Hallo Liebe Beton Gemeinde,
Da ich schon viele Betonprojekte gemacht habe, war es an der Zeit ne Schalung zu bauen für eine Holz/Beton Lampe.
Ich bin Schreiner und mir gelingt daher der Schalungsbau genau und präzise.
Laut Forum hier hab ich mich für den Turbo20 entschieden.
Ich benötige 7kg Turbo20 und mische mit einem starken Atika Rührwerk paar Minuten an. Das Fließverhalten mit den runtergerechneten 130ml pro kg Mischung ist perfekt.
Entlüftet habe ich nach dem Gießen noch paar Minuten, (klopfen mit Gummibänder auf die Schalung) aber eigentlich fast nicht nötig.
Temperatur war 23 grad in der Garage und windstill, leider habe ich die Form nach dem Gießen nicht mit Folie abgedeckt.
Ausgeschaltet habe ich erst nach 48h, weil ich dann erst Zeit hatte.
Als Platzhalter (für LED Kanal )habe ich grünes Dyrodur, beschichtet mit glatter selbstklebender Folie genommen. Geht super leicht dann aus dem Beton ohne es zu zerstören!
Als Bewährung habe ich mir gedacht nehme ich Eloxierte Aluwinkel 25x25x2mm, leider muss es da ein Konflikt gegeben haben weil jetzt Risse oder Absetzungen stattfinden..
Alternativ könnte ich noch beim 2 Guss vorhandene 12mm dispersible Glasfasern einarbeiten (0,5% also bei 6kg 30g Max?!) Bewährungsgitter aus Metall oder eben die zum Zuschneiden aus Glasfasertextil wäre auch noch vorhanden…
Welche Alternative wäre für den (dünnwandigen ?!) Guss noch geeignet ? Mobydur,Mobyfix oder ……………… ??
Leider gab es auch Flecken, kein sauberes grau ich denke Reaktion zu dem beschichteten MDF evtl war es auch nur ein Lack und der alkalische Beton hat damit reagiert. Beim nächsten Versuch werden die Schalungselemente mit selbstklebender glatter PVC Folie beschichtet.
Bei dem Probeguss Vieleckkörper ist das grau nämlich gleichmäßig und schön - dort wurde gar nicht geklopft zum verdichten. Den Lampenkörper habe ich leider auch direkt mit C-Wachs behandelt, beim nächsten Gussversuch würde ich dann einen Fleckschutz/Verkieselung davor benutzen. Schaut euch einfach mal die Bilder an und helft mir, dass der nächste Versuch perfekt wird :-)
Aluwinkel eingegossen ca 1cm unter Oberkante siehe Skizze unten
Plexiglas Aufdopplung - das ein Falz von 6x8mm entseht. Gussform war absolut dich kein Wasser oder sonstiges ausgetreten.
