Betongemisch aus Muby Dur und Vitotto
Hallo, ich möchte gern Griffe fertigen mit einem Durchmesser von 40mm und ca 75mm lang.
Diese sollten sehr angenehm zu greifen sein und eine glatte Oberfläche haben. ich gieße den beton dafür durch einen Trichter mit einer Öffnung von ca 12mm an der engsten Stelle.
ich habe jetzt verschiedene Rezepturen versucht. Nur das Moby Dur lässt sich schwer einfüllen, darum hab ich das feinere Vitotto noch hinzugefügt und finde die Fläche außen bei 60 bzw 50 gr Moby Dur; 49 bzw 59 gr Vivotto und 13gr Wasser am angenehmsten anzufassen. auch von der Verarbeitung ist die Rezeptur sehr gut.
Jetzt ist meine Frage, ob es noch weitere Möglichkeiten gibt die Oberfläche zu verfeinern oder gar eine idealere Rezeptur? bzw ob meine Rezeptur Risiken birgt, die den griff über kurz oder lang schaden könnte?
Hallo alki,
MOBY DUR mit etwas anderem zu verschneiden ist keine gute Idee, weil dadurch die guten Festigkeitseigenschaften stark leiden. Wenn es bei Dir aber funktioniert, dann mach es ruhig trotzdem weiter so. VITOTTO heißt seit sehr langer Zeit schon VITO PIANO. Ich hoffe, Du hast nicht überlagertes Material. Aber wie gesagt, wenn etwas funktioniert, dann soll man es weiter so machen.
In welcher Hinsicht möchtest Du denn die Oberfläche verfeinern. Hast Du vielleicht mal ein Foto?
Hallo Alki.
Warum baust du nicht einfach einen eigenen Trichter, der für diese Öffnung von 40mm angepasst ist? Das wäre ja nun wirklich nicht viel Arbeit.
