Flecken im Beton
ich habe mir 4 Silikon-Gießformen für Getränkeuntersetzer hergestellt.
Die ersten paar Untersetzer sind ganz gut gelungen, benutzt habe ich dafür VITOTTO und Pigment Typ 360 tiefschwarz.
Hier das erste Set:
Neuerdings sehen die Untersetzer nach dem Entformen aber sehr merkwürdig aus, sie haben auf einmal solche “Leopardenflecken”:
Ich wüsste nicht, was ich im Mischvorgang groß verändert hätte.
Ich gieße immer 4 Stück auf einmal, 445g Vitotto, 5g Pigment und 68ml Wasser (also ca. 150ml / Kg Beton).
Aufgrund der geringen Menge rühre ich die Masse mit einem Spachtel im Gipsbecher, vielleicht liegt hier der Fehler?
Das Pigment vermische ich erst mit dem trockenen Betonpulver und rühre es dann in das Wasser ein.
Die fertigen Untersetzer habe ich bei den ersten Malen nach ein Paar Stunden entformt, habe sie aber zuletzt eine Woche in der Form gelassen.
Der “Leoparden-Stil” hat irgendwie auch was an sich, ist aber leider nicht das, was ich mit dem Pigment erzielen wollte…
Dominic
Hallo Dominic,
es gibt eine etwas rätselhafte Unverträglichkeit zwischen PCE-Fließmitteln und schwarzem Eisenoxydpigment, die nicht reproduzierbar ist, also mal auftritt und mal nicht, je nach Jahreszeit oder Stand des Mondes oder sonstigen Parametern. Infolge dieser Unverträglichkeit ordnen sich die Pigmente im Beton nicht gleichmäßig verteilt an, sondern irgendwie anders, so dass man manchmal nur eine sehr schwache Farbwirkung wahrnimmt, weil die Pigmente gerade woanders sind, und manchmal eben auch solche Flecken wie auf Deinem Foto bekommt. Meines Wissens ist die Ursache hierfür noch nicht aufgeklärt, und ich würde mich sehr freuen, wenn jemand hier im Forum dazu etwas Erleuchtendes beitragen könnte. In der Praxis heißt das, dass man die Kombination von PCE-Fließmitteln und schwarzem Eisenoxydpigment durch etwas anderes ersetzen muss, wenn einen das stört. Oder man wartet einfach ab, bis wieder Sommer ist oder der Mond anders steht, und das Problem verschwindet von allein.
Leider ist der wirklich sehr gute VITOTTO in dieser Hinsicht etwas problematisch, denn er enthält sowohl ein PCE-Fließmittel als auch einen geringen Anteil an schwarzem Eisenoxydpigment, den Du in Deinen Versuchen allerdings noch durch weitere Pigmentzugabe gesteigert hast. Wir haben bezeichnenderweise in den letzten Tagen mehrere Fälle hereinbekommen, die Deinem Fall sehr ähnlich sind, und auf der Suche nach einem möglichen Produktionsfehler unsere Rückstellproben von VITOTTO aus sehr vielen verschiedenen Produktionschargen der vergangenen Zeit durchgeprüft. Auch sehr alte Proben haben (momentan) dieses Problem, obwohl bei VITOTTO in der Vergangenheit nie etwas Derartiges beobachtet worden ist.
Eine mögliche Sofortlösung wäre, auf unseren Plan B Industrieboden auszuweichen, der dem VITOTTO sehr ähnlich ist, dieses Problem aber definitiv nicht hat, zumindest nicht wenn man keine Eisenoxidpigmente, sondern das Rußpigment Typ PL83 pechschwarz verwendet.
danke für deine Nachricht.
Das ist ja wirklich merkwürdig… Quantenphysik, Elektronenverschränkung, Erdmagnetfeldverschiebung?
Dann hoffen wir mal, dass die Sterne bald besser stehen :smiley:
Leider habe ich gerade erst Vitotto und Vito(weiß) nachbestellt, daher möchte ich erstmal auf Plan B verzichten.
Eigentlich sollen die Teile nur “normales” Betongrau bekommen. Geht das mit Vito und Flüssigpigment pechschwarz besser, oder tritt dann der gleiche Effekt auf?
Also bei Vitotto und Flüssigpigment schwarz sehen die Teile auch so fleckig aus, das hatte ich gestern Abend noch gegossen und vorhin entformt…
Dominic
Hallo Dominic,
ich sende Dir jetzt einfach mal kostenlos einen Beutel Plan B zu, dann kannst Du es ausprobieren. und vielleicht hier mal berichten, ob es klappt. Mit VITO weiß und Rußpigment sollte es keine Probleme geben, es sei denn die Ursache der Flecken liegt doch noch irgendwo anders. Du könntest es dann mal mit Gussformen aus verschiedenen Materialien und mit verschiedenen oder ganz weggelassenen Trennmitteln probieren.
Das nenn’ ich mal Service, vielen Dank!
Ich werde auf jeden Fall berichten. Also bei den Silikonformen benutze ich gar kein Trennmittel. Aktuell habe ich noch eine 3D-gedruckte Form aus TPU für eine Bonsaischale da. Dafür habe ich einfach WD40 als Trennmittel benutzt, das ließ sich super entformen. Während ich auf das Plan B warte, teste ich erstmal noch den VITO weiß.
Außerdem habe ich mal anstelle des Spachtels mit einem Küchen-handmixer gemischt und bin begeistert. Das geht viel schneller, leichter und der Beton fließt auch viel besser!
Sooo, jetzt mal ein kleines Update.
Die Flecken tauchen weder bei VITO (weiß), noch beim Plan B auf (hier nochmal ein großes DANKE für die kostenlose “Probe” an Sven!).
Getestet habe ich sowohl mit Pigment Typ 360 tiefschwarz, als auch mit Rußpigment PL83 Pechschwarz.
Den neuen 5kg Sack Vitotto lasse ich erstmal geschlossen, mal schauen ob er sich in 2-3 Monaten anders verhält.
Was mich allerdings etwas am Plan B stört, ist dass er eine wirklich sehr starke Haftwirkung und Härte hat. Aus den Gießformen bekomme ich ihn gut raus, aber leider haftet er nach dem Abbinden dermaßen an Gipsbecher und Rührwerkzeugen, das man ihn so gut wie gar nicht mehr entfernen kann. Jetzt wo ich es weiß, entferne ich alle Überreste noch im flüssigen Zustand. VITO und VITOTTO hingegen lassen sich nach dem Abbinden super aus dem Gibsbecher auskneten/klopfen.
Hallo Dominic,
das hört sich doch gut an. Den ehemaligen VITOTTO wird es übrigens in Zukunft nicht mehr geben. Dafür aber bessere Nachfolgeprodukte mit dem Namen VITO PIANO in weiß und in grau. Hier ist noch etwas mehr dazu ausgeführt.
Sven hat mich ja auf diesen Beitrag weitergeleitet, da ich auch solchen Flecken bekommen (siehe hier) allerdings beim VITO grau.
Wenn ich es hier nun richtig verstehe, ist die Ursache dafür nicht bekannt und es liegt an den Sternen, korrekt?
Dann werde ich erstmal den restlichen VITO Sack so verarbeiten und schaue was passiert :wink:
Danach versuche ich mich mal am VITO PIANO. Gibt es da schon einen ungefähren Zeitpunkt, wann die neuen Produkte erscheinen?
Hab noch ca. einen halben Sack VITO übrig, der wird aber nicht mehr lange reichen. Die Alternative wäre dann VITO weiß mit Pigment, um grauen Beton zu erhalten, richtig?
Gloria
Hallo Gloria,
der neue VITO PIANO wird noch etwa zwei Wochen brauchen, bis er rauskommt. Das Problem der mysteriösen Fleckenbildung wird er nicht mehr haben, weil er keine in dieser Hinsicht verdächtigen Rohstoffe enthalten wird. Aus dem weißen VITO PIANO mit Hilfe von Pigmenten einen grauen zu machen, würde ich eher als Notlösung betrachten.
ich habe ebenfalls Flecken in meiner Oberfläche und dachte, dass es wohl sinnvoller wäre hier im Thema zu ergänzen anstatt noch ein weiteres zu eröffnen…
Ich habe letzte Woche VITO PIANO grau (5 kg) geliefert bekommen und nun die ersten Versuche damit gegossen (Silikonformen).
Bei der Verarbeitung habe ich mich an die Angaben auf dem Etikett gehalten und 1kg Mörtel mit 180ml kaltem Wasser angemacht. Pigmente wurden keine benutzt und verrührt wurde mit einem Küchen-Handmixer.
Das Ergebnis weist Flecken in der Oberfläche auf, welche ich in Zukunft gern vermeiden würde. Anbei jeweils ein Bild von beiden Seiten der Stücke.
Woher könnten die Flecken kommen und wie kann ich diese vermeiden?
Bert
Hallo Bert,
das kann mit einem zu wenig intensiven Mischvorgang zusammenhängen. Wenn die enthaltenen Feinstpartikel zu wenig Reibung erfahren, dann werden Sie nicht vollständig verteilt, und es bleiben Agglomerate, welche um sich herum einen anderen Abbindeverlauf und damit verbunden einen anderen Farbton bewirken. Man kann die Reibung erhöhen, indem man weniger Wasser nimmt und dafür länger mischt. Probier mal eine Menge von 200 g mit möglichst wenig Wasser in einem Gipsbecher mit einem Spachtel zu mischen, wie in diesem Video (am Beispiel einer Mischung aus CEM-FLUP und SILIMIX) gezeigt. Wenn dann immer noch Flecken vorhanden sind, dann melde Dich noch einmal.
