Hallo Sven und Mörtelshop Team!
Ich habe vor einigen Jahren eine Küchenarbeitsplatte samt Spülbecken mit Flowstone (neben den zusätzlichen erforderlichen Ingredienzen) gegossen.
Diese habe ich dann mit LFC verkieselt (ich weiß leider nicht mehr, ob 1x oder öfter) und dann mit H10 imprägniert.
Für mein erstes Werk war es dann soweit ok jedoch im Laufe der Zeit arbeiteten sich folgende Probleme heraus - siehe Fotos:
- Das Gefälle im Becken habe ich zu gering gewählt
- Die in der Oberfläche vereinzelten kleinen Löcher sind kaum zu reinigen und eher ein Hygieneproblem
- Die Oberfläche hat nun Flecken, welche sich mit “putzen” nicht mehr entfernen lassen
Plan zu Punkt 1:
Zur Behebung von Punkt 1 würde ich das Becken mit SQ Tiefengrund behandeln und mit Plan B gemischt mit Pigmenten ein größeres Gefälle ausformen.
Dann erneut mit SQ Tiefengrund und anschließend mit Marfino Surface das Becken beschichten und anschließend 2x mit LFC verkieseln.
Ungekannte jedoch: kann man den Übergang zw. Becken und Platte ohne Riss hingekommen?
Zu Punkt 2 und 3 bin ich mir jedoch nicht sicher, wie ich das angehen soll, da die Oberfläche bereits verkieselt ist und ich eigentlich nicht schleifen möchte.
Ev. 5mm mit Plan B eine neue Oberfläche drauf? Kann diese überhaupt haften bzw. ist das dann für eine Arbeitsplatte nicht zu dünn. Es wäre dann allerdings die komplette Patina weg und es ergibt sich vertikal auf der Aussenkante ein sichtbarer Unterschied.
Wie würdet ihr an die Problemstellungen herangehen?
Für Vorschläge wäre ich dankbar!
lg
Christian
