Form für Beton Pfeffermühle
ich habe mir die schöne Aufgabe vorgenommen den Korpus einer Pfeffermühle aus Beton zu giessen (ca. 16 cm hoch, 6 cm Durchmesser). Auf Sven’s Empfehlung hin kam dafür Turbo 20 zum Einsatz. Das sehr exakt zu fertigende Negativ habe ich nach längerer Überlegung aus einem Hartkunststoff (POM Delrin) gedrechselt (habe keinen 3D-Drucker) und als äussere Schalung ein Plexiglasrohr genommen. Das Mahlwerk selbst kann man fertig kaufen . Negativ und Schalung habe ich dünn mit Vaseline eingerieben vor dem Giessen.
Das Problem war die Hülse aus der Schalung zu bekommen. Die äussere Schalung konnte ich nur durch Auftrennen des Rohrs entfernen. Da sah noch alles gut aus… Aber das Negativ (obwohl nach oben Durchmesser schmaler) war nicht aus der Betonhülse zu bekommen, letztendlich nur mit Gewalt und gezielten Hammerschlägen auf das Negativ. Dabei hat die Hülse mehrere Risse bekommen, so dass ich jetzt ein Beton Puzzle mache und die Teile mit Montagekleber zusammenfüge und die Risse mit Blattgold belege.
Frage vor dem nächsten Versuch: Schrumpft Turbo 20 beim Trocknen so dass ein Innennegativ eingeklemmt wird ? Wenn er schrumpft warum liess er sich nicht aus der äusseren Schalung (Plexiglas) drücken ? Oder ist die Idee grundsätzlich falsch angegangen ?
Bin für konkrete Tipps dankbar !
Max
Hallo Max,
Du hast hier nur eine Chance, wenn das Teil, welches Du in den Beton eingießt, gummielastisch ist und am besten innen selbst einen Hohlraum hat. Versuche ein Stück Silikonschlauch mit dem passenden Durchmesser zu finden. Das steckst Du dann auf einen Stab, damit der Schlauch gerade bleibt, und verwendest das Ganze als Kern anstelle deines gedrechselten Delrin-Körpers. Wenn der Beton hart geworden ist, ziehst Du zuerst den Stab heraus und dann den Silikonschlauch.
vielen Dank ! Ich werde es so versuchen. Ist es die Adhäsion? ein Vakuum? Schrumpfung? zwischen der Beton- und Schalungsfläche, die ein Lösen des Nagativs vom Guss verhindert ? Nur damit ich es physikalisch etwas verstehe…
Max
Hallo Max,
ich würde sagen, es ist Adhäsion, Vakuum und Schrumpfung gleichzeitig.
