Arbeitsplatte für Outdoorküche
wir sind absolute Neulinge was die Verarbeitung von Beton angeht. Auf unserer selbstgebauten Outdoorküche möchten wir jetzt eine selbstgegossene Beton Arbeitsplatte haben.
Ich habe ein bisschen gelesen und bi jetzt bei zwei beton Varianten hängengeblieben. Einmal den Moby Dur und einmal den Turbo 20. Wo sind da die Unterschiede?
Auf was sollten wir achten und ist so eine Arbeitsplatte für den Outdoorbereich geeignet?
Vielen Dank
Anja Schnell
Hallo Anja,
MOBY DUR hat eine unübertroffen hohe Festigkeit und Dichtigkeit und ist die erste Wahl, wenn es nur auf die Gebrauchseigenschaften der Platte ankommt. TURBO 20 hat nur etwa 70% dieser Festigkeit , bringt dafür aber auch Vorteile bei der Verarbeitung mit. Weil er quasi schwindfrei abbindet, hat man keine Probleme mit dem sogenannten Schüsseln. Außerdem lässt er sich mit einem starken Quirl anrühren und benötigt nicht unbedingt einen Zwangsmischer. Lies Dir auf jeden Fall auch mal die Werkanleitung Flowstone durch.
vielen Dank für deine Antwort. Braucht man für den Moby Dur unbedingt einen Zwangsmischer? Bei Moby Dur gibt es ja auch zwei verschiede. Welche wäre der richtige und was kann man gegen das Schüsseln tun?
Vielen Dank
Anja
und noch eine Frage. Wie lange müssen die Betonplatten trocknen bzw. wie lange muss man warten bis man sie belasten kann?
Hallo Anja,
beim Anmischen mit Wasser ist MOBY DUR® weiß etwas anspruchsvoller als MOBY DUR® grau. Wie Du es notfalls auch ohne Zwangsmischer schaffst, siehst Du in dem Video Mischanleitung Flowstone. Gegen das Schüsseln hilft am besten eine ausreichend große Plattendicke. Weniger als 4 cm sollten es nicht sein. Die Entformung sollte so schnell wie möglich erfolgen, um der Bildung von Ausblühungen zuvorzukommen. Die Endfestigkeit ist erst nach einigen Wochen erreicht, aber Entformen und vorsichtiges Handling der Platte sind auch nach einem oder zwei Tagen schon möglich. Je wärmer die Umgebung ist, desto schneller geht es.
dauert die Aushärtung bei dem Turbo 20 gleichlang? Meinst du man kann nach ca. 1 Woche einen Grill in die Arbeitsplatte einhängen?
Braucht der Moby DUR grau auch eine Bewährung und was empfiehlst du uns da?
Vielen Dank
Anja
Hallo Anja,
ja, der TURBO 20 Vergussmörtel schnell grau (hier ein unabhängiges Testvideo zu diesem Produkt) ist deutlich schneller und nach einer Woche schon voll belastbar. Was die Bewehrung angeht, so ist es egal, welchen der beiden Betone Du nimmst. Lies Dir zu dem Thema Bewehrung am besten mal die Werkanleitung Textilbeton durch.
