ich würde Dir empfehlen, nicht unter 2cm zu gehen und TURBO 20 Vergussmörtel schnell grau zu verwenden (hier ein unabhängiges Testvideo zu diesem Produkt, bitte die darin empfohlenen Kurzfasern weglassen) , damit Du keine Probleme mit dem Schüsseln bekommst. Zum Schüsseln gibt es hier im Forum schon einige Beiträge. Der Typ 33, Basaltfasertextil 225 g/m² rollt sich gern am Anfang etwas aus der Form heraus, ist aber ansonsten schon ok für den Zweck. Wenn das Textil erst mal nass ist, wird es auch zahmer. Bedenke, dass eine dünne Platte empfindlich gegen Stöße und heiße Töpfe ist. Die Empfehlung für eine robuste Küchenarbeitsplatte aus Beton liegt normalerweise bei 4 cm Dicke.
Hi Sven,
vielen Dank für die super schnelle Antwort
Das waren schon sehr hilfreiche Informationen!
Wahrscheinlich schon 1000x erklärt: warum ist der Turbo20 besser geeignet als MOBY DUR?
Ich habe bisher mit MOBY DUR sehr gute Erfahrungen gemacht.
Marius
Der Turbo 20 wäre besser zu verarbeiten. Desweiteren wird dieser Vergussbeton extrem hart, was das Risiko für Bruch minimiert und schwindarm ist dieser auch noch, dass bedeutet weniger Schüsselung.
Ich hatte ihn mal für eine 1,5cm Tischplatte mit Holzeinlage ausprobiert. Hat perfekt geklappt, nur die Oberfläche finde ich nicht ganz so schön wie bei Flowstone mit Wunschkörnung.
Ich habe die Oberfläche mit Beize versehen, dann ging es wieder. Aus pragmatischen Gründen würde ich den wieder nehmen und anschl. etwas verschönern.
Ansonsten ist Mobydur schon die erste Wahl, nur eben nicht überall anwendbar. Gerade auch wenn deine Platte nur 2cm Stärke hat.
