Betonplatte für Waschbecken
Ich möchte fürs Badezimmer eine 100x45x5cm Platte aus Beton bauen (diese Platte will ich nachbauen). Die habe ich nämlich zuhause und finde diese Fake-Betonoptik furchtbar.
Ich würde eine Schalung bauen und für die Löcher (für Armatur + Abfluss/Siphon) einfach passende Rohre als Aussparung nehmen.
Damit das ganze Brett nicht zu schwer wird, wär meine Idee erstmal eine <1cm dicke Schicht zu gießen, anschließend eine etwas kleinere Platte aus Holz oder Styropor (mit Löcher für Armatur + Siphon) reinzugeben und die Ränder auszugießen.
Somit hätte man dann eine 5cm dicke Betonplatte die innen einen Kern aus Holz oder was anderem hat, damits nicht so schwer wird.
  1. Welchen Beton am besten damits schön grau und stabil wird? Ich habe Lambo weiß (5kg) und Moby Dur grau (5kg) zuhause. Vito Piano grau auch, weiß aber nicht ob der dafür geignet ist. Die Oberfläche sollte glatt werden (-> Siebdruckplatte als Schalung) aber trotzdem matt sein.
  2. Was sollte ich als Kern am besten nehmen? Ist Holz ok?
  3. Als Bewehrung habe ich noch 500g disperse Glasfasern (12mm) zuhause -> Brauch ich die überhaupt?
  4. Muss ich nass-auf-nass betonieren?
  5. Wenn ich Siebdruckplatten als Schalung nehme, brauch ich dann ein Trennmittel?
  6. Mit was sollte ich die Oberfläche am besten behandeln, wenn die Platte regelmäßig nass wird?
Vielen Dank!
LG, Johannes
Hallo Johannes,
Holz solltest Du als Verdränger im Inneren auf keinen Fall verwenden, weil es quillt und Dir dabei den Beton zerdrückt. Eine Styroporplatte aus möglichst weichem Styropor wäre aber ok. Als Beton würde ich in diesem Fall den TURBO 20 Vergussmörtel schnell grau (hier ein unabhängiges Testvideo zu diesem Produkt) vorschlagen. Die Rohre, die als Platzhalter für die späteren Einbauten dienen, solltest Du unbedingt in geschäumte Folie (Trittschalldämmung) einwickeln, um sie vom Beton zu entkoppeln. Sonst kann es je nach Beton sein, dass sie durch das Schwinden beim Abbinden des Betons Risse verursachen oder zumindest nach dem Abbinden so fest einbetoniert sind, dass man sie nicht mehr ohne Schaden herausbekommt. Die Kurzfasern würde ich weglassen, und stattdessen eine Lage Typ 55 Carbonfasertextil, 149 g/m² oder wenigstens Typ 11, AR Glasfasertextil 120 g/m² einlegen. Nass auf nass zu betonieren ist schon erforderlich. Die Styroporplatte wird Dir dabei allerdings aufschwimmen. Wenn Du das nicht willst, kannst Du natürlich auch mit dem nicht fließfähig eingestellten LAMBO® Laminierbeton, weiß arbeiten, aber dann wird die Oberfläche auf der Sichtseite voraussichtlich nicht ganz porenfrei. Als Trennmittel würde ich PLOPP Formtrennmittel empfehlen, auch wenn die Schalung noch ganz neu ist.
Die perfekte Oberflächenbehandlung für Beton (unsichtbar und dabei mit 100%igem Fleckenschutz) ist leider noch nicht erfunden. Von einer Beschichtung (Acryl, Epoxid, Polyurethan) ist bei glatten Flächen abzuraten, weil sie mit der Zeit verkratzt und dabei unansehnlich wird. Es besteht die Gefahr, dass durch die Kratzer hindurch die Beschichtung von Wasser oder Fett unterlaufen wird. Ein Öl wäre nicht für den Gebrauch im Dauernassbereich geeignet. Daher kommen nur eine Verkieselung und/oder eine Imprägnierung in Frage. Man sollte sich generell nur für Beton entscheiden, wenn man es dem Material zugesteht, mit der Zeit eine gewisse Patina anzunehmen.
Meine Empfehlung für Deine Oberfläche wäre eine Behandlung mit LFC Betonverkieselung (Achtung: nur so viel auftragen, wie innerhalb weniger Minuten einzieht und keine Pfützen stehen lassen) und darüber nach einem Tag eine weitere Behandlung mit H10 Betonimprägnierung. In unserer Vergleichtabelle Endbehandlungen für Beton findest Du alle unsere Oberflächenprodukte gegenübergestellt.
