Lunker
    Lunker
    wir konnten bereits erste Erfahrungen sammeln mit dem Werkstoff “Mobydur”. Wir giessen Pflanzentöpfe mittels einer Silikon-Schalung und sind sehr zufrieden mit den ersten Ergebnissen. Die Silikon-Schalungsform behandeln wir jeweils vor dem Giessen mit dem Formtrennmittel (Plopp). Die ersten Pflanzentöpfe haben wir auch mit den zementechten Pigmenten aus dem Mörtelshop eingefärbt.
    Nun zu unserer Frage: nach dem Ausschalen der Pflanzentöpfe ist uns aufgefallen, dass sich teilweise viele Lunker (Luftlöcher) gebildet haben.
    Kann uns diesbezüglich jemand weiterhelfen und was sind Einflussfaktoren von diesen? Wie lässt sich die Lunkerbildung reduzieren?
    liebe Grüsse,
    Landolt und Gregory
    Hallo Landolt und Gregory,
    bei Silikonformen braucht Ihr kein Trennmittel. Lasst es besser weg. Nach ein paar Abgüssen werden dann evtl. auch die Lunker verschwinden. Lest Euch dazu auch mal diesen Beitrag durch.
      wo sitzen die Lunker denn? An den Wandungen innen und außen oder an den Topfkanten (beim Guss unten, am Topf oben)? Stellt doch mal Bilder dazu ein, so ist das doch ein Tappen im Dunkeln.
      Ich glaube da weniger an Trennmittel als Grund für die Lunker, 2 klassische Fehler die dazu passen könnten:
      1. Anmischen von Moby Dur:
      Moby Dur wird mit unfassbar wenig Wasser angemischt und braucht initial unheimlich viel Reibung, damit das enthaltene Fließmittel Wirkung entfaltet und die Masse gießbar wird. Mit "Hausmitteln" ist es garnicht so einfach den Moy Dur gussfähig hinzumischen, Küchenmaschine mit Schneebesen ist da z.B. eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ihr solltet auch nicht zum Start die ganze Trockenmasse zum Wasser geben sondern ein Drittel davon zurückhalten und nach und nach dazu geben wenn im Topf schon eine schön geschmeidige Masse entstanden ist. Für den Guss muß der Beton fließen wie Honig, wenn das nicht der Fall ist war der Mischvorgang nicht optimal, der Beton fließt nicht richtig in die Form und entlüftet dort auch nicht vernünftig --> Lunker.
      2. Gusstechnik
      Wenn Ihr Objekte wie Pflanztöpfe gießt, dann lasst den Beton kontinuierlich in eher dünnem Strahl auf die immer gleich Stelle oben auf dem Stempel der Form ("Innenkörper") fließen und von dort in den Spalt der Wandungen. Der Beton fließt dann "geschlossen"in diese Spalte und verdrängt dort die Luft ohne selbige einzuschließen. Mit etwas Rütteln und Klopfen könnt Ihr dem Moby Dur beim und nach dem Gießen beim Entlüften helfen, wenn Lunker am Boden der Form (Oberkante der Töpfe) das Problem sind kann auch sanftes Stochern helfen (im Zweifelsfall damit nicht warten bis die Form komplett gefüllt ist).
      Gruß und viel Glück
      Zuletzt geändert von DoubleM; 08.10.2023, 20:24.
        Besten Dank für die wertvollen Tipps. Wir haben bei den letzten Abgüssen versucht, eure Vorschläge umzusetzen und haben dabei sehr gute Ergebnisse erzielt. Anbei ein Foto, auf welchem man dies sehr gut erkennen kann.
        Beste Grüsse
        Gregory und Landolt
Ansichten: 124
Größe: 164,0 KB
          Gregory und Landolt,
          ist das weiße Gefäß (links) ohne und das blaue (rechts) mit Beachtung der Ratschläge gegossen worden?
            Hallo Sven
            Das Gefäss links (weiss) war einer der ersten Versuche (da hatten wir die Tipps noch nicht erhalten) und das Gefäss rechts (blau) haben wir erst vor ein paar Tagen unter Berücksichtigung aller Ratschläge gegossen.
            Wir sind zuversichtlich, dass wir die Lunker gänzlich wegbekommen.
            Zudem haben wir die Schalung heute bei Shapes Studio in Auftrag gegeben.
            Gerne halten wir euch auf dem Laufenden.
            Liebe Grüsse
            Gregory und Landolt
              Hallo Gregory und Landolt,
              danke für die Info. Ja. lasst später gern mal hören, was daraus geworden ist.
                Das ist ein heres Ziel .. ich würde das aber auch nicht zuuuu verbissen sehen, das ist ja keine Keramikarbeit.
                Wenn Ihr so hohe Ansprüche habt solltet Ihr aber auch dem Boden etwas Beachtung schenken. Ist das mit dem Formenbauer besprochen?
                Plant Ihr die Form
                • komplett zu füllen und den Boden dann abzuziehen (finde ich suboptimal, führt schnell zu "bröseligen" Kanten)
                  oder
                • ist Überhöhe bei der Form eingeplant, so dass Ihr Euch nur noch um die kleinen Adhäsionsränder/-kanten kümmern müßt
