Beton auf Beton: welche grundierung
Liebes Forum,
Ich muss auf einen bestehenden Beton eine weitere Beton Schicht auffüllen, ca. 6cm mit Stapelglasfasern dispersibel.
welche Grundierung auf den Bestandsbeton ist hier geeignet um eine verbesserte Verbindung sicherzustellen? Vielen Dank für die Hilfe
Hallo Namibes,
als Haftbrücke hat sich Quarzgrund bewährt. Wie gut das auf Dauer hält, häng aber auch von der Größe Deiner Fläche und dem Schwindverhalten des Betons ab. Wenn Du ganz sicher gehen willst, dass sich nichts ablöst, dann kannst Du den Plan B Industrieboden (hier das Anwendungsdatenblatt) verwenden. Dafür brauchst Du dann auch keine Haftbrücke, der Untergrund sollte aber mit SQ-TIEFGRUND lösemittelfrei vorgestrichen werden.
