Pendelleuchte 6x6x125
    Guten Tag und ein gutes neues Jahr für alle.
    Ich bin neu hier im Forum und möchte kurz meine neuestes Projekt (natürlich auch mit Fragen) vorstellen.
    Neben Metallarbeiten jekglicher Art habe ich in der Vergangenheit auch schon einige Betonprojekte verwirklicht.
    Allerdings immer für den Aussenbereich mit handelsüblichem Material (Estrichbeton, Zementmörtel) aus dem Baustoffhandel.
    Das aktuelle Projekt beinhaltet eine Esstischleuchte. Diese hängt an zwei Bordenzügen und ist an einer sehr hohen Decke (Pultdachhaus)
    in einem weiteren Betonkörper (Aufnahme für Trafo und Dimmer ) befestigt.
    Die Formen habe ich aus 25 mm beschichteter Spanplatte gefertigt.
    Verwendet habe ich Turbo 20 mit schwarzem Pigment eingefärbt.
    Ich hatte auch schon eine Rüttel-/Vibrationsvorrichtung (Exzenter an Tischbohrmaschine) gebaut. Habe die dann aber gelassen, als ich auf dem Sack gelesen habe, daß man nach dem Gießen auf keinen Fall rütteln soll. Weshalb?
    Ich habe lange mit einem Doppelwendelrührer im Eimer gerührt. Die Konsistenz war zäh aber einigermaßen fließfähig.
    Na ja, das Ergebnis ist meiner Meinung nach nicht schlecht; insbesondere die Armierung und das Innenleben hat sehr gut funktioniert.
    Poren hat es etwas mehr als erwartet (zumal in den Bewertungen für Turbo 20 z.T. von porenfreiem Guß gesprochen wird) aber damit könnte ich leben.
    Die Fase zum Lichtraum habe ich bewußt mit einer groben Diamantfeile schariert. Die Bilder zeigen die Fehler schlimmer /auffälliger als sie in Wirklichkeit sind.
    Was mir nicht gefällt sind die Fließlinien / Fugen auf einer Seite. Wie gesagt; ich habe relativ zügig gearbeitet und kann es mir nicht erklären.
    Würde gerne noch mal einen Guß machen; möchte aber nicht den gleichen Fehler zweimal machen.
    Kann mir jemand etwas Hilfestellung geben?
    Gerne veröffentliche ich nach Fertigstellung weitere Bilder in der Galerie.
    Gruesse und vielen Dank
    Thomas Stenzel
Ansichten: 1045
Größe: 114,8 KB
ID: 3011Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 848
Größe: 130,0 KB
ID: 3012Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 867
Größe: 155,0 KB
ID: 3013Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 848
Größe: 59,8 KB
ID: 3014Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 865
Größe: 67,3 KB
    Hallo Thomas,
    dass die Masse nich so gut geflossen ist wie gewünscht, kann an zu schwachem Werkzeug oder zu wenig Wasser gelegen haben. Da musst Du einfach mal mit ein bisschen mehr Wasser probieren. Die dunkle Linie auf der Oberfläche sieht für mich nach einem Bruch aus. Kann es sein, dass der Beton zu früh zu hohen Kräften ausgesetzt war?
      Hi Thomas,
      der Turbo 20 zählt zu den selbstverdichteten Betonen. Anders als bei Normal Beton der durch das Rüteln verdichtet wird, verdichtet dieser sich durch das Fließmittel und einer Feinabstimmung des Mehlkorngehalt.
      Wenn dich das interessiert kannst du es hier nocheinmal nachlesen.
        Hallo Sven, hallo Dave,
        vielen Dank für die schnellen Antworten.
        @Sven
        Schwaches Werkzeug (du meinst den Rührer) schließe ich eigentlich aus.
        Das mit dem Wasser kann schon sein. Werde ich nächstens dünnflüssiger
        einstellen. Ich denke auch daß es ein Riß ist, der bei der Entformung entstanden ist.
        Habe 24 h gewartet. Temperatur war aber ca. 5°C - zu kalt?
        Turbo 20 ist allerdings schon geeignet bei dieser Konstruktion - oder?
        @Dave
        Hätte ein leichtes Rütteln negative Auswirkungen?
        Gruesse und einen schönen Abend.
        Thomas
          Hallo Thomas,
          Wenn es so kalt ist, dann dauert der Abbindevorgang sehr viel länger. Also lass das Teil besser noch länger in der Form oder hol es in die warme Stube. TURBO 20 ist hier auf jeden Fall das Richtige. Du darfst ihn auch mäßig rütteln. Wenn Du es übertreibst, dann kann er sich entmischen. Das erkennst Du dann an einer Pfütze oben drauf.
            danke für den Tipp.
            Werde mich Ende der Woche wieder mitErgebnissen melden.
            Thomas
              Hallo Zusammen,
              ich klinke mich hier in den Verlauf ein, da ich selbe gerade eine Pendelleuchte gegossen habe (siehe Bilder). Für die Durchlassung des Stromkabels habe ich einfach ein Loch in der zur Decke zeigenden Seite gelassen. Learning an dieser Stelle: Leider scheuert das Kabel nun an der Betonkante und raut immer mehr auf Deshalb suche ich gerade nach einem Schutz für das Kabel, an dieser Stelle. Durch Bildersuche bin ich auf eine Art Öse gestoßen, die im professionellem Lampenbau genutzt wird (siehe Bild im Anhang).
              Kann mir vielleicht jemand sagen, wo man solche Ösen im Internet kaufen kann bzw. mit welchem Keyword man danach suchen muss, um dise zu finden?
              Allerbesten Dank im voraus und viele Grüße,
              Henning
              @Der Zementer: Bilder von deiner fertigen Lampe wären cool
                Hallo Henning,
                versuch es mal mit dem Suchbegriff "Kabelverschraubung ".
                  Hallo Henning,
                  ist jetzt wahrscheinlich schon zu spät aber trotzdem. Bei Fa Reutlinger /Seilabhänger// Produkte/ Stromeinführungen gibt vielleicht das passende, hab ich schon Seilabhänger bestellt. Habe auch schon so eine Leuchte gemacht, allerdings ohne Kabel Strom über Stahlseil. Für die jetzige Leuchte könntest du vielleicht eine Schutztülle oder zumindest einen Schrumpfschlauch drübermachen. Obwohl sich da ja normalerweise nicht viel bewegen sollte.
                  Gruß Martin.
