Fliesen gießen und Beschichtung für Hocker / Tische
hallo zusammen,
erstmal: genial dass es diesen shop und noch dazu ein forum gibt !
  • [B]hab 2 projekte mit beton geplant:[/B] [LIST]
  • [B]fliesen aus beton[/B] [LIST]
  • [B]gegossen in silikonformen, hexagonal 10cm durchmesser, 1cm dicke[/B]
  • [B]ich gehe davon aus dass sich alle vergussbetone dafür eignen oder welche ganz besonders ?[/B]
[/LIST] [/LIST]
  • [LIST]
  • [B]skulpturale kleinmöbel (hocker, beistelltische)[/B] [LIST]
  • [B]nachdem der schichtaufbau von MARFINO (gespachtelt) oder BASIL (gegossen) auf KLEMO und pappel sperrholz sehr gut funktioniert hat, kam mir folgende idee:[/B]
  • [B]ein gerüst aus sperrholz, dann die 2. schicht aus pulpe / pappmaché - hier passiert dann die eigentliche formgebung, feinbearbeitung nach dem trocknen[/B]
  • [B]dann möchte ich es mit beton beschichten, sodass die oberfläche steinähnlich, glatt, stabil wird[/B]
  • [B]wieder KLEMO und MARFINO oder gäbe es noch bessere varianten ?[/B]
[/LIST] [/LIST] ​
Hallo IS75,
für die Fliesen würde ich VITO FORTE nehmen.
Die Objekte aus Pappmaché könntest Du in Drapiertechnik mit Baumwollgaze und CEM-FLUP®-42 Fließzement ​beschichten, so wie auf Seite 24 meines Leitfadens GESTALTEN MIT BETON beschrieben, den Du im Moertelshop auch als kostenlosen DOWNLOAD finden kannst. Dadurch erhalten sie viel Stabilität . Die Oberfläche kannst Du danach mit KLEMO Marmorkleber und MARFINO® CONCRETE SURFACE Microzement glätten und ausgestalten.
