Aushärtezeiten Küchenarbeitsplatte
wir planen eine Küchenarbeitsplatte aus Flowstone (Mobidur) zu gießen, diese dann mit LFC Betonverkieselung zu behandeln und mit H10 Betonimprägnierung zu imprägnieren. Wir sind uns allerdings über die Aushärtezeiten zwischen den Arbeitsschritten unsicher. Wie lange muss der Beton aushärten, bevor die Verkieselung aufgetragen werden kann und wie lange dauert es insgesamt, bis die Arbeitsplatte voll belastbar und nutzbar ist? Die Platte wird 2,5cm dick und hat die Maße 190x100cm. Wir freuen uns über hilfreiche Tipps!
Anne
Hallo Anne,
ich glaube 2,5cm Plattenstärke ist ganz schön schmal, bei fast 2m Länge. Unter 3cm sollte man ja nicht gehen.
Hallo Anne,
Dave hat recht, man muss bei dünnen Platten immer mit dem sog. Schüsseln rechnen. Damit ist gemeint, dass der Beton beim Abbinden ungleichmäßig schwindet und sich dadurch die Platte nach oben wölbt. Man kann dem entgegenwirken, indem man das Teil nach dem Guss sorgfältig abdeckt und ggf. zusätzlich einen Schwindreduzierer verwendet. Außerdem ist eine zu dünne Platte auch empfindlich gegen das Abstellen heißer Töpfe und kann dabei durch thermische Spannungen reißen. 4 cm sind deshalb die Standardempfehlung.
Was die Zeiten angeht, so wartet man nach dem Guss bis zur Entformung einen oder zwei Tage, wenn es sehr kalt ist auch länger. Mach einfach eine Kratzprobe mit dem Spachtel auf der Rückseite, um zu sehen, ob der Beton schon hart genug ist. Er muss etwa so hart sein wie Marmor, wenn er aus der Form kommt. Danach sollte man mit der Endbehandlung eine mindestens Woche warten.
Meine Empfehlung für Küchenarbeitsplatten ist eine Behandlung mit LFC Betonverkieselung (Achtung: nur so viel auftragen, wie innerhalb weniger Minuten einzieht und keine Pfützen stehen lassen) und darüber nach einem Tag eine weitere Behandlung mit H10 Betonimprägnierung .
Du findest die Produkte in unserer Vergleichtabelle Endbehandlungen für Beton gegenübergestellt. Dort ist außer dem Wirkstoff auch für jedes Produkt angegeben, wie alt der Beton sein muss und was man über was streichen kann. Das kann sehr hilfreich sein.
