Betonauswahl
Hallo!
Ich plane den Guss einer Betonarbeitsplatte in L-Form. Dabei hat der eine Schenkel eine Länge von 320cm, der andere eine von 250 cm. Die Dicke soll 8cm betragen.
Unter Verwendung von Verdrängern käme ich etwa 520 kg bei Verwendung von MobyDur, bei Gigolitt auf etwa 320 kg. Reicht die Oberflächenfestigkeit von Gigolitt für eine Arbeitsplatte aus? Wenn nicht, muß ich mir Gedanken über eine Tragkonstruktion machen, damit meine Unterschränke nicht ausbeulen…
Hallo werner2k,
ich würde für eine Arbeitsplatte weder GOGOLIT® DESIGN II Leichtbeton noch GOGOLIT® Industrial Leichtbeton empfehlen, sondern MOBY DUR® weiß oder MOBY DUR® grau. Nur damit bekommst Du eine Oberfläche, die sich als Nutzoberfläche für diese Anforderung eignet.
Zum Gewichtsparen noch eine Anmerkung: Entweder man spart Gewicht indem man einen Leichtbeton nimmt, oder indem man einen Beton mit besonders hoher Festigkeit nimmt, der dann auch mit geringerer Wandstärke (Verdränger, etc.) noch genug Tragfähigkeit besitzt. Beides auf einmal geht aber nicht.
520 kg und L-Form klingt nicht als würdet Ihr die Platte nach dem Guss noch wenden wollen/können, und damit wäre MobyDur raus aus der Verlosung.
Ich denke hier würde man 2 Platten machen, sofern man die Schüsselung im Griff hat. Ansonsten 4.
Danke für die Hinweise und Tips. Da Dr. Backstein den Leichtbeton ausschließt, bleibt mir wegen des Endgewichts nur der geteilte Guss. Hat jemand eine Idee, wie man die Stoßfuge verschließt? Mörtel oder Silikon?
