Hallo liebe User,
leider habe ich über die Suche nichts Passendes gefunden, daher nun der Thread und die offenen Fragen.
Ist es möglich Beton im Ofen auszuhärten? Sonst spricht man ja hier meist von bis zu 28 Tagen zur Endfestigkeit, gerne würde ich diese Zeit beschleunigen.
Welche Temperatur und welche Zeit würdet ihr im Ofen vorschlagen?
Oder schadet eine Beschleunigung der Druckfestigkeit?
meine Mischung ist wie folgt.
200 g CEM-FLUP®-22 Fließzement grau
40 g RAPIZEM® Beschleuniger grau
700 g Magnetitsand schwarz, Körnung 0 - 2 mm
120g Quarzsand Körnung 0,1 - 0,4 mm
0,5 g Betonverzögerer
80 g Wasser
Für ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen.
mit besten Grüßen
Andy
Hallo Andy,
ja, Du kannst den Beton auch im Ofen mit Hilfe von Wärme schneller bis zur Endfestigkeit bringen. Ich würde empfehlen, eine Temperatur von 60°C nicht zu überschreiten. Der Beton dürfte dann nach einer Woche schon die Festigkeit haben, die er sonst nach 4 Wochen hätte. In Deinem Rezept kommt aber sowieso Beschleuniger vor, was auch schon in diese Richtung wirkt. Eine wirklich sehr brauchbare Festigkeit sollte mit dieser Mischung auch nach einem oder zwei Tagen im Ofen schon zu erzielen sein. Du solltest den Beton vielleicht erst in den Ofen stellen, wenn er schon selbst keine nennenswerte Hydratationswärme mehr entwickelt, sonst kann es schnell mal zu heiß werden und zu Spannungsrissen infolge von Wärmedehnung kommen.
Hey Sven,
vielen lieben Dank für die rasche Antwort!! hilft mir sehr weiter
Danke
Hallo Andy,
denke aber auf jeden Fall daran, den Beton vorher in Folie einzuwicklen, damit er nicht zu schnell entwässert wird. Sonst geht das nach hinten los.
