AR Glasfaser in feurfestem Beton
Guten Tag,
Ich plane, eine Tischplatte aus Beton herzustellen. 2 m x 1 m, 2,5 cm dick.
In der Mitte wird eine Grillgrube sein, die mit Schamottestein ausgekleidet ist.
Die Betonmischung sollte hitzebeständig sein, so plane ich:
  • 2 Teile feiner Blähton
  • 2 Teile Sand
  • 1 Teil Zement CEM II 32,5R
  • 1 Teil Weißkalkhydrat
Nach meinen Berechnungen sollte die Tischplatte etwa 100 kg wiegen.
Zur Verstärkung plane ich außerdem, 2 kg AR I-13-Glasfaser hinzuzufügen, die ich bei Ihnen gekauft habe.
Ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören. Insbesondere über die Betonmischung.
PS Ich denke, die Hitzebeständigkeit ist nur für die Grillgrube relevant, die ohnehin mit 2 cm dickem Shamottestein isoliert wird. Ich glaube nicht, dass die Hitze weit durch die Tischplatte dringen wird.
Hallo Marek,
das ist eine ziemlich magere und poröse Mischung, deren Festigkeit bei einer Plattendicke von nur 25 mm wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Normalerweise nimmt man für so etwas einen hochfesten Beton wie z.B. MOBY DUR® weiß oder MOBY DUR® grau. Bezüglich der Hitzebeständigkeit sehe ich dagegen keine Probleme. Erst bei Temperaturen über 570 °C braucht man feuerfesten Beton.
Danke erstmal.
Andere Gedanke. Ich werde den Kalk und die Tonne nur für die Wände der Feuerstelle verwenden (einschließlich der Glasfaser für die Festigkeit).
Für die Tischplatte selbst werde ich nur Sand, Portlandzement und der Glasfaser verwenden. Welche Mischung würden Sie in diesem Fall für die Tischplatte empfehlen?
Ich kann sie auch etwa 3 cm dick machen und bei Bedarf 6 mm Bewehrungsstahl hinzufügen.
Ich werde nur etwas dünnes Holz darauf legen und es als Esstisch verwenden, damit es nicht zu sehr beansprucht wird.
Ich frage, weil die Komponenten bereits bestellt sind und ich meine eigene Mischung herstellen möchte.
Hallo Marek,
wenn Du die Bestandteile Deiner Rezeptur schon festgelegt hast, weil sie schon bei Dir liegen, dann lässt Du mir ja für eine Rezepturempfehlung keinen Spielraum. Dann kann ich nur sagen, dass ein Verhältnis von zwei bis drei Teilen Sand auf ein Teil Portlandzement ganz gut passen dürfte. Wenn Du Dich ernsthaft mit der Frage beschäftigen möchtest, was man für eine so dünne Platte nehmen sollte, dann lies Dir mal die Werkanleitung Flowstone durch.
