meine Frau möchte gerne einen großen Esstisch haben, an dem seitlich zwischen den Tischbeinen noch 3 Stühle mit Armlehnen Platz finden - sprich mit 2 Plätzen vor Kopf soll der Tisch für insgesamt 8 Personen ausreichen.
Nach einem Dummy-Bau aus Holzlatten (siehe Fotos anbei), der Überprüfung der Beinfreiheiten und Prüfung der Abstände für die seitlichen Sitzsplätze sind wir bei einem Maß von 300x110cm angelangt - gerne wollten wir die Tischplatte dabei so dünn wie möglich haben, weswegen ich mich schlussendlich für eine Stärke von 20mm entschieden habe.
Der Plan ist die Adapterplatte beim Gießvorgang in die Tischplatte zu integrieren. Hierzu wurde die eigens geschweißte Platte ausgemessen, positioniert und dann an der Typ 214 Carbonfasertextil, 356 g/m² Armierung per Kabelbinder in Position fixiert. Die Carbonmatten überlagern dabei mehr als 30cm. Der Plan ist eine erste Schicht von 5-6mm in die Form zu gießen, dann das gesamte Konstrukt aus Carbon-Armierung & Haltern für die Tischbeine einzulegen und dann den Rest bis zur Oberkante der Schalung (20mm) aufzufüllen… Die Konstruktion wird dabei an zwei vorher exakt ausgemessenen Querstreben in Position und Höhe gehalten.
Die Schalung wurde aus 18mm Siebdruckplatte erstellt, zweimal mit PLOPP Formtrennmittel (inkl. 24h Std. Trocknung dazwischen) behandelt und später mit einigen Konstruktionshölzern gestützt und ausniviliert.
Der Beton wird morgen mit 3 Litern Wasser pro 25kg Sack per Scheppach PM1800D Doppel-Rührwerk angerührt und dann bin ich auf das Ergebnis gespannt
Ich muss dazu sagen, ich würde mich selber als absoluten Beton-Anfänger bezeichnen, aber habe grundsätzlich ein gutes Grundverständnis und handwerkliches Geschick.
Ich berichte später natürlich gerne darüber, ob ich viel gelernt, aber 500€ in den Sand gesetzt habe… oder ob der erste Versuch von einem größeren Projekt direkt gelungen ist
Ich finde den Austausch und das Wissen hier in jedem Fall wertvoll und freue mich über sachkundige Hinweise und Feedback.
Grüße.
Jan
wow, das ist mal ein ambitioniertes Vorhaben. Ich drücke die Daumen, dass alles gut klappt. Bei einer so geringen Plattendicke befürchte ich, dass das Eingießen der Tischbeinverankerung Probleme machen könnte. Zum Glück ist ja TURBO 20 schwindfrei, sonst müsstest Du mit massiven Rissproblemen rechnen, wenn Du so ein fettes Teil eingießt. Es könnte aber sein, dass sich ein Schatten des Teils auf der späteren Sichtseite des Tisches abzeichnet.
Mit dem Rechner komme ich bei Platzierung der gewählten Bewehrung genau in Plattenmitte auf eine Tragfähigkeit von ca. 200 kg, was für einen Esstisch wohl ausreichen sollte. Dein Plan, erst 5-6 mm Beton in die Form zu gießen und dann die Bewehrung einzulegen, ist nicht so gut. Erstens brauchst Du voraussichtlich mehr als 5-6 mm Beton, damit er glatt in der kompletten Form verläuft, und zweitens läge dann die Bewehrung eher in der Nähe der späteren Tischoberseite, wo sie bei der zu erwartenden Last von oben aus statischer Sicht weniger gut platziert ist als in Plattenmitte oder in der Nähe der Tischunterseite. Lies Dir dazu vielleicht noch mal die Werkanleitung Textilbeton durch. Außerdem müsstest Du auch hier mit einem Durchschimmern der Bewehrung auf der Sichtseite rechnen.
Aber ich will Dich nicht verrückt machen, und da es mit dem 5-6 mm in der Praxis ohnehin schwierig wird, löst sich das Problem wahrscheinlich von ganz allein.
danke für die Hinweise. Den Rechner, die Werksanleitung und auch das Video zum Thema Textilbeton / Bewährung habe ich genutzt. Vielleicht ist da noch dazu zu sagen, dass die Carbonfaser in meinem Fall tatsächlich eher an der Plattenunterseite liegen wird.
Auf Bild 3 erkennt man vielleicht beispielhaft den angedachten Aufbau. In der Schalung liegt eine Pappe mit ca. 6mm Dicke, darauf die beiden Halter mit den “Stehbolzen” / Schrauben, an denen später die Gestelle verschraubt werden sollen. Diese sind genau 10mm dick und erst auf diesen Haltern ist dann die Carbonbewehrung aufgelegt und mit Kabelbindern an den seitlichen Metallstiften fixiert worden. Sprich die Carbonbewehrung liegt ungefähr bei 16mm Materialstärke, dann würden noch mal 4mm Beton folgen bis zur Gesamtstärke von 20mm.
Was mich etwas unruhig macht wäre aber tatsächlich die Gefahr, dass sich die Halter (90° Metallwinkel) aufgrund der geringen Überdeckung von ca. 6mm (vielleicht wird es auch etwas mehr, wegen der angemerkten Fließfertigkeit) später an der Plattenoberseite abzeichnen werden.
Jetzt bin ich etwas verunsichert, ob ich die Konstruktion noch umdrehen soll und die Carbonbewehrung einfach bei 10mm (mittig) einlege und die Halter dann darauf lege / fixiere. Aufgrund der Materialstärke von 10mm würden diese dann bundig mit der Plattenunterseite abschließen und nur von Turbo20 “umspült” sein, aber nicht überdeckt. Wäre das trotzdem eher zu empfehlen?
die ganz sichere Methode wäre, die Halterungen für Beine gar nicht einzubetonieren und stattdessen später die Beine mit Epoxidharz anzukleben. Das wäre weniger Stress und weniger Risiko. So macht man es eigentlich normalerweise.
Der Tisch wurde nun nach 30 Std. ausgeschalt. Zu lang / zu kurz? Es hat jedenfalls geklappt…
Die Carbonmatte scheint sich stellenweise abzuzeichnen, genau so wie die beiden Halter für die Tischbeine. Ich bin mit dem Ergebnis aber generell erst einmal zufrieden. Meine allererste Betonplatte überhaupt. Auf der Oberfläche sind jetzt noch 1-2 Schlieren, die sind aber vom ersten “Drüberstreichen” und sollten nach vollständiger Trocknung und Oberflächenbehandlung weg sein.
Mir stellen sich noch die Fragen:
Wie lange sollte der Beton nun mindestens noch vollständig aushärten?
Ab wann kann man die Unterkante schleifen? Empfiehlt es sich die gesamte Fläche noch fein zu schleifen?
Kann es sein, dass die “abgezeichnete Carbonbewehrung” sowie die Tischbeinhalter nach vollständiger Trocknung noch weniger sichtbar sind oder die Konturen verschwinden? Kann es nach dem Schleifen weniger sichtbar sein?
Für die Oberflächenbehandlung ist das Osmo Betonöl eingeplant, da mir dies im Vergleichsvideo hier (YouTube Kanal Grey Element) am besten gefallen hat.
Ich wollte zumindest mal ein Feedback da lassen, wie es bisher geklappt hat. Ich bin für meinen Teil erst einmal zufrieden, aller Anfang ist schwer, es geht immer besser, aber es hat bis jetzt erstmal funktioniert (noch steht der Tisch ja nicht)
Ich habe Deinen Beitrag gerade erst gesehen. Ich weiß nicht wie mittlerweile der Stabd ist aber zu zwei Thema kann ich was sagen:
die Schattierungen nach dem Ausschalen sind anfangs immer am sichtbarsten. Durch das Trocknen verbessert sich das. Vielleicht hast Du das mittlerweile beobachtet.
die Carbonbewehrung kannst Du, falls Du einen 2. Versuch mit der vorhandenen Schalung wagen willst, beim nächsten Mal ganz von oben , ein paar mm, eindrücken. Sie liegt dann später ganz unten, da wo sie am meisten wirkt. Sie benötigt auch keine große Betondeckung.
zur Info: die Carbonbewehrung wird nicht einen Riss des Betons verhindern. Sie verhindert aber das Durchbrechen in 2 Teile, was nützlich ist falls mal was passiert. Da Betonmöbel immer ungerissen bleiben sollten bleibt die Bewehrung ohnehin ohne Funktion solange der Tisch intakt ist. Ich denke Du könntest so das Durchscheinen der Bewehrung ganz verhindern. Wenn Du die Füße klebst wie von Sven vorgeschlagen dann dürfte die Oberfläche super werden.
Hast Du mal die Verkrümmung diagonal gemessen? Ich habe da gerade selbst ein Thema…
