Beton färbt ab
wir haben öfters das Problem das unsere Stücke abfärben. Meistens fügen wir Farbpigmente hinzu und sobald wir sie aus den Formen lösen hat man bunte Finger. :slight_smile:
Woran kann das liegen?
Hier die Pigmente:
https://www.amazon.de/Pigmente-Eisenoxid-verschiedene-Farbtöne-100g/dp/B07BD18H5Q/ref=asc_df_B07BD18H5Q/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309811687369&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10145815253455919113&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20045&hvtargid=pla-699677844881&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=57206856610&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309811687369&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10145815253455919113&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20045&hvtargid=pla-699677844881
Vielen Dank für eure Hilfe!
SG aus Österreich
Hansi
Hallo Hansi,
wenn es sich, wie in der Angebotsbeschreibung behauptet, um Eisenoxidpigmente handelt, dann sollten sie mit Beton verträglich sein. Eisenoxidpigmente gibt es allerdings nur in den Grundfarben Rot, Schwarz und Gelb. Deshalb können zumindest die Farbtöne Blau und Grün aus dem Sortiment keine Eisenoxidpigmente sein, was bedeutet dass das Angebot falsche und irreführende Angaben enthält, und deshalb wäre ich hier etwas vorsichtig. Natürlich gibt es auch blaue und grüne Pigmente, die mit Beton verträglich sind, aber dann sollten sie auch korrekt deklariert sein, damit man weiß, was man da kauft.
In jedem Fall solltest Du die verwendete Pigmentmenge auf max. 5% der enthaltenen Zementmenge begrenzen, um dem Abkreiden vorzubeugen.
Sven​​​​​​​
danke für deine Nachricht.
Welche Pigmente würdest du denn empfehlen?
Wir haben nun schon sehr viel gegossen. Fast alles färbt bzw. kreidet ab.
Hättest du einen Tipp wie man die Stücke “sauber” bekommt? Die Abnehmer sollen ja keine Probleme haben :slight_smile:
danke dir!
SG Hansi
PS: Die 5% sind Gewichtsprozent?
Hallo Hansi,
ja, die 5% sind Gewichtsanteile. Du könntest die abkreidenden Pigmente nachträglich mit LFC Betonverkieselung fixieren.
