CSA Zement (Next Base)
Hallo in die Runde, Hi Sven,
ich erfreue mich immer mehr am Gießen von Beton und habe eine für mich hervorragende Rezeptur gefunden.
Nun habe ich die letzten Tage etwas mit CSA Zement rumgespielt und meine Mischung angepasst.
Mir fällt nun auf, dass bereits kleine Mengen CSA, genauer 7,5% beim Dyckerhoff Weiß und 12,5% beim grauen PZ von Dyckerhoff dafür sorgen, dass meine Mischungen extrem schnell erstarren und ausgeschalt werden können (nach spätestens 2h).
Schon kurz nach dem Anmischen per Mörtelrührer merke ich das der Frischbeton schnell von der honigartigen Konsistenz eher Richtung Brei geht.
Dabei sind in diversen Datenblättern, darunter hier, Zugabemengen von 30-70% empfohlen. Übersehe ich etwas?
Mir macht es jedenfalls sehr viel Spaß zum experimentieren und “eigene” Mischungen zu kreieren, daher würde ich mich auch in dieser Hinsicht über jeden Rat freuen.
Mein aktuelles Rezept:
23kg PZ
2kg CSA
15kg Sand 0-2mm
15kg Quarzsand 0,1-0,4mm
2,5kg Marmormehl
300g PCE-104
7kg Wasser
Liebe Grüße
Max
Hallo Max.
Freut mich das du deine Erfahrungen teilst. Ich verstehe nur nicht so ganz, warum du nachdem deine Mischung bereits Honigartig fließt, noch weiter mischst?
Nach Honig kommt nämlich immer brei, erzeugt durch Wärme und Reibung.
Mit CSA oder generell Schnellbinder oder Rapidbaustoffe wird durch die Reibung und der erzeugten Wärme der Abbindevorgang beschleunigt.
Deswegen wird bei Schnellabbindenen Stoffen im Fertigmörtel auch eine mind. Rührzeit angegeben um die Erstarrung nach Herstellerangaben zu gewährleisten.
Ich denke du solltest erstmal ohne CSA probieren und dann erst beimengen, dosieren und auf die Uhr schauen. Dieser Prozess sollte immer unter gleichen Bedingungen stattfinden, dass hilft dir dabei die richtige Konsistenz zu finden, mit der du arbeiten kannst.
Es gibt ja noch andere Möglichkeiten den Abbindevorgang zu beschleunigen, sollte dir das nicht gelingen.
Grüße David
Hallo Max,
die empfohlenen 30 bis 70 % sind nur eine Orientierungshilfe. Du kannst auch weniger oder mehr nehmen. Üblicherweise nimmt man für solche Mischungen auch noch einen Verzögerer hinzu, um den Verlauf von Erstarrung und Erhärtung noch besser steuern zu können. Und dann braucht man meistens eine Dosis CSA-Zement, die in dem besagten Bereich liegt.
