Betontischplatte
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe letzte Woche eine Beton-Esstischplatte betoniert.
Verwendet habe ich CEM-FLUP 22 in Kombi mit gewaschenen Sand und nach Formel im Moertelshop gemischt.
Nach 3 Tagen in der Schalung bildet sich jetzt ein schmieriger, erdiger Film auf der Oberfläche.
Jetzt bin ich mir nicht sicher wann ich ausschalten kann bzw. ob dieser schmierige Film normal ist.
Über Tipps würde ich mich sehr freuen
Liebe Grüße!
Hallo Philipp,
nach 3 Tagen sollte eigentlich auch so ein schmieriger Film verschwunden sein. So ein Film entsteht wenn du zu viel Wasser verwendet hast, dass lagert sich an der Oberfläche ab und verdunstet dann.Das der Film erdig ist läst auch vermuten das hier wesentlich mehr verwendet wurde als nötig. Wo hast du deine Tischplatte denn gegossen? Weil zu kalt sollte es natürlich auch nicht sein. Du kannst jetzt versuchen mit einer Glättekelle hochkant den Film abzukratzen. Nach ein paar Millimetern sollte dann wieder fester werden, dann kannst du den Beton nochmal einen Tag Zeit geben, zum trocknen. Sollte es nach ein paar Millimetern nicht fester werden, dann ist hier was schief gelaufen und du hast die Mischung so weit überwässert das sie nicht mehr hart wird.
Hallo Philipp,
hättest Du mal ein Foto von der Oberfläche? “Erdig” ist ein etwas ungenauer Begriff, um hier etwas konkretes sagen zu können. Ist die Oberfläche weich oder fest? “Schmierig” deutet ja auf weich hin, aber wie tief geht das? Wenn der Beton weich ist, wäre eine Überwässerung, wie schon von Dave vermutet, eine mögliche Ursache. Wie viel Wasser pro kg Zement hast Du verwendet?
Hallo Dave und Sven,
ich habe pro kg Zement 230g Wasser verwendet, also auf 50 kg Zement = 11,5 l Wasser. Das entspräche einem w/z von 0,23. Allerdings hat der verwendete Sand noch eine Restfeuchte gehabt. (schätze den w/z ungefähr auf 0,3-0,35)
Die Tischplatte habe ich in einem Schuppen betoniert, bei 8 Grad Außentemperatur, also nicht unter 5 Grad, kein Windeinfluss oder direkte Sonneneinstrahlung.
Zudem halte ich den Beton seit Anziehen des Betons mit einer Sprühflasche immer leicht feucht.
Ein Foto sende ich Ihnen gerne heute Abend damit Sie das Problem einmal sehen können.
Bis dahin erstmal viele Dank für eure Mühe.
LG, Philipp.
so sieht die Platte aus
Hallo Philipp,
so wie die Platte in der Ecke steht, hat man fast den Eindruck, dass das bereits der Aufstellort sein und die Platte so bleiben soll. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist und Du zumindest geplant hast, die Platte noch zu wenden. Die Unterseite wird nämlich sicher eine sehr gute Oberfläche haben, auch wenn es auf der Rückseite nicht danach aussieht. In der Tat scheint der Beton etwas überwässert gewesen zu sein, aber so dramatisch sieht es nicht aus. Kratze mal mit einem Spachtel in die Rückseite hinein, und wenn Du das Gefühl hast, auf festen Stein zu stoßen, dann kannst Du die Platte wenden und uns hier vielleicht noch ein Foto von der anderen Seite zeigen.
umgedreht sieht die Platte sehr gut aus
Gott sei Dank.
nach ungefähr 3 Wochen sieht die Betonplatte nun so aus.
Auf der Platte sind teilweise dunkle Flecken, welche ich als ‘‘Winterflecken’’ bezeichnen würde nach intensiver Recherche.
Zu meinen Fragen:
  • Die dunkleren Flecken stören mich nicht unbedingt, aber verschwinden diese mit der Zeit von alleine?
  • Als Oberflächenbehandlung favorisiere ich das OSMO Betonöl, denkst du das ist hier eine gute Wahl und wird die Oberfläche vielleicht auch dadurch so einheitlich das die Flecken nicht mehr so auffallen?
Vielen Dank für die immer sehr schnelle Beratung Ihrerseits.
Hallo Philipp,
die Platte solltest Du nicht als hell mit dunklen Flecken, sondern als dunkel mit hellen Flecken betrachten. Die Flecken dürften aus feinen Calcitkristallen bestehen, die sich an der Oberfläche gebildet haben (Ausblühungen). Da wäre es besser gewesen, die Oberflächenbehandlung schon vor dem Winter aufzubringen. Um die Flecken wieder loszuwerden, kannst Du die Oberfläche polieren. Erst danach würde ich dann die Endbehandlung auftragen. Das OSMO Betonöl wäre dafür dann durchaus geeignet. Wenn Du es jetzt gleich (ohne Polieren) anwendest, werden die Flecken zwar voraussichtlich etwas schwächer, aber verschwinden werden sie wohl dadurch nicht.
womit polieren ich denn am besten die Oberfläche ohne diese zu zerkratzen?
Bisher ist die Fläche noch unbehandelt, deshalb bin ich guter Dinge ein einheitliches Ergebnis zu bekommen mit der Endbehandlung.
Hallo Philipp,
zum Thema Polieren gibt es hier im Forum schon zahlreiche Beiträge. Schau z.B. mal hier rein.
Hallo und guten Morgen in die Runde,
vorab nur zur Info, dass wir Anfänger im Bereich Betonmöbel sind.
Wir haben uns in den Kopf gesetzt, mal eben, eine Tischplatte zu gießen.
Dann bin ich auf dieses Forum gestoßen, also wird das doch nichts mit, mal eben :-)))
Der Tisch soll 200cmx80cmx4cm werden.
Ich habe schon eine tolle kurze Beratung von Herrn Backstein bekommen, aber nun doch noch ein paar Fragen, bevor ich die Großbestellung aufgebe…
1.uns wurde Moby Dur empfohlen, da wir keinen Betonmischer sondern nur einen Quirl haben, können wir auch Turbo 20 Vergussmörtel nehmen oder wird er dadurch zu instabil und wir leihen uns besser einen Mischer?
2.bzgl Abdichtung der Schalung habe ich hier gelesen, dass es bei Silikon zu Flecken kommen kann, ist es möglich dass Silikon durch Acryl zu ersetzen?bei unserer Musterplatte mit normalen Beton-Estrich war nichts zu sehen.
3.Verkieselung auch bei hochfesten Beton ?oder zieht da nicht genug ein?danach würde ich das Osmo Beton Öl auftragen.
4.welche Bewehrung würdet Ihr mir empfehlen?
So, und zum Schluss noch.
Als Tischbeine wollte ich massive Eichenbeine nehmen.
Gibt es da auch etwas zu beachten?
Sollten wir die kleben oder bohren?
Sorry, für die vielen Fragen.
Wir wollen nur nicht alles kaufen und es dann falsch machen.
Gruß Britta
Hallo Britta,
Gut das du nachfragst.
zu 1. beides ist möglich. Ein Vergussmörtel wäre auch einfacher anzumischen. Dieser wird aber schneller hart als Mobydur. Schneller hart, hat aber auch seine Vorteile.
zu 2. wenn du eine Silkonnaht sauber abziehen kannst, ohne schmierereien dann wäre Natursteinsilkon das richtige. Damit bekommt man eine glatte saubere Kante. Acryl würde ich nicht verwenden, dass fällt nach der Trocknung zusammen und läst sich auch nicht schön modellieren. Wenn du kein Silikon abziehen kannst und das können die meisten nicht, dann wäre Molly Put + Abzieher das richtige.
zu 3. kann man so machen. hauchdünn und vollflächig. Alles muss gleichmäßig aufgetragen werden.
zu 4. kann Sven dir sagen
Diese Tischbeine würde ich nicht nehmen. Eine Betonplatte ist ziehmlich schwer und sollte vor dem wegknicken geschützt werden. Wenn bei diesen Beinen einer Stirnseitig dagegen läuft oder fällt dann liegt die Platte unten.
Hier ein Beispiel wie man es machen könnte:
Viel Spass beim betonieren.
Metal Dining Table Legs , Steel Table Base, Iron Heavy Duty Table Legs For Modern Dining Rooms.jpg
Wow super…ganz herzlichen Dank für die Info.Herzliche Grüße Britta
