Hallo allerseits,
Vielleicht wurde meine Frage ja schon irgendwo beantwortet, aber leider bin ich nicht fündig geworden.
Demnächst versuche ich mich mal an einer Arbeitsplatte aus gefärbtem Beton. Da sie mit 4cm relativ Dick wird, werde ich die aus ganz normalem Betonestrich aus dem Baumarkt herstellen. Allerdings habe ich eine Frage zur Wassermenge: Auf den Säcken ist eine bestimmte Wassermenge pro Sack angegeben. Allerdings will ich noch ein Fließmittel und flüssige Farbe hinzugeben. Kommen die zu der angegebenen Wassermenge hinzu, oder sind die Bestandteil der Gesamtmenge an Flüssigkeit, die da rein kommt?
Grüße,
Marian
Hallo Marian,
keine Ahnung was du mit flüssiger Farbe meinst. Aber wenn du Fließmittel verwendest, brauchst du natürlich auch weniger Wasser.
Ich hoffe auch du kennst den Unterschied zwischen Betonestrich aus dem Baumarkt und hochfesten Beton mit dichtem Gefüge und schöner glatter Oberfläche.
Nicht, dass du dich später ärgerst.![]()
Hallo Marian,
Dave hat Recht, Du läufts Gefahr, später eine Platte zu haben, die nicht besonders bruchfest, glatt, porenfrei und dicht ist, wenn Du es mit Estrichbeton versuchst. Die Zugabe von Fließmittel allein macht aus einer Isetta auch noch keinen Ferrari. Lies Dir dazu am besten mal den Techniktipp am Ende meines Newsletters vom Februar 2021 durch. Zum Einfärben darfst Du auch nicht einfach eine Malfarbe hinzugeben, sondern nur Pigmente, und die sollten außerdem zementecht sein. Um in das Thema hineinzukommen, würde ich Dir Vorschlagen, mal die Werkanleitung Flowstone zu studieren. Da ist eigentlich alles gesagt, was man wissen muss.
