Ein Regal aus einem Guss gießen. Welcher Zement?
ich habe mir eine Schalung für ein Regal gebaut. Ich möchte nur die 4 Außenwände, hochkant aus einem Guss gießen. Die Wandstärke beträgt 2cm. Als Bewehrung verwende ich eine AKS - Matte, weil diese leichter zu händeln wäre.
Meine Frage wäre ob Cem-Flup dafür geeignet wäre? Weil der Spalt ja so schmal ist und der Beton bis auf 50cm runterfließen muss.
Wie verhält sich der Zement beim entlüften? Blubbert dieser lange nach? Als Zuschläge würde wahrscheinlich Quarzsand in Frage kommen,oder? Ich hätte auch noch SILIMIX, Körnung 0-4 mm da. Was meinst du? Bei 2cm
PS: Hast du ein paar Fotos von Lampenschirmen? Das wäre ja auch zusammen mit der Baumwollgaze möglich.
Hallo Dave,
ja, CEM-FLUP®-22 Fließzement grau oder CEM-FLUP®-42 Fließzement weiß wäre dafür geeignet. Die Fließfähigkeit sollte auf jeden Fall ausreichend sein. Du kannst auch etwas weniger Körnung nehmen als in der Richtrezeptur angegeben, damit es noch besser fließt. Quarzsand Körnung 0,1 - 0,4 mm oder Silimix 282 wären beide geeignet, ich würde aber eher zu dem feineren Quarzsand tendieren. Das Blubbern geht, wie bei Flowstone auch, über längere Zeit, da gibt es nicht viel Unterschied.
Fotos von Lampenschirmen habe ich leider nicht, da ich selbst noch keine gemacht habe.
Danke Sven,
der Beton ist auch schon angekommen.
