Basil auf unterschiedlichen Untergründen gießen
Hallo Dr. Backstein, liebes Forum,
ich habe vor ca. 28 qm alten Estrichboden mit eingefärbtem Basil Beton zu übergießen. Auf dem vorhandenen Estrich lagen vorher Fliesen, die entfernt wurden und darunter kamen noch Reste verklebten Linoleums zum Vorschein. Das wurde alles mit dem Bohrhammer entfernt, zurück ist nur der alte Estrich samt kalkartiger(?) Reste des Linoleum-Klebers geblieben.
Es kommen noch ca. 8 qm Bodenfläche des Badezimmers hinzu, die ich bereits mit Spachtelmasse für den Außenbereich verspachtelt hatte und im Anschluss mit Osmo - Beton Oil abgedichtet. Ist es möglich, nach der Grundierung, auch dort Basil Beton einfach rauf zugießen? Der Estrich hatte an manchen Stellen Löcher und kleine Risse, die ich mit Akkit 201 Ausgleichsmaße ausgebessert habe und jetzt erst bemerkt, dass das wohl nicht gut zu kombinieren ist?
Hallo Hans.
Auf Linoleumreste und Kleber gibt es leider keinen Verbund, weshalb man vorher die Fläche mit einem Betonschleifer und Staubsauger abschleift.
Man sollte vorher auch immer überprüfen um was für ein Linoleumboden es sich handelt, da in den 70 und 80ern sehr viel Asbest verbaut worden ist.
Risse verklammert man mit Estrich Giessharz, weil diese sonst wieder durchkommen. Vor dem Erstarren wird mit Quarzsand abgestreut, nach der Trocknung wieder abgesaugt.
Osmo Beton Öl ist im Badezimmer keine Abdichtung, darauf hält auch kein Basil.
Schadhafte Stellen im Estrich kann man entfernen und durch neuen Estrich ergänzen. Die Übergänge werden verklammert.
Hi Gestalter Dave
vielen Dank für deine Nachricht.
Asbest wurde geprüft, ist aber auch ehemaliger DDR Bestand, in dem Asbest im Linoleum fast nie vorkam. Aber der Fliesenkleber wurde vorsichtshalber untersucht, samt Linoleumsreste.
Wie beschrieben, ist oben nun der Ist Zustand. Wäre es möglich, dass ich mit einer Haftbrücke bzw, Quarzgrund für Fliesen, die betreffenden Stellen bearbeite? Also im Bad und die vereinzelten Stellen mit der Ausgleichsmasse?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße Hans
P.s der linoleum Kleber, der lose war, ist vollständig entfernt. Es sind nur noch kalkartige, aber fest anhaftende Spuren übrig - die müssten sich doch mit dem Beton verbinden? Sind maximal 1mm und quasi genauso stabil wie der vorhandene Estrich..
Hallo hans137,
ich denke, dass BASIL® Bodenbeton hellgrau (hier das Anwendungsdatenblatt) gut auf Deinem Untergrund haften wird. Wichtig ist aber, die Fläche zuvor noch mit SQ-TIEFGRUND lösemittelfrei abzusperren. Auf der mit OSMO Betonöl behandelten Teilfläche wird es allerdings nicht funktionieren.
vielen Dank für die Rückmeldung.
Eine Frage hätte ich noch zur weiteren Vorgehensweise im Bad.
Haftbrücke mit Quarzgrund, Tiefgrund und dann Basil rüber? Oder die mit OSMO-Oil behandelte Fläche komplett an- bzw. abschleifen?
Zur Imprägnierung tendiere ich jetzt zu STRA-TOP.
Für Küche, Flur und Bad, in dem man maximal mit frisch geduschten Füßen rüber tapst.
Zur Einfärbung, kann ich da generell alle Mineralpigmente verwenden?
Hans
Hallo Hans,
die mit OSMO Betonöl behandelte Fläche musst Du komplett abschleifen, weil auf der Oberfläche ein Film aus Harz und Wachs liegt, auf dem Du mit keinem Produkt Halt findest.
STRA-TOP Betonversiegelung wäre eine Option, aber nicht die einzige. In der Vergleichtabelle Endbehandlungen für Beton findest Du alle unsere Oberflächenprodukte gegenübergestellt.
Zum Einfärben von BASIL kannst Du alle als zementecht ausgewiesenen Pigmente verwenden. Bei mineralischen Pigmenten ist das in der Regel der Fall.
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Gestern habe ich nun endlich die Räume gegossen und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Hier und da gibt es ein paar kleine Fehlstellen, die aber auf meine Unkenntnis mit der Handhabung des Materials zurückzuführen sind.
Man hat den Dreh aber sehr schnell raus.
Leider hat meine Helferin etwas geträumt und nicht die richtige Pigmentmenge beigemischt, bzw. ab und an vergessen (9 Sack insgesamt) alles aber kein Drama.
Jetzt hätte ich noch zwei Fragen zur Versiegelung. Ich habe schon STRATOP vor mir stehen und würde gerne noch etwas “Wärme” in Form einer Lasur auftragen, Eisenoxid-Pigmente sind ebenfalls vorhanden. Kann ich das mit STRATOP mit anmischen und auftragen? Sollte auch hier noch einmal grundiert werden, bevor STRATOP folgt, um Schlieren zu vermeiden?
Gibt es eventuell noch weitere Tipps zur “Veredelung”?
Schöne Grüße aus Berlin,
Hans
Hallo Hans,
ja, Du kannst in Maßen auch noch Pigmente in die STRA-TOP Betonversiegelung einmischen, um einen farbigen Lasureffekt zu erzielen. Als Grundierung würde ich den SQ-TIEFGRUND lösemittelfrei empfehlen.
Hi Sven + liebes Forum,
vorab allen ein frohes und hoffentlich wieder aufwärts gehendes neues Jahr!
Ein kurzes Feedback zu meinem Boden. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, der Farbton und auch Oberflächenstruktur entspricht absolut meinen Vorstellungen.
Leider habe ich ein kleines Problem. Es hat sich umständehalber so ergeben, dass ich einen Raum erst später gießen konnte und nun, durch einen kleinen Höhenunterschied, eine Kante zum Flurbereich stehen geblieben ist. (Auch unterschiedlicher Farbton)
Meine Idee war es jetzt, mit im passenden Farbton Silikon zu verwenden und eine Fuge zu ziehen, sodass die Kante nicht mit der Zeit anbricht und es sich optisch “etwas mehr” unterordnet.
Wäre es alternativ möglich, mit Mikrozement die Stelle anzugleichen?
Vielleicht hat ja jmd. noch eine andere Idee.
H.
H.
Hallo Hans.
Ich sehe da nur 2 Möglichkeiten. Entweder eine Übergangsschiene, die gibt’s auch als
L-Form oder aber die Kante abschrägen, damit diese nicht brechen kann. Das würde man mit Diamantklötze machen. Die Kante sieht dann aber farblich wahrscheinlich etwas anders aus, macht aber mehr Sinn als etwas anzuflicken.
Ich würde die Abschluss Schiene verwenden, weil eine Trennung durch unterschiedliche Höhen bereits vorhanden ist.
Hallo H.,
ich würde Daves Vorschlag mit der Metallschiene favorisieren. Das sieht normalerweise gar nicht schlecht aus und ist einfach zu machen. Wenn Du erst mit dem Schleifen anfängst, dann findest Du kein Ende mehr, denn ein angeschliffener BASIL sieht anders aus als der ungeschliffene, und es wird keinen unauffälligen Übergang dazwischen geben.
Vielen Dank euch für die schnelle Rückmeldung. Ich werde das mal so ausprobieren - die Schiene kann man ja auch farblich angleichen, dann fällt die auch nicht mehr so auf.
Hans
Ich habe eine letzte Frage. Ich habe auf eine Fläche gegossen, unter der eine Fußbodenheizung liegt und ganz minimal läuft, eigtl. kaum wahrnehmbar. Ansonsten sind in dem Raum höchstens 12 Grad. Dennoch beschleunigt dies ja den Trocknungsprozess. Ich habe vor, nun nach 7 Tagen die Versiegelung aufzutragen. Ab wann ist die Fläche ungefähr vollständig belastbar, z. B. mit einer Waschmaschine?
Danke + Grüße
Hans
Hallo Hans,
bei BASIL würde ich Dir empfehlen, drei Wochen abzuwarten, bevor größere mechanische Belastungen aufgebracht werden. Das Material ist dann einfach deutlich robuster als im jungen Zustand.
Hallo Sven
Hans
