Betonboden in weiß?
Ein freundliches Hallo in die Runde,
einige Betonprojekte habe ich bereits erfolgreich für mich realisiert. Fazit: ein sensationeller Werkstoff!
Nun möchte ich gern in meinem Gäste-WC einen Betonboden in weiß einbringen.
Die Oberfläche sollte möglichst fein und der Farbton den besten Weißgrad erreichen.
Die Fläche beträgt ca. 2,3 qm und die Aufbauhöhe ca. 12 mm.
Der Unterboden besteht aus Spanplatten auf einer Holzbalkendecke und einer dünnen Schicht Ausgleich.
Hier meine Fragen:
Welche Materialien sind am besten geeignet?
Wie sollte der Aufbau des Bodens erfolgen bzw. welche Reihenfolge ist empfohlen?
Welche Mengen der Materialien sind erforderlich?
Freue mich jetzt schon auf Eure Antworten.
Beste Grüße aus Berlin
Vollmi
Hallo Vollmi,
die einfachste Art, an einen Betonboden zu kommen, ist eine Beschichtung mit BASIL® Bodenbeton hellgrau (hier das Anwendungsdatenblatt mit den zu beachtenden Verarbeitungshinweisen). Bei einer Schichtdicke von 3 mm (= empfohlenen Mindestschichtstärke) reicht ein 25 kg Sack BASIL® für 5 qm Fläche aus. Bei Holzuntergründen sollte zwei Tage zuvor eine dünne Spachtelung aus KLEMO® Marmorkleber aufgetragen werden, in die ein Panzergewebe eingelegt wird. Daraus ergibt sich eine gute Anbindung an den Untergrund. Du kannst BSASIL mit Pigment Typ 219 extraweiß einfärben, aber schneeweiß wird er nicht ganz.
Da Du es ja eigentlich schneeweiß haben möchtest, ist das in Deinem Fall also möglicherweise noch nicht die perfekte Lösung. Alternativ dazu könntest Du auch eine Spachtelung mit MARFINO® CONCRETE SURFACE Microzement machen, die dann auch richtig weiß wäre. Der Untergrund müsste auch wieder mit KLEMO und Panzergewebe vorbereitet sein und bräuchte evtl. auch noch einen Höhenausgleich, um auf die 12 mm zu kommen. Für den Höhenausgleich könntest Du natürlich auch BASIL wieder nehmen und erstmal sehen, ob Dir der schon weiß genug ist. Falls ja, kannst Du es ja einfach dabei belassen, und falls nein noch eine Spachtelung mit MARFINO CS auftragen. Wichtig ist, dass MARFINO CS am Ende noch mit LFC Betonverkieselung gehärtet werden muss.
Hallo Vollmie.
Ich würde mich vorab aber vergewissern, dass die dünne Schicht Ausgleich, die sich noch darauf befindet, auch fest genug auf der Spannplatte haftet. Ein bisschen darauf rumpickern reicht schon aus.
WOW! Bin ja begeistert am heutigen Abend so schnell von Euch zu hören. Vielen Dank!
Eine ähnliche Herangehensweise habe ich mir bereits gedacht, aber sehr schön es jetzt sehr genau beschrieben zu bekommen.
Der Untergrund ist fachgerecht erstellt worden, sehr fest und eben. An “gestalter-dave”: Habe Sie soeben noch mal getestet, alles fest.
Meine Entscheidung:
  1. Gewebe in KLEMO zur Sicherheit
  2. BSASIL mit Pigment weis
  3. Finish mit MARFINO CS
Selbstverständlich vorher Grundierung und im Anschluss LFC.
Ich denke das wird passen. Freu mich drauf und sende gern Bilder.
Danke für Eure Tipps und eine gute Woche.
Beste Grüße
Vollmi
