Für meine Bar im Gartenhaus benötige ich eine von der Auflage her schmale Arbeitsplatte in L-Form. Plattendicke: 4cm
Dazu soll sie unten herum in einem Streifen “dicker” sein (also im Querschnitt quasi eine U-Form). Dahinter soll eine LED-Leiste, die die eigentliche Theke aus Containerblech anstrahlt. Dieser “Streifen” rundherum soll 6cm hoch und 4cm breit sein. Zudem habe ich dann optisch gesehen eine 10cm-Betonplatte.
Ich würde hierzu eine Form als melaminbeschichteten Spanplatten in der Höhe von 10cm bauen, mit 4cm Beton füllen, dann Verdränger aus Styropor auflegen und den Restbereich seitlich zwischen Verdränger und Schalungswand mit Beton füllen. Der Verdränger wird mit Querstreben aus Holz (KVH 6x6) oder Metall (Vierkantprofil) befestigt.
Zunächst einmal: Kann das so funktionieren?
Dann: Moby Dur oder Turbo 20?
Als Bewehrung würde ich auf die Hautplatte Basaltfasertextil auflegen, korrekt? Muss noch Bewehrung in den unteren Teil (“Umrandung”)?
Da mir die Fachbegriffe fehlen, hoffe ich, dass trotzdem Verständlich ist, was ich hier “bauen” möchte.
Danke für die Hilfe und viele Grüße!
Hallo Nikolai,
ja, das klingt alles gut machbar. Ich würde eher zu MOBY DUR® weiß oder MOBY DUR® grau tendieren als zu TURBO 20, weil Du damit mehr Zeit hast und weil ein Schüsseln wegen der gut ausreichenden Plattendicke nicht zu befürchten ist.
Es wird wohl auch ohne eine Randbewehrung gehen, aber wenn es meine Platte wäre, dann würde ich in den Rand, also die Abkantung, noch einen Fiberglasstab 4 mm einlegen.
Falls Dir beim MOBY DUR der Aufwand mit dem Zwangsmischer zu groß ist, kannst Du auch mal über den FUNDO Vergussbeton hochfest nachdenken. In diesem Beitrag hat Martin dem FUNDO zwar nicht die volle Punktzahl gegeben, aber ich finde ihn trotzdem gut.
Wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass ich in dem Beitrag Sorge hatte, dass der FUNDO über einen Meter Skulpturenhöhe hinweg entlüften muss und ihn für den Einsatz bei Plattenguss ausdrücklich gelobt habe
Was ich noch nicht beurteilen kann ist, wie weit der FUNDO von den außergewöhnlich widerstandsfähigen und dichten Oberflächen von Moby Dur weg ist.
Vielen Dank für die Informationen, ich werde dann vielleicht de Fundo probieren, da ich momentan in der nahen Umgebung keinen Verleiher kenne, der einen Zwangsmischer anbietet, sondern alle nur einen “normalen” Mischer. Der Moby Dur muss unbedingt mit dem Zwangsmischer angerührt werden?
Hallo Nikolai,
ja, ohne Zwangsmischer macht es mit dem MOBY DUR keinen Spaß. Du kannst zwar auch mit einem Freifallmischer improvisieren, wie in dem Video Mischanleitung Flowstone vorgeschlagen, aber da brauchst Du mehr Zeit, und das ist bei den jetzigen Temperaturen grenzwertig. Sieh Dir dazu auch mal diesen Beitrag an.
Noch eine Frage zur Komplettierung meiner Bestellung: Der FUNDO ist also weiß. Um ihn grau zu färben: Welches Produkt nehme ich am besten dafür? Farblich soll es ungefähr so aussehen wie auf dem Foto:
Auf jeden Fall eins der Eisenoxidpigmente:
- Typ 360 ergibt ein kühleres und in maximaler Dosierung etwas dunkleres grau (Du bist ja aber ein Stück weg von maximaler Dosierung)
- Typ 722 ergibt ein etwas wärmeres grau
Als Startwert würde ich von ca. 2 g/kg FUNDO ausgehen, da mußt Du Dich aber iterativ bei kleinen Testgüssen rantesten, wenn Du die Materialien bei Dir hast. Wichtig ist den Grauton erst ein paar Tage nach Guss und Ausschalen zu beurteilen, die Oberflächen hellen durch "Trocknung" noch merklich auf, im Zweifelsfall bei Testgüssen zur Farbermittlung über Erwärmen und/oder Fönen die Zeit verkürzen.
