ausgebrochene Ecken ausbessern
welches produkt eignet sich am besten zum ausbessern von ausgebrochenen ecken bei normalem fertigbeton ? danke
Hallo SR63,
dafür ist der GECCO Reparaturmörtel perfekt geeignet, weil er gut haftet, sehr schnell hart wird und stabile Kanten ergibt. Man spachtelt dazu in der Regel das Material erst grob und mit Überstand auf und kratzt dann einige Zeit später die Kanten in Form, wenn der Mörtel schon erstarrt aber noch nicht hart ist. Den Untergrund sollte man vornässen.
danke für deine Antwort - der Gecco Mörtel ist weiß, wenn ich ihn Betongrau haben möchte, mische ich schwarzes Pigment z.B. schwarz 722 bei
bis der Farbton hinkommt ?
Noch ein Frage zu den Fließmitteln - ich möchte Betonabdecksteine selber gießen - Stärke 5 cm Plattengröße 60x30 cm
Kann ich handelsüblichen Fertigbeton mit weniger Wasser nehmen und dann euer Fließmittel dazu geben, um einen schönen
ungerüttelten Verlauf zu bekommen ? Soll ich noch Quarzsand oder einen Zusatz dazugeben für mehr Festigkeit ? Muss ich eine Gitterbewehrung
nehmen, oder würde auch eines eurer Kunststoffgewebe reichen ?
Vielen Dank für eine Info
Grüße aus Österreich
Sigi
Hallo Sigi,
ja, weniger als 1 % Zementechtes Pigment Typ 722 schwarz ist da schon ausreichend. Wenn Du einen etwas grünstichigeren Beton haben willst, wie er mancherorts vorkommt, dann gib noch einmal halb so viel an Zementechtem Pigment Typ 920 gelb dazu.
Wenn Du einen einfachen Estrichbeton vom Bau in einen fließfähigen Beton verwandeln willst, dann ist es meistens nicht ausreichend, nur Fließmittel hinzuzugeben. Es fließt dann zwar schon etwas, und Du brauchst auch deutlich weniger Wasser, aber es ist noch nicht wie Honig. Das erreichst Du, wenn Du noch Marmormehl weiß und/oder Microsilica weiß und/oder Metakaolin weiß hinzugibst.
Für die Bewehrung würde ich Dir den Onlinerechner zur Erleichterung der Auswahl empfehlen. Außerdem die Werkanleitung Textilbeton und den Video-Mitschnitt vom Infotag Textilbeton.
Danke Sven - sehr hilfreich !
Hallo Swen
inzwischen habe ich meine Betonflächen erfolgreich mit Gecco Mörtel ausgebessert. Funktioniert einwandfrei.
Ich wollte dich Fragen, ob ich mit dem Mörtel auch kleinere Fugen bei einer Natursteinwand füllen kann ?
Danke für eine Info
beste Grüße
Sigi
Hallo Sigi,
im Prinzip ja, aber ein Fugenmörtel sollte eigentlich immer etwas weicher sein als der zu verfugende Stein, und die Festigkeit von GECCO Reparaturmörtel ist für diesen Zweck schon reichlich hoch.
Danke Sven - dann werde ich doch lieber eine geeignete Fugenmaße nehmen
