Beton-Schichten
Hallo Sven
Ist es möglich bzw. ratsamm auf eine 2bis 3 Tage alte Beton Schicht erneut Beton aufzutragen.
Ergibt das ene stabile verbindung.
Liebe Grüße Sissi
Hallo Sissi,
das würde wahrscheinlich zu Rissen führen, oder die neue Schicht würde sich irgendwann vom Untergrund ablösen. Nach drei Tagen ist der alte Beton noch nicht so weit, dass sich sein Volumen nicht mehr verändert. Deshalb würde es zu Spannungen zwischen dem alten und dem neuen Beton kommen. Der neue verändert sein Volumen beim Abbinden natürlich auch, was ebenfalls und in noch größerem Ausmaß zu Spannungen führt. Wenn die Spannungen zu groß werden, dann gibt es Risse.
Es kommt jetzt darauf an, was genau Du vorhast.
Wenn Du in Aufbautechnik eine Betonplastik modellieren willst und dabei Schicht für Schicht übereinander legst, dann hast Du keine andere Wahl, als es trotzdem einfach so zu machen. Man sorgt dann durch das vorherigen Anpinseln des (möglichst rauen) Untergrunds mit einer Zementschlämme (Mischung aus Zement und Wasser) dafür, dass der alte und der neue Beton sich gut miteinander verkrallen. Außerdem kann man mit Hilfe von AR Glasfasermatte 120 g/m² dafür sorgen, dass die unweigerlich entstehende Risse so klein bleiben, dass man sie im Idealfall später nicht wahrnimmt. Zu dieser Vorgehensweise findest Du noch mehr Info in meinem Leitfaden GESTALTEN MIT BETON, den Du im Moertelshop auch als kostenlosen DOWNLOAD herunterladen kannst.
Wenn es sich dagegen um ein Gussteil handelt, das Du noch einmal mit Beton übergießen willst, dann würde ich anders vorgehen. Warte einfach ab, bis der alte Beton zwei oder drei Wochen alt ist und sich nicht mehr viel verändert. Für die neue Schicht nimmst Du dann den schwindfreien Plan B Industrieboden (hier das Anwendungsdatenblatt), der sich gut mit dem alten Beton verbindet und nahezu spannungsfrei abbindet.
