Endbeschichtung Basil Bodenbeton in Hobbyraum
Hallo, mit welchen Versiegelungen von Basil auf Boden (Hobbyraum in einer Remiese) habt ihr gute Erfahrungen? Ich habe breits einen Kanister Beton Hardener KD (Natrium Kalium Beton Verfestiger - sehr ähnlich LFC) von Dimo (war gedacht für geschliffenen Estrich - werde aber nun doch eine 3mm Schicht Basil drüber ziehen) und den wollte ich mit H10 Imprägnierung überstreichen. Kann mir hier jemand sagen ob das ok ist oder alternativen nennen mit denen gute Erfahrungen gemacht wurden - ich will keinen Kunstoffüberzug weil ich auch eine Fussbodenheizung im Estrich verlegt habe und Angst vor ausgasen.
Danke VG Bernd
Hallo Bernd,
die H10 Betonimprägnierung ergibt auf BASIL keinen besonders wirksamen Schutz gegen Verschmutzung, und eine Verkieselung (LFC oder DIMO) auch nicht. Wenn Du Kunststoff vermeiden willst, kämen OSMO Betonöl und CAPOSIL Betonlack in Frage. Zu beidem gibt es hier im Forum auch schon Beiträge und auch Bilder. Z.B. das hier:
Hallo, danke für den Tip - ich hatte es so verstanden das als Alternative zu Kunstharz LFC + H10 empfohlen wird - das macht aber keinen Schutz vor verschmutzung? Wofür ist es dann gedacht? Über Osmo hab ich eher schlechtes gehört - das es den Boden gelb / Grün und Alt aussehen lässt und Caposil macht auch sehr dunkel oder? VG Bernd
Hallo Bernd,
ja, Caposil ist farbvertiefend. Da ein Fußboden aus BASIL nicht so spiegelglatt ist wie eine Küchenarbeitsplatte, kann sich Schmutz darin leichter festsetzen. Deshalb reicht LFC + H10 hier nicht aus, wenn es auf leichte Reinigung ankommt.
den Fehler mit LFC und H10 habe ich auch gemacht.
Kann ich die Oberfläche anschleifen und dann mit einer PU Beschichtung, Camposil oder Betonöl neu Beschichten?
Gruß Mike
Hallo Mijo,
wenn ich es richtig verstehe, dann hast Du einen BASIL-Fußboden, der vor längerer Zeit mit LFC Betonverkieselung und H10 Betonimprägnierung behandelt wurde, und willst ihn jetzt überarbeiten. Unter Deinen drei Vorschlägen erscheint mir in diesem Fall das OSMO Betonöl am geeignetsten. Bei CAPOSIL Betonlack wäre es möglich, dass durch die Vorbehandlung mit LFC ein fleckiges Bild entsteht, weil die Farbvertiefung nicht überall gleich greifen kann. Und die Kombination aus LFC und PUR-2 Topcoat Bodenversiegelung kann an schlechter Haftung scheitern, was später zum Abblättern führt. Dazu gibt es hier im Forum schon diesen Beitrag, in dem der Untergrund allerdings glatter war als in Deinem Fall.
Danke für die Info, ich werde es mit dem Öl versuchen, muss aber wohl bis zum Frühjahr warten, da es sich um einen kalten Wintergarten handelt und die Temperaturen es jetzt nicht mehr zuzulassen.
Gruß Mike
