Arbeitsplatte mit einer Dicke von 10cm - effektive Lösung gesucht
was für ein tolles Forum für Betonprojekte, großen Respekt.
Nachdem ich nun alle Themen aus der Kategorie Möbel aus Beton durch habe bin ich aber leider noch immer nicht komplett schlüssig.
Mein Plan, bzw Anforderung:
Outdoor Küchenarbeitsplatte, L Form.
Schenkelmaße ca jeweils 2,20m, Tiefe 70cm und gewünschte Höhe (Dicke) der Platte 10cm
größter freitragender Abstand 1,30m
Arbeitsplatte soll direkt, ohne negativ, erstellt werden da bereits Bewehrungsstähle fest in die bereits betonierten Säulen eingebracht wurden welche vorgebogen schon in der “zukünftigen Arbeitsplatte” reinstehen.
Bin aktuell der Meinung hier einen Grundkörper inkl. Bewehrung aus Estrichbeton mit ca 7-8cm zu erstellen.
Nach Abbinden des Betons (28Tage) dann in einer breiteren Schalung den Überstand (2-3 cm) und die Deckfläche mit 2-3cm PLAN B.
Kostentechnisch ganz gut, aber extrem lange Zeitspanne da ja die “Unterkonstruktion” erst abbinden muss.
Gibt es irgendein Material bei euch bei dem 10cm Schichtdicke in einem Zug gegossen werden kann?
Wie ließe sich der Plan oben zeitlich noch verkürzen? Turbo 20 scheint ja aktuell nur schwierig lieferbar zu sein.
Kosten sind nicht gänzlich egal, aber in dem Fall zweitrangig, wichtiger wäre mir hier das zügig finalisieren zu können solang es in einem vernünftigen Rahmen bleibt.
Danke euch vielmals für eure Meinungen/Tipps dazu.
Falls nötig kann ich natürlich gerne auch Bilder dazu liefern. (Säulen und Porenbetonmauern sind soweit fertig.)
Tobias
Hallo Tobias,
TURBO 20 Vergussmörtel schnell grau wäre hier wirklich eine sehr gute Wahl, weil damit alle Deine Anforderungen erfüllt wären: Nach kurzer Zeit (drei bis vier Tage) voll nutzbar, schwindfrei, selbstverlaufend, hochfest, bezahlbar. Und die gute Nachricht: Ende dieser Woche ist TURBO 20 voraussichtlich wieder lieferbar. Für die Deckschicht würde ich dann auch, wie schon von Dir geplant, den Plan B Industrieboden empfehlen. Davon würden 5 bis 10 mm schon ausreichen und dann auch nicht so sehr zu Buche schlagen wie 2 - 3 cm. Man bekommt bei dünnen Schichten PLAN B auch bessere (weniger poröse) Oberflächen, weil die Selbstentlüftung schneller abgeschlossen ist als bei dicken Schichten.
