Bad- Wandfliesen mörteln
Liebe Betonbegeisterte,
ich möchte ein gefliestes Bad mit Beton versehen. Für den Boden kann ich Plan B Mörtel nutzen. Doch welchen Mörtel nehme ich für die geflieste Wand?
Gibt es auch eine genaue Anleitung für das Auftragen von Beton auf Fliesen?
Freue mich auf Antworten.
Grüsse Artemisia
Hallo Artemisia,
wenn Du Beton auf alte Fliesen aufspachteln willst, musst Du vorher eine dünne Schicht Klebemörtel (z.B. KLEMO® Marmorkleber) auftragen. Der ist in der Lage, auf den Fliesen zu haften und bildet somit die Kontaktbrücke für die dann folgende Schicht, z.B. aus MARFINO® CONCRETE SURFACE Microzement. Eine genaue schriftliche Anleitung von mir gibt es dazu momentan leider noch nicht, aber sie ist zumindest in Planung.
Hallo alle zusammen,
ich möchte ebenfalls mit MARFINO ® CONCRETE SURFACE Microzement u.a. eine Wandoberfläche (Dusche) beschichten. Meine Frage dazu: Welche Endbehandlung ist in dieser feuchten Umgebung erforderlich ? Die Hersteller anderer vergleichbarer Produkte empfehlen ausnahmslos eine 2K-Epoxidharzbehandlung (meist 2fach). Ist das bei MARFINO ® CONCRETE SURFACE Microzement auch zu empfehlen oder ist der so widerstandsfähig, das Schmutz, Ablagerungen, Pilzbefall darauf keine Chance haben?
Vielen Dank vorab.
Freundliche Grüße von sektor
Hallo Sektor,
in einer Dusche würde ich auch immer eine 2-komponentige Endbehandlung empfehlen. Allerdings neigt Epoxidharz zum Vergilben, weshalb ich eher die PUR-2 Topcoat Bodenversiegelung auf Basis von Polyurethan empfehlen würde.
Um die Härte der Oberfläche aus MARFINO® CONCRETE SURFACE Microzement noch zu steigern, solltest Du außerdem spätestens einen Tag vor der Behandlung mit dem 2k-Polyurethan noch eine Behandlung mit LFC Betonverkieselung vornehmen.
