto von Deiner Form zu sehen, damit wir hier auch wirklich alle von derselben Sache reden. So wie ich es verstanden habe, hast Du eine Gussform für einen Buchstaben als 3-D-Druck aus einem Material , das sich nicht gut schleifen lässt. Und jetzt willst Du den Boden dieser Gussform mit einer dünnen Schicht Silikon belegen, damit hier eine glatte Oberfläche entsteht, während die Seitenwände der Form weiterhin rau bleiben dürfen. Das kannst Du mit einem dünnflüssigen Silikon wie z.B. unserer Standard-Silikon Abformmasse machen, und es wird funktionieren. Das Silikon wird an der Form haften, sich aber auch bei Bedarf wieder abschälen lassen.
Eine andere Möglichkeit wäre, in der Originalform zunächst einen Abguss aus GOGOLIT® DESIGN II Leichtbeton herzustellen, ihn nach der Erhärtung glattzuschleifen und dann als Modell zu verwenden, um davon eine neue Gussform aus Silikon zu bauen.
vielen Dank für deine Tips!
Silikon hat super funktioniert. Jetzt bin ich mit verschiedenen Betonarten und mit Farben am experimentieren. Macht echt Spaß! Der Vitotto Gußbeton ist wesentlich widerstandsfähiger als der Steinguss. Vielleicht probier ich für weißen Beton mal den Vito in weiß statt Steinguss. Cool sind die glatten Oberflächen, die es mit dem Silikon ergibt. Hier noch ein Bild von der Form und dem ersten Guß.
Joachim
Hallo Joachim,
freut mich, dass es geklappt hat. Veilleicht hast Du auch noch ein Foto von dem Guss mit jetzt glatter Oberfläche zum Vergleich.
STEINGUSS weiß ist in der Tat nicht von so guter Festigkeit wie VITO® Blitzbeton weiß oder VITO® Blitzbeton grau oder VITOTTO Schmuckbeton. Deshalb mag ich die drei auch lieber. Sie sind einfach durch das modernere Bindemittel eine Generation weiter als STEINGUSS.
Ich habe es noch nicht selbst ausprobiert, aber schon öfter gelesen, dass man gedruckte Teile per Bedampfung glätten kann.
z.B. https://blog.prusaprinters.org/improve-your-3d-prints-with-chemical-smoothing_36268/
