Basil Bodenbeton in Küche
Guten Morgen,
gestern Abend war es so weit, wir haben den Boden mit dem Beton gegossen. Es war die richtige Entscheidung die Leiste einzubauen, da wird dadurch etwas Höhe gewonnen haben und eine einheitliche Kante erhalten haben, die nicht durch Fliesenhöhe und Fugenhöhe der Fliesen schwankt. Wir haben den Beton wirklich bis zum Rand der Leiste gegossen. Ich bin gespannt, wie es aussieht wenn es getrocknet ist.
Wenn wir Mittwochs Abends gegossen haben, können wir Freitag morgens schon auf dem Beton laufen? Oder zumindest am Samstag? Oder sollten wir mehr Zeit abwarten?
Und wo ich immernoch unschlüssig bin, ob ich nun Osmo Betonöl nutzen soll, oder das Pur2 Topcoat… Beim Betonöl wird der Boden dunkler und kann auch einen leichen Gelbstich erhalten… aber der Schutz ist echt gut. Pur 2 wohl heller, schützt genauso gut oder gar besser?
Hallo ms27a,
der Boden braucht ein bis zwei Wochen, bevor Du ihn in Betrieb nehmen kannst. Darüberlaufen ist auch vorher schon möglich, aber nicht. z.B. das Aufstellen von Möbeln. Sonst gibt es dort Verfärbungen. Das OSMO Betonöl würde ich für einen Fußboden nicht unbedingt empfehlen. Da wäre die PUR-2 Topcoat Bodenversiegelung sicher die bessere Wahl.
okay, du bist Profi, also höre ich auf dich. Habe dann mal Pur-2 bestellt :smiley:
Wie lang muss der Boden trocknen, bis ich Pur2 auftragen kann?
Hallo Hallo ms27a,
der Beton sollte mindestens 7 Tage alt sein.
Guten Morgen Sven,
ich habe ein paar Fragen zur Anwendung vom TopCoat:
1) Komponente A und Komponente B mit einer langsam laufenden Bohrmaschine und Rührquirl intensiv vermischen. Anschließend umfüllen und nochmals kurz aufrühren
Das heißt, ich rühre die beiden Komponenten zusammen und danach umfüllen? Wofür das und wo rein? Einfach von Eimer A in Eimer B?
2) HADALAN® Topcoat M 12P wird mit einer Mohairrolle dünnschichtig im Kreuzgang auf den Untergrund aufgetragen.
Mohairrolle habe ich gekauft. Im Kreuzgang bedeutet erst von oben nach unten und danach von links nach rechts rollen - ohne das dass Produkt getrocknet ist in der Zwischenzeit.
3) Und meine eigene Frage:
Es reicht, dass Topcoat einmal aufzutragen? Nicht mehrere Schichten nötig?
Danke und Gruß
Hallo ms27a,
also das Mischen auf diese Weise ist die supersichere Variante. Du kannst alternativ dazu auch alles nur in einem Eimer mischen, ohne es danach in einen zweiten Eimer umzuschütten und nochmal aufzurühren, aber falls in den Ritzen am Boden noch ungemischte Teile einer Komponente kleben und Du dann mit dem Pinsel beim Auskratzen des Eimers genau diesen Rest erwischen solltest, kann es sein, dass dann das aufgetragene Produkt an manchen Stellen nicht richtig abbindet. Beim Anmischen von Silikon hat man dasselbe Problem, aber da hilft es, dass die beiden Komponenten in der Regel unterschiedliche Farben haben. Da sieht man dann, ob noch Schlieren drin sind und kann entsprechend nachmischen. Bei PUR-2 Topcoat Bodenversiegelung sind aber beide Komponenten farblos, und daher diese Sicherheitsmaßnahme.
Das mit dem Kreuzgang ist eine Standardformulierung und soll ein möglichst gleichmäßiges Bild ergeben. Man kann das natürlich auch anders machen, je nachdem wie man sich reinfuchst und wie perfekt man es haben möchte. Manche Leute machen es auch ganz anders, indem Sie zuerst mit einer 1:1 mit Wasser verdünnten Schicht PUR-2 grundieren. Dann hat man später mit Streifenbildung bei der zweiten Schicht auch keine Probleme mehr. Als Grundierung kann man alternativ auch SQ-TIEFGRUND lösemittelfrei nehmen.
ich habe meinen Boden in der Küche eben mit BASIL bearbeitet und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Für die Endbehandlung habe ich bisher “nur” LFC benutzt. Nach dem Lesen des Forums frage ich mich, ob das reicht oder ich lieber noch eine zusätzliche Behandlung brauche? Weiter frage ich mich, ob es beim reinigen etwas zu beachten gibt? Kann man den Boden mit allen üblichen Mitteln wischen oder gibt es besondere Tricks?
Viele Grüße,
Anna
Hallo Anna,
es kommt immer auf die persönlichen Vorlieben an. Wenn Du es rein mineralisch und ohne Kunststoffe haben willst, dann ist “nur” LFC schon das Richtige. Wenn Du Wert auf einfachste Reinigung legst, dann wäre darüber noch eine PUR-2 Topcoat Bodenversiegelung zu empfehlen. In der Vergleichtabelle Endbehandlungen für Beton sind alle unsere Oberflächenprodukte gegenübergestellt. Vielleicht hilft das bei der richtigen Wahl.
Zum Reinigen wäre z.B. die Marmor-Granit-Pflege von Poliboy nicht schlecht. Da sie aber auch Wachs enthält, sollte der Boden damit noch nicht gereinigt worden sein, wenn Du zuerst noch eine zusätzliche Endbehandlung der Oberfläche auftragen willst. Erst danach.
Hi Sven,
danke. Also sollte ich den Boden sowieso nochmal grundieren? Ich hätte das PUR-2 einfach aufgetragen.
Wie kann ich es denn zeitlich zunächst mit 1:1 Wasser grundieren? Wenn ich die Grundierung trocknen lasse, härtet das übrige Material in der Trocknungszeit ja schon aus, oder?
danke für die schnelle Antwort.
Grundsätzlich hätte ich es schon gern rein mineralisch aber das wichtigste ist mir, dass es sauber wird und keine Schlieren bleiben. Gerade lief ein Handwerker über den Boden und den Dreck bekomme ich nicht rückstandslos abgeschwischt. Es bleibt eine leichte braune Schliere vom Matsch. Bekomme ich die mit zB der Marmor Granit Pflege weg? Wenn das so ist würde mir LFC reichen.
Hallo ms27a,
ja, da müsstest Du tatsächlich zeitversetzt zwei separate Portionen anmischen. Deshalb wäre die Variante mit dem SQ Tiefgrund auch praktischer und zudem preisgünstiger. Wenn Du die Grundierung ganz weglässt, dann wird es möglicherweise auch so wunderbar funktionieren. Nur falls nicht, sind das eben hier so die Tipps und Tricks. Ich würde vorschlagen, dass Du das Ganze mal an einer kleinen Probefläche ausprobierst.
Hallo Anna,
nein, den Dreck von dem Handwerker wirst Du wahrscheinlich nur dann rückstandsfrei wegbekommen, wenn die Oberfläche mit PUR-2 behandelt ist.
So, am Mittwoch habe ich die ganze Fläche einmal mit dem Pur2 eingerollt. Leider ist das Ergebnis nicht wie erhofft geworden :frowning:
Zum einen sind ziemlich stark sichtbare Steifen entstanden, die vor allem Quer zu sehen sind (obwohl ich immer in Quadraten mich vorgearbeitet habe - und immer im Kreuzgang) und noch komischer ist, dass der Boden einen leicht bläulichen / lila Schimmer hat. Benutzt hab ich wie empfohlen eine Mohairrolle.
Kann mir jemand sagen, was falsch gelaufen ist und ob/wie ich den Boden retten kann?
Hallo ms27a,
hast Du den Boden vorher grundiert?
nein, habe ich weggelassen, weil die Grundierung beim Estrich eine Lage vorher auch etwas Gleichmäßigkeit genommen hatte. Daher dachte ich, ohne Grundierung wäre es besser :frowning:
Hallo ms27a,
dann würde ich vorschlagen, dass Du einfach noch eine zweite Schicht PUR-2 aufträgst.
ich wollte einmal meine “Langzeiterfahrung”, also bald 6 Monate schildern. Ich habe damals nich erneut PUR-2 aufgetragen, da ich damals natürlich gleich die ganze Dose angemischt hatte :smiley: Folglich war von dem Zeug nichts mehr da, und ich vermute, es hätte nichts gebracht, da die Streifen ja unterhalb der ersten Schicht sind.
Wie auch immer, ich habe das Gefühl es ist von selber etwas besser geworden, und als erstmal die Küche drauf stand und man nicht mehr so Bodenfixiert war, fiel es schon weniger auf. Auch Gäste die kommen, fragen wie ich das ganze gemacht habe und es gefällt ihnen.
Der Boden selber ist erfreulicherweise echt Pflegeleicht. Egal welche Flecken entstehen, mit einem feuchten Tuch ist der Boden ohne große Kraft sofort wieder sauber.
Auch was die Stabilität angeht bin ich echt zufrieden. Sowohl eine Bierflasche, als auch Rotweinflasche sind schon auf dem Boden zerscheppert, ohne das der Boden auch nur minimalen Schaden genommen hat.
Hallo ms27a,
das ist ja mal eine erfreuliche Nachricht. Normalerweise hört man ja immer nur davon, wenn etwas nicht klappt.
Ich habe nun, nachdem ich Basil in jedem Raum gegossen habe und LFC auftragen habe schon ein sehr zufrieden stellendes Ergebnis.
Vor LFC war der Belag samtig weicher, nach LFC wurde der Boden etwas rauer, aber das war auch so gewünscht. Die “glasreste” saugen sich nach und nach weg mit dem Staubsauger.
Nun ist es wasserdicht, aber ich bin nun der Empfehlung gefolgt und habe noch pur 2 Topcoat bestellt.
Würde nun vorher mit tiefengrund grundieren und dann pur2 auftragen. Gibt es dazu noch andere Bemerkungen oder Tipps?
Habe von dem Problem lfc mit topcoat bei der Arbeitsplatte gelesen und bin etwas irritiert. Ich hoffe ich mache den Boden nun nicht kaputt wegen des Wunsches eines fettSchutzes?!
Lfc und dann pur2 sollte funktionieren auf Basil oder?
Ja, LFC verschließt natürlich jede Pore und sorgt dann für wenig Griff der darauf folgenden Beschichtung.
Das Bedeutet: alles was nicht im Material eindringen kann ,wird auch nicht halten. Was gut funktioniert wäre LIQUAX Wachsbeschichtung hauchdünn auf 2x aufgetragenes LFC. Nach der Trocknung von LIQUAX habe ich meinen Beton nochmal mit einer Filzscheibe poliert und Überreste entfernt. Sieht richtig edel aus und dichtet nochmal zusätzlich ab.
Ansonsten müssen alle Untergründe, die beschichtet werden, egal mit was auch immer, aufgeraut oder griffig gemacht werden. Manchmal reicht es auch nur mit einem Schleifpapier vorwegzuschleifen oder mit einem Anlauger. Jeder Fall ist anders zu bewerten.
