- Hallo Sven,
ich habe zu meinem Projekt bzw. für die Bestellung noch einige Fragen:
1. ich möchte den Bedarf von Grumo für mein Projekt errechnen... die Oberfläche ist ca. 8 qm groß. Wenn ich zwei Schichten auf das Styropor auftrage (mit Glasfasermatten, wie du mir empfohlen hattest): wieviel kg Grumo brauche ich dafür?
2. Es wird empfohlen, den Untergrund vorher zu nässen: macht doch bei Styropor keinen Sinn, oder?
3. Wieviel Fifi brauche ich als finale Schicht für die 8qm?
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Doris
P.S. Hier ein Foto
Menge berechnen
Menge berechnen
Stichworte: -
Hallo Doris,
ich würde pro Schicht eine Schichtdicke von etwa 1,5 cm empfehlen. Bei 8 m² Oberfläche und zwei Schichten sind das dann also 240 Liter bzw. 552 kg Beton, die Du brauchst. Außerdem brauchst Du etwa 16 m² AR Glasfasermatte 120 g/m² .
Styropor brauchst Du nicht vorzunässen.
An FIFI® Fugen- und Feinschichtmörtel weiß brauchst Du für die letze Feinschicht etwa 2 kg pro m², also solltest Du mit 15 kg gerade so auskommen.
