Estrichbeton einfärben
Ich möchte meine Hauseingangstreppe (2 Stufen inkl. Podest mit Lichtschachtrost) am liebsten monolithisch aufbetonieren und dann ggf. stocken. Um den Aufwand zu begrenzen habe ich mir vorgestellt das mit Estrichbeton auszuführen.
Nun bin ich hier über die Pigmente gestolpert. Es würde die Sache zusätzlich attraktiver machen, wenn es eingefärbter Beton wäre. Entweder Richtung dunkelgrau oder Richtung hellgrau / weiß. Da bin ich flexibel :wink:
Würde es denn überhaupt funktionieren den Estrichbeton mit weißen Pigmenten aufzuhellen? Spricht ansonsten was gegen meine Überlegungen? Ich wäre für Tipps dankbar!
Grüße klokschieter
Hallo klokschieter,
das Einfärben mit Pigmenten wäre hier problemlos möglich. Für einen helleren oder dunkleren Grauton würde ich mehr oder weniger
Zementechte Pigmente Typ 722 schwarz verwenden. Die passende Menge musst Du am besten vorher ausprobieren. Sie wird irgendwo um um 0,5 kg Pigment pro 100 kg Beton liegen. Wenn Du einen weißen Beton haben willst, dann darf er keinen grauen Zement enthalten. Du musst dann also von vorn herein einen Beton auf Basis von Weißzement nehmen, entweder eine Eigenmischung aus Zement und Sand/Kies oder eine weiße Fertigmischung wie z.B. den BVB 08/15 Vergussbeton einfach, weiß .
