Cem Flup-52 mit gewohnten Rezept unbrauchbar
ich hab die ersten (seltsamen) Erfahrungen mit Deinem neuen Cem Flup gemacht. Ein erster Versuch mit meiner Rezeptur erbrachte einen ungießbaren Klumpen, zur besseren Vergleichbarkeit habe ich dann Deine Rezeptur (“fein” mit Quarzsand 0,1-0,4) aus den Cem Flup-Produktbeschreibungen probiert, gleiches Ergebnis, selbst Zugabe von 10% zusätzlichem Wasser machte aus dem Brei nix gießbares.
Grad eben nochmal folgendes Rezept probiert:
1 kg CEM-FLUP® 52 auf 1100 g Quarzsand Körnung 0,1 - 0,4 mm und 252 g Wasser, also 20% zusätzliches Wasser. Das Ergebnis immer noch mehr als unbefriedigend, Konsistenz eher Spachtelmasse denn Honig, wurde nach verblüffend kurzer Zeit dann unbrauchbar. 20% zusätzliches Wasser ist für mein Empfinden gewaltig, andere Rezepte/Betone/Mörtel würden dadurch fast “unkenntlich”.
Weil mir das sehr seltsam vorkommt und bevor ich da nun weiter rumprobiere wollte ich kurz horchen, ob das wirklich ein grundlegend anderes Perodukt ist und sich der Wasserbedarf gegenüber dem alten grauen Cem Flup so dramatisch gesteigert hat, oder ob irgendwas anderes mit der Charge im Argen liegt?
Hallo Martin,
habe ebenfalls mit dem neuen Produkt experimentiert und Deiner Beschreibung nichts hinzuzufügen.
Außer: In Verbundung mit Flüssigpigment PL83 erstarrte das Gemisch sofort zum Klumpen.
Immerhin hatte ich keinerlei Bläschen im Guss bei einer sehr verwinkelten Form.
Aber anfreunden werde ich mich mit dem 52er sicher nicht, auch wegen der erhöhnten Abbindezeit.
Gruß,
Jo
Ich habe den neuen cem-flup noch nicht ausprobiert. Ihr beide schreibt das der Beton sofort zum Klumpen erstarrt. Um welche Zeitspanne handelt es sich da.
Und wenn der Beton so keine Bläschen hatte, dann muss der doch geflossen sein. Also wenn dieser Beton so überhaupt nicht fließt, müsste er doch voll sein mit Bläschen.
Wundert mich etwas.
Naja, mal sehen was Sven meint.
Der Beton war nie wirklich fließfähig .. dann passiert das übliche, in der Maschine entsteht durch die vermehrte Reibung überproportional Wärme und das ganze klumpt in sehr kurzer Zeit. Das Problem ist aber nicht das Klumpen, da greifen eben gleichsam selbstverstärkende Prozesse, sondern die zähe Paste die initial entsteht und sich nie wirklich verflüssigt. Der 52 ist vom Verhalten her sehr weit weg vom grauen Cem Flup 22, entweder stimmt da was mit der Charge nicht oder es braucht deutlich über 20% mehr Wasser, was dann wieder Fragen bei der Festigkeit und Dichtigkeit aufwerfen würde.
das hört sich ja alles recht merkwürdig an, und ich werde versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Wenn Ihr noch genauere Informationen zu Euren verschiedenen Versuchen hättet, wäre das hilfreich.
Ja, das war etwas missverständlich ausgedrückt von mir. Ich habe in der Not halt deutlich mehr Wasser zugegeben und dann ging es irgendwann halbwegs. Aber die Wassermenge überschritt dabei deutlich die Rezeptur mit der ich mit dem herkömmlichen CemFlup seit langem zufrieden arbeite.
Gruß,
Jo
Ich habe ebenfalls mit feinem Quarzsand 0,1 - 0,4 als Zuschlag gearbeitet. Verhältnis war so 1CF:1,3 Sand (exakte Rezeptur habe ich gerade nicht da).
Wasserzugabe nach empfehlung und dann gesteigert.
Das Ganze 3 Min. gemischt in einer Küchenmaschine mit Rührblatt (ähnlich dem von Dir mal hier irgendwo gezeigten).
Gruß,
jo
viel genauer kann ich es doch garnicht beschreiben?
Der Versuch vorher war wie gesagt nach Deinem Rezept:
Rezept A (fein): 1 kg CEM-FLUP® 52 auf 1100 g Quarzsand Körnung 0,1 - 0,4 mm und 210 g Wasser
Die entstandene Masse war zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd gießfähig und hatte eine Ausbreitung nahe Null.
Hallo Martin,
nein, das passt schon, damit kann ich etwas anfangen. Ich melde mich einfach, wenn ich noch Fragen habe.
3 g PCE-104 aufs kg Cem Flup-52 brachte keine substanzielle Verbesserung.
ich habe inzwischen versucht, die von Euch beschriebenen Probleme nachzustellen, allerdings mit anderen Ergebnissen.
Zuerst habe ich eine Mischung aus CF22 bzw. CF52 mit Quarzsand gemäß meinem Rezepturvorschlag in der Produktbeschreibung hergestellt. Wie man auf diesem Video sieht, ist das Fließverhalten absolut in Ordnung und beim CF 52 sogar noch leicht besser als beim CF22. Was Martin oben mit einem ungießbaren Klumpen gemeint hat, kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Vielleicht hat die Mischintensität oder Mischdauer nicht ausgereicht. Zusätzliches Wasser verbessert übrigens nicht notwendigerweise die Fließeigenschaften, sondern kann sie auch verschlechtern. Martin, Du könntest ja mal mit CF 22 und CF 52 parallel exakt dieselbe Vorgehensweise beim Anmischen praktizieren und dann beide Mischungen miteinander vergleichen, so wie ich es in meinem Video gemacht habe. Vielleicht machst Du dann auch mal ein Video, und wenn man dann auf der einen Seite wirklich einen ungießbaren Klumpen CF52 und auf der anderen Seite einen munter plätschernden Fluss CF 22 sieht, dann suchen wir gern weiter zusammen nach der rätselhaften Ursache.
Dem Hinweis von Jo bin ich natürlich auch nachgegangen, demzufolge es Fließprobleme bei der Kombination von CF52 und Flüssigpigment Typ PL83 pechschwarz gibt. Dass Rußpigmente wie das PL83 ganz allgemein ziemlich stark die Fließeigenschaften beeinträchtigen, ist ja eigentlich nichts Neues, aber ich war dann doch überrascht, wie gut der CEM-FLUP®-22 Fließzement grau damit trotzdem zurechtkam. Das hat bei meinen Versuchen der neue CF 52 tatsächlich nicht ganz so gut hingekriegt, jedenfalls nicht auf Anhieb, sondern erst nach einer winzigen Feinjustage. Diese Video zeigt beide im Vergleich nach der besagten Feinjustage. Wenn Ihr das selbst auch austesten möchtet, dann müsst Ihr nur auf 1000 g CF52 noch 1,65 g FLUP® - PCE-104 Fließmittel in Pulverform hinzugeben. Ich bin gespannt auf Eure Ergebnisse.
den Vergleich mach ich gern mal wenn’s paßt, kann also etwas dauern. Meine Abläufe beim Mischen habe ich streng standardisiert, die Tests der letzten Tage waren also schon wie von Dir “gefordert”, nur eben sequentiell und nicht parallel. Mischzeiten (insg. 8 Minuten), Temperaturen (beheizter Innenraum) und grammgenaue Mengen waren identisch, die Unterschiede zwischen 22 und 52 eklatant. Wenn mein “Paralleltest” das nochmal bestätigt schicke ich Dir einfach mal ein kg aus meinem Sack zu?
Hallo Martin,
ok, das klingt nach einem guten Plan. 8 Minuten erscheinen mir übrigens deutlich zu lang. Bei mir genügen 2 Minuten. Vielleicht probierst Du es mal mit kürzeren Mischzeiten und dafür effizienterem Werkzeug. Wie sieht denn Deine Maschine aus?
gern würde ich meine Erfahrungen zu dem CF52 geben. Wenn ich die Rezeptur 1:1 von CF22 auf CF52 übertrage bekam ich extreme Unterschiede. In meiner Küchenmaschine sind 3kg innerhalb kurzer Zeit so warm geworden, dass der Beton nicht mehr verarbeitbar war. Aus Erfahrung gehe ich nicht über 15% Wasserzugabe, da sich dies merkbar auf die Festigkeit auswirkt und teils beim schleifen an scharfen Kanten absandet.
Den Test wie im Video von Sven geteilt kann ich so auch nachstellen. Meine Produkte sind mit 4-5mm Wandung sehr dünn und dafür benötige ich etwas mehr Fließfähigkeit. Das habe ich beim CF22 mit 13% Wasser und 5min Mischzeit erreicht. Einen aktuellen Versuch mit dem CF52 muss ich noch reproduzieren. Ich habe 11-12% Wasser genommen und die Küchenmaschine auf Stufe 2/10 (anstatt 1/10) für 2:30min gestellt. Das Ergebnis war etwas fließfähiger und es ist auch nicht warm geworden.
Aus den bisherigen Ergbenissen kann ich sagen, dass das CF52 fester ist und meiner Meinung nach weniger Lunker an der Oberfläche bildet.
Conrad
Hallo Conrad,
ich freue mich, dass noch jemand mit dem CF52 testet :slight_smile: .. aber irgendwie tue ich mich total schwer Deinen Post zu verstehen:
Zum Wasseranteil: Du schreibst von 15/13/11-12% Wasserzugabe, ich vermute das bezieht sich auf die gesamte Trockenmenge Zement + Zuschläge? Je nach Art der Zuschläge komme ich bei CF22 auf Wasserzugaben von 8 bis 10%. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Du Dich wg. der gewünschten Fließfähigkeit des Betons und der Dünnwandigkeit Deiner Formen eher in Richtung von Svens Rezept A (fein) bewegst würde das in Zahlen folgendes bedeuten:
Statt der originalen 210g Wasser auf 1 kg Cem Flup/1100 g Quarzsand 0,1-0,4 wären das bei Dir (13%) dann 273 g Wasser. Ich bin mit den 210 g bei meinen Vasen (6 mm Wandung) immer gut klar gekommen, beim weißen Cem Flup vielleicht 230 g, aber 273 g erscheint mir waghnsinnig viel, bei 15% erst recht? Aufs Wasser bezogen wären das Mehrmengen von 30 bis 50%
Dann schreibst Du, dass wenn Du die Rezeptur von CF22 1:1 (13% Wasser) auf CF52 umsetzt, der Beton nicht mehr verarbeitbar wurde? Mitt 11-12% hat es dann aber funktioniert? War das mit dem CF52 oder dem CF 22? War das Wasser der entscheidende Unterschied, oder ging es Dir um das kürzere und heftigere Mischen?
Hallo Conrad,
da gebe ich Martin recht. Um etwas dazu sagen zu können, müsstest Du mal genau Deine Rezeptur aufschreiben.
CEM-FLUP Menge =
Sandmenge (Korngröße angeben) =
Wassermenge =
Auch hier ein UPDATE:
Seit meinen initialen Versuchen sind ja ein paar Monate ins Land gegangen, der CEM-FLUP®-52 lagerte im verschlossenen Eimer mit 50% Luft, ich hatte in der Zwischenzeit keine Muße mich dem weiter anzunehmen.
Heute mit der gewohnten CEM-Flup-Rezeptur einen Guss gemacht, der 52 verhält sich jetzt 1:1 wie der 22, kein Vergleich zu der Gummipampe und dem folgenden Klumpen die ich im Januar da im Eimer hatte. Dieses Phänomen wird hier im Forum ja für einige Mörtel beschrieben (aus dem frisch geöffneten Sack nahezu unbrauchbar), so extrem hab ich das allerdings noch nicht erlebt und bisher eigentlich auch ausschließlich bei weißen Mischungen. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen wie lange der 52 offen stehen muss damit er funktioniert, mein Bauch sagt allerdings da reichen ein paar Tage.
Moin,
ich kann mich nur anschließen. Aufgrund der Verfügbarkeit des Flup-22 habe ich mir noch einmal das Flup-52 vorgenommen. Bei mir steht das Flup-52 seit einem Jahr in einem Behälter mit Deckel. Mit weniger Wasser konnte ich sogar die beschriebenen verbesserten Fließeigenschaften erreichen. Ich werde mir noch einmal das Flup-52 bestellen.
Vielleicht ist es auch Chargenabhängig. Eventuell hat der seit einem Jahr stehende Zement doch über die Zeit minimal an Luftfeuchtigkeit gezogen.
Conrad
Hallo Zusammen,
nachdem der CEM-FLUP22 bereits eine Weile nicht mehr verfügbar ist, habe ich mir nach den Update-Berichten hier, nun auch nochmal einen Sack vom Cem Flup-52 bestellt. Ich habe ihn einige Tage offen stehen lassen und als ich ihn nach ca einer Woche erstmals verarbeitet habe, hat er sich gut verarbeiten lassen (Ob das jetzt in Zusammenhang steht, oder das Produkt verbessert wurde, kann ich natürlich nicht sagen).
Was mir allerdings eher Probleme bereitet, ist die lange Abbindezeit. Bisher habe ich meine Güsse nach ca 24h ausgeformt, dies ist beim 52er eher riskant. Das erste Werkstück ist mir trotz Heizungsraum und massiver Wandstärke beim Ausschalen zerbrochen. Also muss ich nun zwei Tage warten, was meinem Workflow nicht unbedingt förderlich ist…
Nun frage ich mich ob das Produkt verzögert ist? Und wenn ich da nun Beschleuniger rein mische, ob dies der Sache nicht eher schädlich ist?
Deneben frage ich mich natürlich was der Sinn einer so zögerlichen Abbindung ist?
Tja, Fragen über Fragen, aber solange der 22er nicht wieder lieferbar ist, habe ich mometan tatsächlich ein Problem.
Besten Gruß,
Jo
Ist denn der 22er nur grad nicht lieferbar oder ist der ganz aus dem Sortiment geflogen?
